瑞萨e2studio----独立看门狗IWDT
RA生态工作室 2021-11-26 17:18 次阅读
1.概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行独立看门狗IWDT配置,并且配置RTC时钟产生1s的周期中断,通过串口打印查看独立看门狗IWDT的计数值。
2.硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号 R7FA2L1AB2DFL 的开发板。
3.新建工程
4.工程模板
5.保存工程路径
6.芯片配置
本文中使用R7FA2L1AB2DFL来进行演示。
7
7.工程模板选择
8.IWDT配置
点击Stacks -> New Stack->Driver -> Monitoring -> Watchdog Driver on r_iwdt。
9.IWDT属性配置
10.OFS属性配置
11.RTC配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Timers -> RTC Driver on r_rtc。
12.RTC属性配置
13.设置E2STUDIO堆栈
14.e2studio的重定向printf设置
C++ 构建->设置->GNU ARM Cross C Linker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
15.printf输出重定向到串口
打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        uart_send_complete_flag = false;
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i;i++)>
16.R_IWDT_Open()函数原型
故可以用R_IWDT_Open()函数进行初始化和开启IWDT。
 /* Open the module. */
     err = R_IWDT_Open(&g_iwdt0_ctrl, &g_iwdt0_cfg);
     /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
     assert(FSP_SUCCESS == err);
17.R_IWDT_Refresh()函数原型
故可以用R_IWDT_Refresh()函数进行喂狗操作。
 /* Refresh before the counter underflows to prevent reset or NMI. */
(void) R_IWDT_Refresh(&g_iwdt0_ctrl);
18.R_IWDT_CounterGet()函数原型
故可以用R_IWDT_CounterGet()函数获取当前的计数值。
 uint32_t iwdt_counter = 0U;
 err = R_IWDT_CounterGet(&g_iwdt0_ctrl, &iwdt_counter);
19.IWDT周期设定
通过查阅数据手册,可以得知IWDT使用的时钟为15k。
IWDT从IWDTCLK运行,依据上文的设定,IWDT周期如下所示。
Paramete Equal to
IWDTCLK 15kHz
Clock division rati IWDTCLK/32
Timeout period 2048 cycles
IWDT clock frequency 15 kHz / 32 = 468.75 Hz
Cycle time 1 / 468.75 Hz = 2.13 ms
Timeout 2.13 ms x 2048 cycles = 4.362 seconds
上述可以看到在该设置下的溢出时间为4.362s,那么1s的计数为1s/2.13ms=469。
20.IWDT计数周期
IWDT计数是从最高一直减到0,当到0时候触发复位。
21.演示效果
设置每过1s打印一次当前时间,分别设置喂狗和不喂狗,结果如下。
延迟1s的计数为1s/2.13ms=469,打印为1570,由于是向下计数,2048-1570=478,符合计算值。
当不执行喂狗时候,计数值到0时会进行复位。
22.完整代码
#include "hal_data.h"
#include
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart_send_complete_flag = true;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        return ch;
    for(int i=0;ievent == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
        rtc_flag=1;
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
    /* TODO: add your own code here */
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart0_ctrl, &g_uart0_cfg);
    /* Initialize the RTC module*/
    err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
    /* Set the periodic interrupt rate to 1 second */
    R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
    printf("starting up !\n");
    /* (Optional) Enable the IWDT to count and generate NMI or reset when the
     * debugger is connected. */
    R_DEBUG->DBGSTOPCR_b.DBGSTOP_IWDT = 0;
    /* (Optional) Check if the IWDTRF flag is set to know if the system is
     * recovering from a IWDT reset. */
    if (R_SYSTEM->RSTSR1_b.IWDTRF)
        /* Clear the flag. */
