HDBC全自动闭口闪点测试仪仪器的校准说明
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-13 14:02 次阅读
仪器的校准说明
当仪器校准温度时应在制造厂商的指导下进行,否则会破坏仪器出厂时初始值,影响仪器正常使用,校准方法如下,见图17。
1、工作电源AC220V±10%, 50Hz;
2、温度测量: 量程:室温~350℃;
重复性:≤2℃;再现性:≤4℃;
分辨性:0.1℃;精度:0.5%;
3、基数参数: 升温速度:符合GB/T261-2008标准;
点火方式:电子点火或气体点火两种方式;
4、环境温度: (10~40)℃;相对湿度:≤80%;
微信截图_20190821221844
1、输入仪器密码
需要校准仪器温度时,在主界面按温度校准键进入图18界面,该界面显示密码区,在密码区下面显示当前温度值,按光标提示输入密码(出厂时设定值)进入校准界面。
2、校准方法(见图18)
⑴ 校准传感器温度:将精密电阻箱按界面提示拨到0100欧,按确定键进入下一界面见图19(不可按温度修正键)。同样方法按提示界面作第二校准。
微信截图_20190821221917
界面参数值,按确定键进入参数确定提示界面见图20。若校准差异较大,按重新校准键重新校准。直至接近此值为宜。按保存退出键返回
微信截图_20190821221948
⑵ 温度误差校准(见图21)
A、当屏幕显示温度与浴内实际温度出现误差时可按此功能校准按校准功能键进入图18界面时,按温度修正键(切不可按确定键以免误入传感器校准功能界面,如误按确认键,按退出键返回)进入图21界面,将光标移至温度修正位置,修改修正值即可。用户不可随意修改,如需修改可在技术人员指导下进行。
微信截图_20190821222039
3、热偶修正
该功能为仪器检测灵敏度修正,用户不可随意修改,如需修改可在技术人员指导下进行。
4、点火时间
该功能为仪器点火时间修正,用户不可随意修改,如需修改可在技术人员指导下进行。
八、注意事项
1、仪器应该在无腐蚀环境下使用。更换试样时,油杯必进行清洗。
2、试样加热发生膨胀时检测环侵入油中可按手动上升、下降键时,调正要适当范围不可过大。
3、闪点检测环需保持干净,若有油污,可用滤纸沾干以免影响检测灵敏度。
4、仪器不用时,应放置在温度10~40℃,相对湿度80%以下,空气中不含腐蚀气体和有害物质的环境中。
5、如使用说明书与实际操作有差异时以仪器为准。
6、当用气体点火方式和电子点火方式作出实验有偏差时,以气体点火方式的结果为准。
警告:仪器发生故障时应立即切断电源,待仪器完全冷却后请专业人员进行检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
九、仪器维护
序号
故障原因
排除方法
备注
1
打开电源,液晶屏无显示
1、检查电源是否插好
2、打开仪器侧板检查各插头是否有松动
2
试验重复性误差较大
  1. 检查试验环境是否符合要求
  2. 检查显示屏显示温度,需要时重新校准
  3. 检测环有油影响灵敏度,要用滤纸沾干
3
1、不加热
2、点不燃点火嘴
1、检查加热电炉,若坏则更换
2、检查气路,是否堵塞或气源是否调整好
4
升降臂不升或不降
1、电机与升降臂螺丝脱落
    膜厚测试仪的使用方法 膜厚测试仪校准步骤
    膜厚测试仪的使用方法 准备工作 : 确保膜厚测试仪已充电或连接到稳定的电源。 检查仪器是否清洁,探头是否完好无损。 开机 : 打开仪器电源,等待仪器
    的头像 发表于 12-19 15:31 254次阅读
    绝缘电阻测试仪校准方法 绝缘电阻测试仪的工作原理
    绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘电阻的仪器,它对于确保电气系统的安全运行至关重要。 绝缘电阻测试仪校准方法 校准前的准备: 确保
    的头像 发表于 12-10 14:50 389次阅读
    “密” 不可破?全自动密封性测试仪来一探究竟!
