【节能学院】余压监控系统在某高层住宅的应用方案
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-06-09 16:45 次阅读
1
摘要
本文介绍了余压监控系统的基本架构和功能,结合某高层住宅建设实例分析了高层民用建筑中设置此系统的优点与必要性,总结了余压监控系统的功能用于高层建筑物中楼梯间和前室、前室和走道之间的余压的监控与调节,使监控区域内的余压值稳定在国家规范要求的区间值内,从而在火灾发生时地保障高层建筑物中人员的安全疏散。
关键词:余压监控系统;余压控制器;余压探测器;高层住宅;
2
前言
建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,需要确保其防烟性能要求。从防烟角度讲,机械加压送风系统的余压值过低丌利于防烟,因此余压值越高越好。但由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而加压送风作用力的方向与疏散门开启方向恰好相反。若余压值过高则会导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧压差过大,而导致疏散门无法正常开启的情况,影响人员疏散和消防人员施救。显然,加压送风系统的设计,首先应建立在安全疏散的基础上。
3
项目概况
本项目位于江苏省昆山市,基地位于香花路。地上有14幢十四层~十九层的高层住宅。总建筑面积146354平方米,其中地上住宅91777.74平方米,地下50587.80平方米,地下空间主要功能为住宅车库,为地下二层。本工程高层住宅为一、二类高层,耐火等级均为一、二级。下图为该项目余压监控系统的设计图。
4
必要性及设计依据
1.必要性
随着科技的发展以及人民的生活水平日益提高,大、中型城市中的建筑物的高度、体量都在不断增加。建筑物面积达到几十万平方米,它们的出现为消防应急疏散设计带来了许多新的问题。这些建筑物中一旦有火灾发生,人员的疏散问题是重中之重。
在火灾发生过程中,大量烟气会迅速扩散。据统计资料显示,在各类火灾事故中,绝大部分的人员伤亡都是因烟气窒息、中毒,不能安全疏散所致。在火灾事故中,伤亡人数多数也是中毒窒息晕倒后被火烧死的。从这些火灾事故中足见防排烟在高层建筑消防安全中的重要地位。
目前,加压送风系统本身没有能力来判断加压区是否保持一定压力或加压泄漏过大,压力达不到标准,起不到防烟作用,或者压力过大而造成疏散门堵塞,因此如何及时探测加压区压力状况以调整加压风量,使楼梯间和前室保持相对稳定的余压成为关键,所以设置余压监控系统是保证加压送风系统在火灾中合理使用的必然选择。
2.设计依据
国标 GB50016-2014《建筑设计防火规范》、行业标准 JGJ-16-2008《民用建筑电气设计规范》、国标GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》、国标 GB1251-2017《建筑防烟排烟系统技术规范》等标准中都有明确的相关规范。
GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统技术标准》
3.1.1 建筑防烟系统的设计应根据建筑高度、使用性质等因素,采用自然通风系统或机械加压送风系统。
3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
3.4.4 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:
1 前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;
2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;
3 当系统余压值超过阈值时应采取泄压措施。
5.1.4 机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。
GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》
下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:
不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。
采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。
封闭避难层(间)。
机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别设置送风系统,当需要共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。
机械加压送风机的余压,除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合以下要求:
防烟楼梯间为40Pa到50Pa。
前室、合用前室、消防楼梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa 。
3.方案介绍
系统组网设计
余压监控系统由余压监控器(主机)、余压控制器、余压探测器、风阀执行器、系统监控专用软件等部分或全部设备组成,系统组网如下图所示。
设计原则:
①余压监控器(主机)设置在消控中心
②余压控制器设置在风机箱内,控制器/风阀执行器与送风风机的比例为1:1;
③余压探测器设置在前室时,于每个前室设置一套;设置在楼梯口时,在楼梯间的?和?高度处各设置一套。
