HDZR2008变压器直流电阻及有载分接开关综合测试仪技术特性操作使用说明
武汉华顶电力设备有限公司 2022-01-23 15:11 次阅读
操作使用说明
5.1 测试接线
高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品高压端的A、B、C、O套管(如无中性点O套管,黑色测试钳悬);低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品低压端的a、b、c、o套管(如无中性点O套管,黑色测试钳悬空)。
5.2 打印机使用说明
打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。
打印机自检:按住按键不放,同时给打印机上电,即打印出自检条。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
5.3 使用操作
所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单”屏,见图二。
图二
此时顶栏显示仪器运行时间,当优盘插入时自动显示优盘图标,无线测温探头连接时自动显示无线信号强度;中间显示仪器型号、厂家信息、功能选项,底部显示硬件、软件版本号和仪器编号。
按“上下”、“左右”键选择相应功能选项,按“确认”键进入所选功能菜单。
5.4有载测试
.4.1有载参数设置
在“主菜单”屏下选中“有载测试”项后,按“确认”键进入“有载测试参数设置”屏,见图三。
图三
“试验编号”、“测试绕组”、“分接位”、“灵敏度”、“测试电流”、“测试项目”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,按“确认”键跳转到“开始测试”选项;当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项;当“开始测试”选项被选中时,按“确认”键开始按当前设置的参数进行测试,按“取消”键返回菜单选项。
试验编号:设置本次试验的编号。
测试绕组:设置测试有载分接开关时是否带绕组,分为有绕组和无绕组。操作使用说明
5.1 测试接线
5.2 打印机使用说明
5.3 使用操作
图二
.4有载测试
5.4.1有载参数设置
图三
试验编号:设置本次试验的编号。
图四
图五
5.4.2.1 带绕组测试
按6.1要求接好测试线,仪器开机,进行完参数设置后进入“准备触发”屏,此时,中间三组数据在逐渐变化,因为仪器对绕组和开关有一个充电的过程,所以回路电阻值会从大到小变化,待三相数值都稳定后,再按“确认”键进入“等待触发”屏,此时可手动或电动操作有载分接开关,有载分接开关动作完毕后,仪器自动进入“波形显示”屏,见图六。在“波形显示”屏,上面显示的是仪器自动计算出的过渡电阻值,可供用户参考,中间从上到下三个区域分别显示的是A、B、C三相的动作波形,波形的右下角显示的是仪器自动计算的过渡时间,可供用户参考。最下部分显示的是操作菜单,此时可以按“左右”键选择“继续测量”、“波形分析”、“波形存储”、 “波形打印”项,按“确认”键进入相应选项,按“取消”键返回“有载测试参数设置”屏。
在每条曲线下面有一条水平直线是零电流线,当切换过程中有断点时,曲线将与零电流线重合。对于M型和T型开关,其切换开关总是在单双之间作往返动作,所以测一次单到双(如1→2),再测一次双到单(如2→3)即可。对于V型开关,它是复合式的,其动触头与每一分接位的静触头的切换都不重复,上行和下行也有区别,状态也就略有差异,因此要从1分接位开始连续测完所有分接位(1→n),再反向测完所有分接位(n→1)。
图六
5.4.2.1.1 继续测量
选择“继续测量”后,仪器进入“准备触发”屏,继续进行测试。
5.4.2.1.2 波形分析
选择“波形分析”后,进入“波形分析”屏,见图七。在此屏,用户可自行分析波形的过渡时间、过渡电阻值、瞬时电阻值、三相不同期性等参数。
图七
按“左右”键选择“缩放”或“标尺”选项,按“上下”键修改所选参数,其中“缩放”指波形的缩放比例,如1:1指波形按1:1进行显示,如1:2指波形被缩小2倍进行显示,依此类推(仪器在“波形显示”屏时总是自动缩放到仪器液晶屏全屏显示的比例),用户可根据需要调节缩放比例,其中波形越被放大,波形分析时光标移动分辨率越高,分析结果精度越高,波形越被缩小,波形分析时光标移动分辨率越低,但波形压缩成整屏显示时,显示更直观;“标尺”t1指左面的竖线光标,t2指右面的竖线光标,当相应标尺被选择后显示实线,未被选择时显示虚线,转动“飞梭”来移动所选的标尺,当需要光标慢速移动时缓慢转动“飞梭”,当需要光标快速移动时可快速转动“飞梭”,两标尺在移动过程中不能相互穿越只能重合,任何时候按下“飞梭”,波形恢复到初始显示状态。
最上面的电阻值为标尺之间的平均电阻值(两标尺重合后为标尺所在位置的瞬时电阻值),最左下面的ΔT为两标尺之间的时间,最下面的电阻值为t2标尺所在位置所指示的瞬时电阻值。
仪器可打印出两标尺间的平均电阻值(在“分析数据打印”屏称为过渡电阻值),对于A相波形,调整两标尺,使之位于在波形中电流通过限流电阻的那一段(通常为最低点位置的平滑处),这时最上方显示的电阻值即为两标尺之间的平均电阻值,这时按“确认”键,弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的过渡电阻值, B相、C相和A相的测量、打印设置原理相同。
