影响镀层在阴极表面分布的因素
深圳市长江连接器有限公司 2021-11-18 15:32 次阅读
1、流密度
任何镀液都有一个获得良好镀层的电流密度范围,镀金液也不例外。当电镀过程中电流密度超出工艺范围上限值过大时,往往会形成粗大的结晶颗粒,在此基础上获得的镀层较粗糙;而在低电流密度下操作时获得的镀层较细致。对于滚镀金或振动镀金而言,由于金镀液中金的质量浓度较低(一般为2 ~ 6 g/L),电流密度在0.1 ~ 0.4 A/dm2之间进行操作时都能获得良好的镀层。但当采用上限电流密度操作时,阴极附近的[Au(CN)2]–就会缺乏,造成阴极上析氢反应加剧,电流效率就会降低。因此,用0.2 A/dm2的电流密度进行电镀与用0.1 A/dm2的电流密度进行电镀,在生产时间上并不是简单的倍数关系。
在采用滚镀和振动镀进行低速镀金的过程中,如果采用较高的电流密度,发生尖端效应的可能性增大。特别是在振动电镀时,由于在整个电镀金过程中镀件的尖端始终朝向阳极(振筛外面是阳极圈),尖端效应就更为明显,镀件边缘或插针、插孔尖端处的镀层较厚而低端处镀层相对较薄,造成零件表面镀层厚度分布不均匀。因此在应用低速镀金工艺时,针对细长形状针孔接触体,一般都采用工艺中电流密度范围的下限进行操作,用小电流、长时间的电镀方式来获得镀层厚度相对均匀的镀层。
2、电镀电源 在目前的接插件电镀行业中,常使用的电镀电源有3种:直流电源、脉冲电源和双向脉冲电源。目前使用最多的是直流电源。为使孔内镀金层厚度达到图纸要求,如果用传统的直流电源,孔外的镀金层厚度会比孔内的厚,特别是接触体中许多小孔零件,孔内、外镀层的厚度差更加明显。而采用周期性换向脉冲电源时,在电镀金过程中,当施加正向电流时,金在作为阴极的镀件表面沉积,镀件的凸起处为高电流密度区,镀层沉积较快;当施加反向电流时,镀件表面的镀层发生溶解,原来的高电流密度区溶解较快,可以在零件的凸起处除去较多的镀层,使镀层厚度均匀。
生产实践证明,采用周期性换向脉冲电源不但可以改善镀金层在接触体孔内、外表面的分布,同时对电镀时的整槽镀件的镀层均匀性也有较好的改善。表1是采用孔径为1 mm、孔深大于3 mm的接触件(名为接线导管),按1.3μm厚度(图纸规定1.27μm)要求,以0.1 A/dm2的阴极电流密度,在两种不同电镀电源振动镀金后所检测出的镀层厚度数据。
3、镀件装载量 镀件装载量是否恰当,对于镀金层能否在镀件上均匀分布也十分重要。无论是采用振动电镀方式还是滚镀方式,若镀件数量较少而低于装载量下限时,在电镀过程中镀件容易受到导电不良的影响,而且镀层均匀性也会受到明显影响,必须加入一些陪镀件以保证镀件不会中途断电,同时也促使镀件均匀翻转。当镀件装载量较大时,镀件在滚筒或振筛中位置相互交换不够充分,一部分镀件始终处于高电流密度状态而其余的镀件则始终处于低电流密度状态,最终造成镀件之间镀层分布不均匀。因此,一般电镀生产厂都在工艺中规定了每槽镀件的装载量范围。通常按以下原则选择镀件装载量:
(1)镀件在滚筒或振筛中能完全连续导电,不会因为装载量过少而造成导电不良。
(2)在滚筒或振筛中,镀件之间位置的相互交换状态良好。
(3)镀件装载量一般为滚筒或振筛容积的1/3,不超过1/2。
4、电镀方式和电镀设备选择 针对不同形状的镀件,在选用电镀方式时应该有所区分。例如:对异型镀件和带有孔径大于1 mm非盲孔的细长形状接触体而言,一般适宜采用滚镀的方式;对于孔径小于1 mm的小型插针、插孔,特别是带有盲孔的接触体而言,一般适宜采用振动电镀的方式[2]。总之,对不同形状的零件采用合理的电镀方式对于镀金层分布的均匀性十分重要。另外,在电镀过程中为了减小镀液浓差极化,应重视镀液的搅拌。对于镀金液而言,一般采用循环过滤的方式。在传统的滚镀电镀生产过程中,用于电镀细小针孔接触体的滚筒为了防止针尖插在滚筒壁上,滚筒壁上的滤液孔往往设计得很小,滚筒内外的溶液不能迅速交换(见图1),电镀时由于阴极附近的[Au(CN)2]–不能得到迅速补充,镀液很容易产生浓差极化,从而影响分散能力,最终影响到镀层的均匀性。
  • 连接器
    台式表磁分布测量设备常见问题及处理办法
    表面磁场分布测量设备是一种用于测量物品表面磁场分布的设备,主要用于检测和分析物品表面的磁性分布
    的头像 发表于 02-18 09:01 107次阅读
    埋地管道阴极保护施工,阴极保护测试桩安装,防爆接线箱
    阴极保护
    jf_14142521
    发布于 :2025年02月15日 18:41:34
    阴极保护测试桩的测试范围
    一、电位测试 电位测试是阴极保护测试桩的基本测试内容之一。通过测量管道相对于参比电极的电位,可以判断管道是否得到了有效的阴极保护。通常,会采用高电阻电压表等仪器进行定点测量,以获取管道特定位置处
    的头像 发表于 12-02 11:07 288次阅读