本系统单台余压监控主机支持2路RS485通讯回路,每条回路可连接32个余压控制器。余压监控主机使用220V交流电源供电,电源线缆采用NH-BV-3×2.5mm2电缆,由消防控制室消防电源提供。监控主机为余压控制器提供DC24V电源,电源线采用NH-BV-3×2.5mm2电缆。余压监控器通过CAN/RS-485总线把各个点的监控信息上传到消防控制室图像显示装置,通信线采用NH-RVSP-2×1.5mm2。
余压控制器采用DC24V集中供电。余压控制器与余压探测器之间为二总线通讯,通讯距离500m,线型NH-RVSP-2×2.5mm2,一只余压控制器可以带120个余压探测器。余压探测器的设置应保证整个建筑物中的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室、避难走道的前室、避难层(间)之间的余压值均能在余压监控器或消防控制室内实时显示。
余压监控器(主机)设置于有人值班的消防控制室内,通过通信总线及电源总线与下端余压控制器连接。余压控制器安装于每台加压送风机配电控制箱中,通过通信总线与余压探测器进行连接,并且输出DC24V与风阀执行器进行连接,余压控制器向风阀执行器发出指令,控制调节电动旁通泄压阀的开、闭角度来调节余压值。余压控制器与余压探测器利用二总线进行连接,每台余压探测器都能设置地址码。余压探测器从各个安装位置处收集余压信号,上传至余压控制器,余压控制器处理后上传至余压监控器(主机),同时控制风阀执行器对电动旁通泄压阀的开、闭角度进行调节,从而调节疏散通道出口处的余压值。
整个系统功能完善、探测精度高、可靠性高、简单实用、性价比高。
产品选型
1)余压监控器(主机)
2)余压控制器
3)余压探测器
余压探测器主副面板成对配套使用
4)风阀执行器
根据用户的需求,还可以满足与AcrelEMS企业微电网能效管理平台或者火灾自动报警系统进行数据交换及共享,整个系统设计方案如下图:
现场安装
探测器安装
余压探测器包含ARPM-S/1余压探测器和ARPM-S/2余压探测器副面板,用来检测疏散通道的压力状态并上传给余压控制器。应在每层防烟楼梯间的前室或者合用前室设置一套;在楼梯间⅓和⅔高度处各设置一套。探测器采用通用的86盒安装方式,水平安装孔距为60mm。使用橡胶软管与低压气嘴相连,软管另一端接到低压区,探测器的工作电源为15~28VDC。
安装示意图如下图所示:
前室安装的现场图:
楼梯间安装的现场图:
●余压控制器安装
标准导轨式安装,一般安装在风机箱内,与送风风机基本为1:1关系。
●风阀执行器安装
风阀执行器与风机是按1:1的比例设置,现场安装如下图所示。
●主机安装
主机的安装方式是壁挂安装,用膨胀螺钉将主机四个安装脚固定,安装于小区消防控制室内,可以对整个系统进行实时监控,现场安装如下图所示。
5
结束语
余压监控系统是集工业计算机技术,通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。采用高灵敏度压力信号传感器,24小时实时自动巡检,并采集加压区域压力变化状态,对过压等故障发出报警信号并记录。当防烟楼梯间或前室余压值达到过压监控值时,余压探测器发出报警信号,余压控制器打开加压风机风管上的电动旁通阀泄压;余压回落到正常区间值后,探测器发出信号,控制器关闭旁通阀,通过控制风阀驱动器的开启角度,保持余压值稳定在国家规范要求的区间值内,系统具有实时性、数字化、智能化,自动化,连续动态监控的特点。余压监控系统保证了火灾发生时消防疏散通道的通畅,为大型高层建筑的安全运行和人民生命财产安全保驾护航。
请旋转手机
查看更多精彩
点我
  • 监控系统
    安科瑞预付费能源管理系统学院学生公寓的设计与应用
    介绍学院学生公寓预付费能源管理系统,实现扬州大学广陵学院学生公寓能耗管理系统集电能计量、收费管理、用电过程管理等功能于一体,现场费控模块需安装于宿舍内配电箱,改造后实现智慧安全的校园监
    的头像 发表于 03-06 09:01 91次阅读
    安科瑞预付费能源管理<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>某</b><b class='flag-5'>学院</b>学生公寓的设计与应用
    节能学院】充电桩运营解决方案
    节能学院】充电桩运营解决方案
    的头像 发表于 02-07 08:03 237次阅读
    【<b class='flag-5'>节能</b><b class='flag-5'>学院</b>】充电桩运营解决<b class='flag-5'>方案</b>
    安科瑞电力监控系统浙江用户侧储能项目的应用
    保障电力系统正常稳定运行的过程中,引入一套电力监控系统很有必要,本文介绍了安科瑞浙江7MW
    的头像 发表于 02-05 13:18 176次阅读
    安科瑞电力<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>浙江<b class='flag-5'>某</b>用户侧储能项目的应用
    消防监控物联网解决方案
    下的安全疏散。 此时,需要着重关注前室与着火区域的压力差,一旦(压力差)过大就会导致防火门难以打开,进行影响到人员疏散与逃生。因此需要对压进行实时监控,合理调整加压送风
    的头像 发表于 01-09 11:17 160次阅读