仪器可打印出t2标尺所在位置的瞬时电阻值,基本原则是:要看哪一点的电阻值,就把t2标尺移动到那一点,如想测量、打印A相瞬时电阻值,可将t2标尺移动到想要测量的位置,这时最下方显示的电阻值即为t2标尺所在位置的瞬时电阻值,这时按“确认”键
弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的瞬时电阻值,B相、C相和A相的测量、打印原理相同。注意:当波形有抖动时,应尽可能找比较平滑段。
波形分析时还应注意,M型有一些是并联双断口结构,这时测试的电阻值是铭牌标定值的1/2。如用1A档测量时,当波形出现过零点且持续2ms以上时,可换成0.5A档测。如果用0.5A档测,阻值也超过仪器测量范围,很可能存在接触不良或有松动处,此时应慎重对待多测几次。
调节两标尺的位置,将t1标尺移至A相波形的起点(即波形开始下降的点),t2标尺移至A相波形的终点(即波形最后向上升起的拐点),此时显示屏最左下方的Δt数值即为A相波形的过渡时间,此时按“确认”键弹出“分析数据打印”对话框,此时可选择“分析数据打印”项打印A相的过渡时间,同理,根据B、C相波形的起点、终点调整两标尺的位置,再分别打印、上传设置出B、C相波形的过渡时间。确定过渡时间的基本原则是:起始时间从曲线向下的拐点开始;结束时间从曲线最后一个向上的拐点终止,见图八。
图八
整个动作过渡时间为t1、t2、t3之和。三相有载分接开关的切换不同期,规程并没有明确规定,一般不大于5ms,但如果是一台开关三相并联当一相用,这台开关的三相不同期一般要求2-3ms,可以按下述方法测量,假设测到一台开关波形如图九:
图九
可以先把t1标尺移到A相起始位,再把t2标尺移到B相起始位,此时显示屏最左下的Δt显示的为两标尺间的时间,也即A相比B相早的时间,按“确认”键,弹出“分析数据打印”菜单,此时可选择“分析数据打印”项打印AB相不同期性,此时打印的数据即A相比B相早的时间,同理可测量打印出BC相、AC相的不同期性。
5.4.2.1.3 波形存储
选择“波形存储”后,可将当前的波形数据存储到本机或存储到优盘。
5.4.2.1.4 波形打印
选择“波形打印”后,可将当前的波形数据通过打印机打印出来。
5.4.2.2 无绕组测试
将测试线高压侧黄、绿、红测试钳分别接到调压开关X1(A1)、Y1(B1)、Z1(C1)上,低压侧黄、绿、红测试钳分别接到对应的X2(A2)、Y2(B2)、Z2(C2)上,黑色测试钳接到中性点上,测试线的另一端分别接到仪器对应的端子上。 “有载测试参数设置”的测试绕组选择为“无绕组”,其余操作步骤同“有绕组”测试步骤相同。带绕组测试与不带绕组测试相比较,前者的动作时间长约3-7 ms。
注意:A、B、C三相动触头短接后接到仪器的中性点接线端子上。
5.4.2.3 调压侧绕组Y型接线中性点没有引出的变压器的测试方法
这种结构的试品在不吊芯情况下,中性点无法引出,只好每两相一测试,例如测A、B两相,接线方法如图十所示,把C相当作中性点, 操作步骤和带绕组测试方法相同,只是在液晶屏上一次只显示两组波形和数据,数据的分析和有中性点引出的变压器的分析方法相同,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=1/3R’(如单相测量时则R=1/2R’)。待A、B相测完以后,可以再把A相当作中性点,测量B、C相,或者把B相当作中性点,测量A、C相,其接线方法和数据分析均相同4.2.4 调压侧绕组Δ型接线的变压器的测试方法
测试接线方法同图十,操作步骤和数据的分析同其它变压器测试方法一样,只是过渡电阻值需要换算:设测量值为R’,实际值为R,则两相测量时R=R’,单相测量时R=3/2 R’。
5.4.3有载静态参数测试
在“有载测试参数设置”屏选择“静态参数”测试,进入“静态参数测试”屏,见图十一,时时刷新有载分接开关三相回路电阻值,按“确认”键可暂停当前测试,将测试结果进行打印,按“取消”键停止测试返回上一屏。
图十一
5.4.4常见问题分析
5.4.4.1
图十二
从图十二可以看出,桥接前时间过长,已达50ms(是正常时间的三倍),并且不止是一相,而是三相差不多,这是典型的快速机构储能弹簧老化,速度变慢。
5.4.4.2
3→4
4→3
图十三
从图十三中可以看到A相从单到双(3→4)和双到单(4→3)有对称的过零段,是在单数侧,且过渡电阻值从仪器上观察远大于40Ω(对于0.5A档超过40Ω可以看成开路),这是典型的过渡电阻缺陷,吊检后发现单数侧过渡电阻已断裂。
3→2
5.4.4.3
图十四
图十四中这个波形是由于开始测试时,测试灵敏度选的比较高,又是由3→2方向(电感量增加)容易引起震荡。适当降低灵敏度由1→n方向测试结果正常。
6→7
图十五
从图十五中看出,A相波形较乱,测出的过渡电阻值仅0.3-0.5Ω,而且从1→7均如此,吊检发现A相切换开关引出线软连接有断股,造成A相过渡电阻被短接(未接死),现场处理后,波形正常。
    窄量程直流电阻测试仪,是否满足配电变压器试验需求?