    测试仪,就如同一位严谨的侦探,专门对产品包装的密封性进行深度探寻。全自动密封性测试仪运用先进的技术原理,采用真空、压力等多种检测手段。在测试过程中,它会将待测包装置
    的头像 发表于 12-10 11:48 258次阅读
    “密” 不可破?<b class='flag-5'>全自动</b>密封性<b class='flag-5'>测试仪</b>来一探究竟!
    全自动密封性测试仪的使用方法
    全自动密封性测试仪是现代工业生产中用于检测包装容器密封性能的重要工具。其广泛应用于食品、药品、医疗器械、汽车制造及电子产品等多个领域,为产品质量控制提供了有力的技术支持。以下是全自动密封性测试
    的头像 发表于 11-30 11:55 123次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>密封性<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用方法
    DL/T 1694.5-2017 高压测试仪器及设备校准规范第5部分
    DL-T1694.5-2017高压测试仪器及设备校准规范第5部分-氧化锌避雷器阻性电流测试仪musen
    发表于 10-18 14:01 2次下载
    DL/T 1694.6-2020 高压测试仪器及设备校准规范第6部分
    DL-T1694.6-2020高压测试仪器及设备校准规范 第6部分电力电缆超低频介质损耗测试仪musen
    发表于 10-18 13:58 2次下载
    DL/T 1694.8-2021 高压测试仪器及设备校准规范第8部分
    DL-T1694.8-2021高压测试仪器及设备校准规范第8部分-电力电容电感测试仪musen
    发表于 10-18 13:56 2次下载
    DL/T1694.9-2021高压测试仪器及设备校准规范第9部分
    DL-T1694.9-2021高压测试仪器及设备校准规范第9部分-电力变压器空、负载损耗测试仪
    发表于 10-17 17:18 2次下载
    密封测试仪校准和维护:你做对了吗
    的重要组成部分。通过使用标准仪器或已知准确性的样品,对测试仪的测量系统进行比较和调整,以确保测量值与实际值之间的偏差在可接受的范围内。校准不仅需要在测试仪使用前进行,
    的头像 发表于 09-21 11:29 210次阅读
    密封<b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>校准</b>和维护:你做对了吗
    密封测试仪的操作要领
    前,需确保测试仪的电源、气源等已连接并处于正常状态。检查仪器表面是否有污渍或异物,以免影响测试结果的准确性。同时,需按照使用说明进行仪器的预
    的头像 发表于 07-08 14:34 272次阅读
    密封<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作要领
    全自动变比组别测试仪如何接线——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEBC-08全自动变比组别测试仪。 MEBC-08全自动变比组别测试仪接线准备: 1)将接地线一端夹在地网上,一端可靠地接于面板的接地端子上
    的头像 发表于 06-17 11:18 346次阅读
    <b class='flag-5'>全自动</b>变比组别<b class='flag-5'>测试仪</b>如何接线——每日了解电力知识
    上海和晟 HS-TH-3500 炭黑含量测试仪校准证书
    炭黑含量测试仪适用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料中炭黑含量的测定。炭黑的测试是通过试样在氮气保护下,高温分解后的重量分析得到的。上海和晟HS-TH-3500炭黑含量测试仪校准证书上海和晟
    的头像 发表于 04-28 15:37 279次阅读
    上海和晟 HS-TH-3500 炭黑含量<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>校准</b>证书
    蓝牙测试仪的作用
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析、网络分析、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试仪、噪声系数分析
    的头像 发表于 03-29 11:19 953次阅读
    典型测试仪电路图分享
    测试仪是一种用于测量、测试、检验和校准各种物理量、电量、化学量、生物量等参数的仪器测试仪的种类繁多,根据其测量的参数和应用领域的不同,可以
    的头像 发表于 02-21 17:21 2019次阅读
    典型<b class='flag-5'>测试仪</b>电路图分享
    闭口闪点测试仪操作及原理
    测试操作1、接通电源后,仪器测试臂部分自动抬起,并有提示音,显示仪器名称及版本号。2、选择中文菜单,显示
    的头像 发表于 01-19 10:16 872次阅读
    <b class='flag-5'>闭口</b><b class='flag-5'>闪点</b><b class='flag-5'>测试仪</b>操作及原理