        R_SYSTEM->RSTSR1 = 0U;
     /* Initialize other application code. */
     /* Do not call R_IWDT_Refresh() in auto start mode unless the
      * counter is in the acceptable refresh window. */
    while(1)
            if(rtc_flag)
                printf("iwdt_counter=%d\n",iwdt_counter);
                rtc_flag=0;
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
};i++)>
原创:By RA_Billy Xiao
原文标题:瑞萨e2studio----独立看门狗IWDT
文章出处:【微信公众号:RA生态工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • mcu
    mcu
  • ARM
    ARM
  • 嵌入式
  • 开发板
    常用硬件看门狗电路
    硬件看门狗电路分享
    的头像 发表于 12-18 14:09 125次阅读
    常用硬件<b class='flag-5'>看门狗</b>电路
    请问如何关闭独立看门狗
    ic是cs32l015. 使用HAL_FWDT_STOP(&h_FWDT);加__HAL_RCC_FWDT_CLK_DISABLE();无法使看门狗停止工作,会一直在深度休眠时唤醒IC。请问怎么关闭看门狗
    发表于 11-26 18:03
    看门狗定时器的工作原理
    看门狗定时器是一种独立的计时器硬件模块,其核心功能是倒计时。如果系统软件在计时器超时前没有对其进行复位操作(即“喂狗”),看门狗将触发一个预定义的动作,通常是系统复位或中断。
    的头像 发表于 10-21 14:18 404次阅读
    <b class='flag-5'>看门狗</b>定时器的工作原理
    e2studio(1)----芯片之搭建FSP环境
    视频教学 样品申请 请勿添加外链 e2studio软件 e2studio的集成开发环境,FSP 提供了众多可提高效率的工具,用于开发针对
    发表于 09-30 15:28
    Sitara AM6442 RTI看门狗调试
    电子发烧友网站提供《Sitara AM6442 RTI看门狗调试.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 11:26 0次下载
    Sitara AM6442 RTI<b class='flag-5'>看门狗</b>调试
    如何使用e2studio单片机进行GPIO输出
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio单片机进行GPIO输出,并以LED显示。
    的头像 发表于 07-30 16:12 650次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>e2studio</b>对<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>单片机进行GPIO输出
    【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第七讲 FWDG-看门狗实验
    通过本实验主要学习以下内容: 独立看门狗的原理 独立看门狗功能介绍 实现独立看门狗功能
    的头像 发表于 05-11 10:13 1106次阅读
    【GD32F470紫藤派开发板使用手册】第七讲 FWDG-<b class='flag-5'>看门狗</b>实验
    【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第七讲 FWDG-看门狗实验
    的头像 发表于 05-10 09:37 755次阅读
    【GD32H757Z海棠派开发板使用手册】第七讲 FWDG-<b class='flag-5'>看门狗</b>实验
    STM32L031独立看门狗切换时间慢影响实时性怎么解决?
    是3S,完事以后进入stop模式 2、在进入stop模式之前,独立看门狗时间修改成28S,开启RTC,RTC 15S中断一次,中断一次喂一次。 3、唤醒事件把MCU从 stop模
    发表于 04-28 06:40
    软件看门狗和硬件看门狗的区别
    系统出现了故障或死锁,软件看门狗会自动重启系统或执行其他预定义的操作。软件看门狗通常用于嵌入式系统中,可以方便地进行编程和控制。硬件看门狗则是一种独立的硬件设备,它与计算机主板上的芯片
    的头像 发表于 04-16 15:10 1070次阅读
    TLF35584中集成的看门狗工作应用案例
    看门狗输入引脚 WDI 具有集成的下拉电流 IWDI 。看门狗输入 WDI 可以在“Closed Window”内或随后的“Open Window”期间转换为高电平。
    发表于 03-18 11:27 3825次阅读
    TLF35584中集成的<b class='flag-5'>看门狗</b>工作应用案例
    STM32L151在STOP模式下如何冻结独立看门狗
    STM32L151在STOP模式下如何冻结独立看门狗。使用CubeMX生成的程序。
    发表于 03-13 07:04
    调试模式下如何调试看门狗
    大家在调试GD32 MCU系统的时候,若开了看门狗外设,是否会碰到进入调试模式看门狗就会咬造成无法调试的问题?
    的头像 发表于 02-23 09:30 1255次阅读
    调试模式下如何调试<b class='flag-5'>看门狗</b>?
    求助,关于看门狗定时器的喂狗时间和多APP看门狗的问题求解
    ) Cy_WDT_SetMatch(WDT_MATCH_COUNT); #else Cy_WDT_SetMatch(0); #endif 我想问的是如果我想自己配置看门狗复位的时间,在哪里配置。 2.另外
    发表于 02-21 06:50
    ADUC7024的看门狗能不能在看门狗定时没有到之前,将看门狗给关了啊?
    ADUC7024的看门狗能不能在看门狗定时没有到之前(即没有复位之前),将看门狗给关了啊?
    发表于 01-15 08:17
