瑞萨e2studio----Code Flash/Data Flash读写
RA生态工作室 2021-11-26 17:17 次阅读
1.概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行Flash配置,并且分别对Code Flash & Data Flash进行读写操作。
Flash有Code Flash(储存程序代码)以及Data Flash(储存一般数据),其中Code Flash主要以NOR型为主,储存系统程序代码及小量数据;而Data Flash则是以NAND型为主,用于储存大量数据。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.新建工程
4.工程模板
5.保存工程路径
6.芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
7
7.工程模板选择
8.Flash配置
点击 Stacks -> New Stack -> Driver -> Storage -> Flash Driver on r_flash_lp。
9.Flash属性配置
10.设置E2STUDIO堆栈
11.e2studio的重定向printf设置
C++ 构建->设置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
12.printf输出重定向到串口
打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i;i++)>
13.R_FLASH_LP_Open()函数原型
故可以用R_FLASH_LP_Open ()函数进行初始化开启初始化Flash。
 /* Open the flash lp instance. */
     fsp_err_t err = R_FLASH_LP_Open(&g_flash0_ctrl, &g_flash0_cfg);
    assert(FSP_SUCCESS == err);
14.R_FLASH_LP_Erase()函数原型
故可以用R_FLASH_LP_Erase()函数进行擦除指定的代码或数据闪存块。
 /* Erase 1 block of code flash starting at block 62. */
    err = R_FLASH_LP_Erase(&g_flash0_ctrl, FLASH_CF_BLOCK_62, 1);
15.R_FLASH_LP_StatusGet()函数原型
故可以用R_FLASH_LP_StatusGet()函数对Code Flash或者Data Flash进行写数据。
/* Write 32 bytes to the first block of data flash. */
    err = R_FLASH_LP_Write(&g_flash0_ctrl, (uint32_t) g_src_uint8, FLASH_CF_BLOCK_62, g_src_uint8_length);
16.R_FLASH_L
故可以用R_FLASH_LP_Write()函数对Code Flash或者Data Flash进行写数据。
17.R_FLASH_LP_StatusGet()函数原型
对Data Flash进行写操作时候,数据可以在后台运行,故可以用R_FLASH_LP_StatusGet()函数查询是否执行完毕。
/* Wait until the current flash operation completes. */
    do
        err = R_FLASH_LP_StatusGet(&g_flash0_ctrl, &status);
    } while ((FSP_SUCCESS == err) && (FLASH_STATUS_BUSY == status));
18.Code Flash
对Code Flash进行读写操作时候,特别要注意写的地址,因为如果写的不对,会覆盖到代码区,造成运行错误,同时对于擦除,是一块的数据都会直接擦除掉。
在RA2L1中,Code flash有2种规格,分别是128KB和256KB,每块大小为2KB。
为了兼容其他的型号,向Block62种写入数据并且读取出来,地址范围是0x0001F000 - 0x0001F800。
使用R_FLASH_LP_Write()写入的时候,写入的是字节为单位,故num_bytes为g_src_uint8_length*1;
#define FLASH_CF_BLOCK_62               0x0001F000U /*   2 KB: 0x0001F000 - 0x0001F800 */
volatile uint8_t g_src_uint8[4]={0x1a,0x24,0x46,0x6a};
volatile uint8_t  g_src_uint8_length=4;
    assert(0 == memcmp(g_src_uint8, (uint8_t *) FLASH_CF_BLOCK_62, g_src_uint8_length));
19.Data Flash
对Data Flash进行读写操作时候,特别要注意要等待Data Flash写完才能进行后续读写操作。
在RA2L1中, Data flash都是8KB的,每块大小为1KB 。
向Block0种写入数据并且读取出来,地址范围是0x40100000 - 0x401003FF。
#define FLASH_DF_BLOCK_0               0x40100000U  /*   1 KB: 0x40100000 - 0x401003FF */
flash_status_t status;
err = R_FLASH_LP_Write(&g_flash0_ctrl, (uint32_t) g_src_uint8, FLASH_DF_BLOCK_0, g_src_uint8_length);
do
20.演示效果
向Data Flash地址0x40100000写入{0x1a,0x24,0x46,0x6a}和{0xaabbccdd,0x11111111,0x22222222,0x33333333,0x44444444}
向Code Flash地址0x0001F000写入{0x1a,0x24,0x46,0x6a}和{0xaabbccdd,0x11111111,0x22222222,0x33333333,0x44444444}
通过串口打印出的结果如下所示。
内存地址查询结果如下所示。
21.完整代码
#include "hal_data.h"
#include
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
    for(int i=0;ievent;
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
    volatile uint8_t  g_src_uint32_length=5;
    volatile uint32_t g_src_uint32[5]={
    /********************code flash*******************************/
    flash_result_t blank_check_result;
     /* Disable interrupts to prevent vector table access while code flash is in P/E mode. */
    __disable_irq();
    err = R_FLASH_LP_Write(&g_flash0_ctrl, (uint32_t) g_src_uint32, FLASH_CF_BLOCK_62+g_src_uint8_length*1, g_src_uint32_length*4);
    assert(0 == memcmp(g_src_uint32, (uint8_t *) FLASH_CF_BLOCK_62+g_src_uint8_length*1, g_src_uint32_length*4));
    /* Enable interrupts after code flash operations are complete. */
    __enable_irq();
    printf("\n/********************code flash*******************************/\n");
    PrintFlashTest(6,FLASH_CF_BLOCK_62);
    /********************data flash*******************************/
    interrupt_called = false;
