激光焊锡是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热,激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散,将材料熔化后形成特定熔池。激光焊锡设备主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,是用于3C电子、汽车电子、光通讯、电机等行业激光加工用的机器。
激光的使用对于很多工厂来说需要耗费比较高的成本但是得到的结果质量高,为了追求品质和质量很多工厂仍然选择了激光作为主要生产,激光锡焊的发展形势会根据市场的需求以及波动形成结果。那么激光锡焊设备发展至今,仍有客户对激光锡焊设备存在这些方面的误解?
一、容易不明白温度的调控造成的后果
锡焊本身是一种对温度的把控和变化,能够通过对温度的调节来改变锡这种金属的状态并且达到目的,因此进行激光锡焊容易被忽略的就是不明白温度的掌控的作用和成果,温度如果没有把握好可能会导致成果失败或者激光的发射不够稳定。
二、容易对金属不够了解影响铸造结果
由于金属本身的特性以及它的活跃度会影响到锡焊的结果,因此进行激光锡焊一定要注意对金属要有提前准备的沟通和了解,可以更加仔细地观察我们所需要铸造的金属它的特性以及它的活跃程度,这样做的目的是为了更好地明白金属本身所存在的意义和制造方式。
三、容易对激光产生误解认为价格过高
可能很多客户在选择锡焊时对于锡焊的过程和知识点了解不够充分,所以在进行激光锡焊时容易忽略产品以及制造工艺本身的存在,反而过于注重激光二字认为价格可能过高自己承担不起,但实际上激光这种技术在目前来说市场上是比较普及并且价格低的。
激光锡焊哪家好供应可以根据当地的市场价格和输送的供应商进行挑选。进行激光锡焊容易忽略温度调控的重要性造成比较严重的后果,而且容易对金属了解不够深影响后续的铸造结果降低生产方式,同时容易对激光锡焊机产生了误解会认为产品价格过高从而导致不敢合作和购买。
工业自动化
17文章
2371浏览量
67227 -
激光焊接
3文章
487浏览量
21036