    <b class='flag-5'>阴极</b>保护测试桩的测试范围
    电镀工艺流程详解 电镀技术工业中的应用
    电镀工艺流程详解 1. 前处理 电镀前的工件表面处理是至关重要的,它直接影响到电镀层的附着力和质量。前处理步骤包括: 除油 :使用化学或电解除油剂去除工件表面的油脂和污垢。 清洗 :用清水彻底清洗
    的头像 发表于 11-28 14:16 3247次阅读
    一文看懂涂镀层测厚仪
    、磨损程度;有时则要测定材料表面的覆盖层厚度,以保证产品质量和生产安全。因此,涂镀层测厚仪各大细分领域发挥着不可替代的作用,可以帮助我们实时检测涂层的厚度,并及时采取措施来保证涂层的质量。 一、CEM“秒懂”小
    的头像 发表于 11-25 11:17 436次阅读
    一文看懂涂<b class='flag-5'>镀层</b>测厚仪
    超全整理!沉金工艺PCB表面处理中的应用
    ///沉金工艺运用化学氧化还原反应,实现较厚金层沉积,属化学镍金沉积技术。该工艺赋予印刷线路板表面镀层高度的颜色稳定性、光泽度及平整性,确保优秀的可焊性。因其导电性强、抗氧化性优越及持久耐用,黄金
    的头像 发表于 10-18 08:02 799次阅读
    超全整理!沉金工艺<b class='flag-5'>在</b>PCB<b class='flag-5'>表面</b>处理中的应用
    电子产品镀层揭秘:金、银、铜、镍的奥秘与应用!
    电子产品的制造过程中,镀金、镀银、镀铜、镀镍等表面处理工艺扮演着至关重要的角色。这些工艺不仅关乎产品的外观和质感,更直接影响到产品的性能、可靠性和使用寿命。本文将深入探讨这些镀层
    的头像 发表于 10-12 10:34 1612次阅读
    电子产品<b class='flag-5'>镀层</b>揭秘:金、银、铜、镍的奥秘与应用!
    外接电源的阴极保护法为什么更有优势
    保护的基本原理 阴极保护法的基本原理是利用电化学原理来控制金属的腐蚀。电化学腐蚀过程中,金属表面会形成阳极和阴极区域。阳极区域的金属原子失去电子,形成金属离子进入溶液,这是腐蚀发生的
    的头像 发表于 10-12 09:30 525次阅读
    阴极数码管的特点和应用
    阴极数码管是一种常用的显示器件,广泛应用于各种电子设备中,如计算器、计时器、数据记录器以及家电领域如空调、热水器、冰箱等。以下是对共阴极数码管的详细解析,包括其定义、特点、工作原理以及应用等方面。
    的头像 发表于 08-29 18:16 1673次阅读
    PHOTONIS 推出新型高量子效率光电阴极
    。Hi-QE 光电阴极经过精心设计,可在特定波长范围内提供更高的光谱灵敏度,适用于光子匮乏的应用。 与标准 S20 光电阴极相比,Hi-QE 光电阴极将量子效率 (QE) 提高了 50%,同时通过近对称的脉冲高度
    的头像 发表于 07-17 06:35 305次阅读
    镀层技术的挑战与机遇:电子元器件行业的新篇章
    电子元器件的制造过程中,镀层技术扮演着至关重要的角色。镀层不仅能提升元器件的性能,还能增强其稳定性和可靠性,从而延长产品的使用寿命。本文将详细介绍电子元器件中常见的镀层种类,包括金属
    的头像 发表于 06-24 09:37 685次阅读
    <b class='flag-5'>镀层</b>技术的挑战与机遇:电子元器件行业的新篇章
    5芯M16母头有金属镀层的原因是什么
      德索工程师说道5芯M16母头连接器作为电气连接的重要元件,其性能的稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。金属镀层作为一种常见的表面处理工艺,5芯M16母头连接器上发挥着不可或缺的作用。
    的头像 发表于 06-04 18:04 340次阅读
    5芯M16母头有金属<b class='flag-5'>镀层</b>的原因是什么
    如何减少M9航空母头5芯的镀层气孔率
    德索工程师说道M9航空母头5芯镀层气孔率的形成是一个复杂的过程,涉及多个因素。基材表面的油污、氧化物等杂质未彻底清除,会影响镀层的附着力和均匀性,从而导致气孔的产生。
    的头像 发表于 05-05 17:23 318次阅读
    如何减少M9航空母头5芯的<b class='flag-5'>镀层</b>气孔率
    M12航空插头3芯镀层厚度标准是多少
    德索工程师说道讨论M12航空插头3芯镀层厚度标准之前,首先需要了解镀层的作用。镀层主要是为了提高连接器的耐腐蚀性和电导性能。恶劣的工作环
    的头像 发表于 03-28 14:45 1050次阅读
    M12航空插头3芯<b class='flag-5'>镀层</b>厚度标准是多少