    /* Erase 1 block of data flash starting at block 0. */
    err = R_FLASH_LP_Erase(&g_flash0_ctrl, FLASH_DF_BLOCK_0, 1);
    while (!interrupt_called)
    assert(FLASH_EVENT_ERASE_COMPLETE == flash_event);
    do
    err = R_FLASH_LP_Write(&g_flash0_ctrl, (uint32_t) g_src_uint32, FLASH_DF_BLOCK_0+g_src_uint8_length*1, g_src_uint32_length*4);
    do
    /* If the interrupt wasn't called process the error. */
    assert(interrupt_called);
    /* If the event wasn't a write complete process the error. */
    assert(FLASH_EVENT_WRITE_COMPLETE == flash_event);
    /* Verify the data was written correctly. */
    assert(0 == memcmp(g_src_uint8, (uint8_t *) FLASH_DF_BLOCK_0, g_src_uint8_length));
    assert(0 == memcmp(g_src_uint32, (uint8_t *) FLASH_DF_BLOCK_0+g_src_uint8_length*1, g_src_uint32_length*4));
    printf("\n/********************data flash*******************************/\n");
    PrintFlashTest(6,FLASH_DF_BLOCK_0);
    while(1)
        R_BSP_SoftwareDelay(1000, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINT100->160
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
/*FLASH读取打印程序*/
void PrintFlashTest(uint32_t L,uint32_t addr)
    uint32_t i=0;
    for(i=0;i;i++)>;i++)>
原创:By RA_Billy Xiao
原文标题:瑞萨e2studio----Code Flash&Data Flash读写
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • mcu
    mcu
  • ARM
    ARM
  • 嵌入式
  • 开发板
    FPB-RA6E2 评估板入门学习
    FPB-RA6E2 评估板入门学习
    的头像 发表于 12-11 09:22 152次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b> FPB-RA6<b class='flag-5'>E2</b> 评估板入门学习
    FPB-RA4E2 开发板测评】简介、环境搭建、程序测试
    ² studio 集成开发环境、工具链和 FSP 软件包。 新建工程 打开 e2 studio 软件, 依次点击文件 - 新建 - C
    发表于 11-20 10:49
    e2studio(1)----芯片之搭建FSP环境
    视频教学 样品申请 请勿添加外链 e2studio软件 e2studio的集成开发环境,FSP 提供了众多可提高效率的工具,用于开发针对
    发表于 09-30 15:28
    STM32CUBEMX(10)--Flash读写
    概述 本例程主要讲解如何对芯片自带Flash进行读写,用芯片内部Flash可以对一些需要断电保存的数据进行保存,无需加外部得存储芯片,本例程采用的是STM32F030R8T6,64K大小的Fl
    发表于 09-10 15:36
    如何使用e2studio单片机进行GPIO输出
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
    的头像 发表于 07-30 16:12 649次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>e2studio</b>对<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>单片机进行GPIO输出
    ICUMC Data Flash的使用
    请问有没有大佬知道ICUMC Data Flash这块数据闪存怎么使用的???
    发表于 04-17 17:12
    Teledyne e2v宣布扩展其Flash™ CMOS图像传感器系列
    Teledyne Technologies[纽交所代码:TDY]旗下公司、全球成像解决方案创新者Teledyne e2v宣布扩展其Flash™ CMOS图像传感器系列,推出Flash 2
    的头像 发表于 03-18 10:24 499次阅读
    CX3开发平台是否能在SPI FLASH内放入User Data
    SPI FLASH,希望有2K~4K Byte的空间可以存放User Data, 开机方式:boot from SPI FLASH 开发平台使用的SPI
    发表于 02-28 08:13
    Flash示例程序01型SC版本(代码Flash)应用说明
    电子发烧友网站提供《Flash示例程序01型SC版本(代码Flash)应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 13:48 0次下载
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>Flash</b>示例程序01型SC版本(代码<b class='flag-5'>Flash</b>)应用说明
    Flash示例程序01型SC版本应用说明
    电子发烧友网站提供《Flash示例程序01型SC版本应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 13:46 0次下载
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>Flash</b>示例程序01型SC版本应用说明
    Flash示例程序01版V1.20(SC版)发布说明
    电子发烧友网站提供《Flash示例程序01版V1.20(SC版)发布说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>Flash</b>示例程序01版V1.20(SC版)发布说明
    RL78/G15组和RL78/G16组 Flash示例程序01型SC版本应用说明
    电子发烧友网站提供《RL78/G15组和RL78/G16组 Flash示例程序01型SC版本应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 10:36 0次下载
    RL78/G15组和RL78/G16组 <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>Flash</b>示例程序01型SC版本应用说明
    Flash程序员V3 发布说明
    电子发烧友网站提供《Flash程序员V3 发布说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>Flash</b>程序员V3 发布说明
    data flash存了两个标定参数后,不能正确读写了是什么情况?
    data flash存了两个标定参数,运行一直没有问题, 今天突然就不能正确读写data flash,程序运行是正常的,这是什么情况
    发表于 01-15 06:05
    GD32F系列MCU片上FlashCode区和Data区使用解密
    GD32F系列MCU产品片上FlashCode区和Data区,以GD32F303系列为例,从GD32F303xx Datasheet中可以获取code区和
    的头像 发表于 01-09 10:07 2749次阅读
    GD32F系列MCU片上<b class='flag-5'>Flash</b>中<b class='flag-5'>Code</b>区和<b class='flag-5'>Data</b>区使用解密