    消防<b class='flag-5'>余</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>监控</b>物联网解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电能管理系统煤矿的应用
    描述煤矿的用能情况,并采用预警管理,以大数据管理等系统管理功能,大大地提高了电量峰谷比,实现了煤矿的有效节能。安科瑞任运业-15021601437 1煤矿原存在的主要问题 集团的
    的头像 发表于 11-06 16:20 298次阅读
    电能管理<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>某</b>煤矿的应用
    加压送风传感器安装注意事项
    关键词:加压送风系统探测器、安装注意事项1.设计要求:正压送风启动后保证消防电梯前室、合用前室值维持
    的头像 发表于 11-01 11:12 288次阅读
    加压送风<b class='flag-5'>余</b><b class='flag-5'>压</b>传感器安装注意事项
    住宅太阳能逆变器系统的主要组件和解决方案
    提供清洁绿色能源,为家用电器供电、电动汽车充电,甚至将多余的电力卖回电网。电网停电时,也可以确保住宅的供电无虞。本文将为您介绍住宅太阳能系统的主要组件与技术发展,以及安森美(onse
    的头像 发表于 08-27 10:43 767次阅读
    <b class='flag-5'>住宅</b>太阳能逆变器<b class='flag-5'>系统</b>的主要组件和解决<b class='flag-5'>方案</b>
    住宅小区二次供水泵站远程监控运维管理系统
    住宅小区中,二次供水泵站是对水进行加压送水的重要设施,对居民用水稳定安全有重要作用,特别是高层楼宇小区中。而一旦出现异常故障导致停水,就会影响到居民用水体验与其他活动的正常开展。因
    的头像 发表于 08-16 10:40 304次阅读
    <b class='flag-5'>住宅</b>小区二次供水泵站远程<b class='flag-5'>监控</b>运维管理<b class='flag-5'>系统</b>
    智慧节能节水设备远程监控解决方案
    智慧节能节水设备远程监控解决方案,作为现代物联网技术与环保理念深度融合的产物,旨在通过高度集成的传感器网络、大数据分析及云计算平台,实现对各类节能节水设施的精细化管理和实时
    的头像 发表于 08-12 17:41 397次阅读
    智慧<b class='flag-5'>节能</b>节水设备远程<b class='flag-5'>监控</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    空气源热泵监控系统方案
    源热泵监控系统方案显得尤为重要。 空气源热泵监控系统方案,结合物联网、无线通讯、自动控制等技术,
    的头像 发表于 07-29 16:34 417次阅读
    空调节能监控管理系统解决方案
    系统。 空调系统长期满负荷运行,增加故障风险的同时,设备寿命也将大大缩短。因此合理设置空调温度,科学管理空调的运行,对于满足人们正常上班活动、加强能源效率等具有重要作用。对此,物通博联提供基于能源数采网关的空
    的头像 发表于 06-26 15:12 455次阅读
    空调<b class='flag-5'>节能</b><b class='flag-5'>监控</b>管理<b class='flag-5'>系统</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    大型高层建筑能耗监测系统解决方案
    与管理的需求日益迫切,而传统的能源管理方式已经无法满足对能源利用效率和节能减排的要求。因此,引入先进的能耗监测系统成为提高建筑能效的关键一步。 对此,数之能提供面向大型高层建筑的能耗监测系统
    的头像 发表于 06-03 15:36 380次阅读
    智能装备物联网解决方案实机监控运维系统
    随着基础设施建设的不断发展,实机械各个领域中的应用越来越广泛。然而,实际使用过程中,由于缺乏有效的监控与运维体系,往往存在着诸多问题:故障率高、维修成本昂贵、客户体验不满意等等。
    的头像 发表于 04-01 15:38 283次阅读
    安科瑞电力监控系统的设计与应用方案
    供电中分析用电数据的节能情况,从而结合实际调整当前制度,从而满足节能管理的实际需求,基于此,本文将对电力监控系统电力工程中的应用进行分析,
    的头像 发表于 03-22 16:14 598次阅读
    安科瑞电力<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用<b class='flag-5'>方案</b>
    浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用
    浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着建筑行业的发展,高层建筑增加,电气火灾安全事故频率增加,为了保障用户的居住和使用安全
    的头像 发表于 03-12 10:41 500次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>高层</b>建筑电气火灾<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用