    一、窄量程直流电阻测试仪概述电气领域,直流电阻的精密测量至关重要。直流电阻测试仪作为专门用于测量直流电阻
    的头像 发表于 11-21 09:12 248次阅读
    窄量程<b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>,是否满足配电<b class='flag-5'>变压器</b>试验需求?
    HDZR-50A直流电阻测试仪单通道的测量方法
    直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感
    的头像 发表于 08-19 10:33 302次阅读
    <b class='flag-5'>HDZR</b>-50A<b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>单通道的测量方法
    HDZS-II变压器开关参数测试仪详细操作说明
    用于测量变压器开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。二、对比传统优点
    的头像 发表于 08-18 16:15 384次阅读
    HDZS-II<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>有</b>载<b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>开关</b>参数<b class='flag-5'>测试仪</b>详细<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>说明</b>
    HDZRS-10A便携式直流电阻测试仪操作使用方法
    变压器直流电阻测试仪采用32位ARM内核作为处理的核心,对整机进行控制,自动完成自校、稳流判断、数据处理、阻值显示等功能,可测量各种类型变压器和互感
    的头像 发表于 08-17 20:35 1009次阅读
    HDZRS-10A便携式<b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>使用方法
    变压器直流电阻测试仪使用方法
    变压器直流电阻测试仪是一种用于测量变压器绕组直流电阻的仪器,对于变压器的维护和故障诊断具有重要意
    的头像 发表于 08-12 15:15 467次阅读
    手持式变压器直流电阻测试仪使用说明——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEORW-4610Y 手持式变压器直流电阻测试仪。 MOEORW-4610Y 手持式变压器直流电阻
    的头像 发表于 06-19 10:13 372次阅读
    手持式<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>使用说明</b>——每日了解电力知识
    变压器直流电阻测试仪接线及测量步骤——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4610LH 变压器直流电阻测试仪。 MOEORW-4610LH 变压器直流电阻
    的头像 发表于 06-19 09:46 686次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>接线及测量步骤——每日了解电力知识
    直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
    )-d-11联接组别)。 对于大容量的变压器的低压侧测量时,直流电阻测试仪的最大电流比较小,或者为了加快测量速度,可选择助磁法测量。上图中,图三、图四、图五别为测量低压Rac、Rba
    的头像 发表于 06-12 09:32 493次阅读
    <b class='flag-5'>直流电阻</b>快速<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>操作</b>方法——每日了解电力知识
    开关特性回路电阻综合测试仪接线操作——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGH-RL开关特性回路电阻综合测试仪。 MEGH-RL开关
    的头像 发表于 05-29 09:23 736次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>特性</b>回路<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>综合测试仪</b>接线<b class='flag-5'>操作</b>——每日了解电力知识
    三回路直流电阻测试仪怎么测试绕组电阻
    三回路直流电阻测试仪是一种用于测量电气设备绕组电阻的高精度仪器,广泛应用于电力变压器、电机、电缆等设备的绕组电阻
    的头像 发表于 05-07 15:33 545次阅读
    直流电阻测试仪的原理是什么?直流电阻测试仪的作用?
    直流电阻测试仪是一种用于测量电阻的电子设备,它在工业、科研和教育等多个领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-07 14:29 3446次阅读
    变压器直流电阻测试仪的主要功能呢?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4653 变压器直流电阻测试仪。 对于电力系统来讲,变压器是系统中核心设备,因此变压器
    的头像 发表于 04-29 15:49 402次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的主要功能呢?——每日了解电力知识
    三通道变压器直流电阻测试仪的功能特点——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZRC-III(60S) 三通道变压器直流电阻测试仪。 MEZRC-III(60S) 三通道变压器直流
    的头像 发表于 04-29 15:44 348次阅读
    三通道<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的功能特点——每日了解电力知识
    手持式变压器直流电阻测试仪的功能特点——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-4610Y 手持式变压器直流电阻测试仪。 MOEORW-4610Y 手持式变压器直流电阻
    的头像 发表于 04-28 15:55 418次阅读
    手持式<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的功能特点——每日了解电力知识
    直流电阻快速测试仪直流测试操作方法
    。在实际应用中,应根据被测绕组的特性测试需求选择合适的测试方法和参数,并注意测试过程中的安全操作和环境保护。通过不断的
    发表于 03-06 10:26
