区域探查
为避免损坏管线,在地面开挖前探明有无未知管线是非常重要的。区域探查分无源法和辐射法。
1、无源探查
无源法探查为被动探测,不需要使用发射机,将接收机的频率调到工频/射频,模式调到宽峰(或窄峰),进行网格状搜索,观察历史曲线,在管线上方将有峰值响应,在地面上作好标记,如右图所示
图4-2-1 无源法区域探查
工频法:工频法接收管线辐射的工频及及五次谐波信号,特别适用于探查运行电缆。部分(不是全部)其他管线因存在工频感应电流也能被探测,因此工频法探测到的管线并不能确认为电力电缆。工频接收频率为50Hz和250Hz,或者60Hz和300Hz,取决于不同国家或地区使用的工频频率。
射频法:管线能够感应环境中的射频电磁场(如各种电台发出的无线电信号),再进行二次辐射。射频法接收此信号,能在大多数情况下(不是全部),探测没有工频电流的管线。为适应不同信号,射频分为三个频段,其中心频率分别在10KHz,33KHz和83KHz
注意事项:
罗盘显示:直观显示管线位置。
左右指示:左右箭头显示管线位置。
跟踪正误提示:部分频率下,实时测量管线电流方向,实现跟踪正误提示,排除临线干扰。
实时进行深度和电流测量。
历史曲线显示:直观显示信号变化情况。
唯一性鉴别:卡钳(选配件)鉴别可明确给出鉴别结果,听诊器(选配件)鉴别在不方便使用卡钳时使用。
接地故障查找:使用A字架(选配件)可定位管线的对地绝缘破损点,无须调零,箭头指示故障点方向。
全数字化高精度采样及处理,接收通频带极窄,抗干扰能力强,能充分抑制邻近运行电缆及管道的工频及谐波干扰。
多种探测频率:主动探测和被动探测。
发射机多种信号输出方式:直连输出、卡钳耦合、辐射感应。
发射机大功率输出,输出多档可调,自动阻抗匹配,全自动保护
工频或射频接收时,除工频基波频率外,不能进行罗盘指示,也不能实时测深。
在被动探测中,增益的调节十分重要,有些强信号管线在低增益下即有很强的响应,但弱信号管线需要很高的增益才能探测到,因此在查完强信号管线后,需要提高增益再次搜索。强信号管线在高增益下会饱和失真,但通过观察已经做好的标记可以排除其干扰。
工频和射频探测,以及二者的结合使用,都不能保证探测到所有管线
2、辐射探查
辐射法探查需要发射机使用感应方式发射信号进行配合,并且需要两名操作员。在探查之前,确定要搜索的区域和管线通过该区域可能的方向,发射机工作在辐射方式,并设定发射机和接收机的频率使之一致。一人操作发射机,一人操作接收机,发射机和接收机均垂直于管线。两人间隔20m左右,同时沿垂直于管线的方向平行移动,当发射机经过管线时,信号被感应到管线上,接收机将接收到信号。观察接收机响应,在管线上方将有峰值响应,在地面上作好标记,如下图所示:
4-2-2 辐射法区域探查
在一个方向探查完后,交换发射机和接收机的位置,再反向探查一遍。
在所有可能的方向都需要进行探查。输出方式:直连输出、辐射感应、卡钳耦合(选配)。
输出频率:640Hz(复合频率)、1280Hz(复合频率)、10kHz、33kHz、83kHz。
输出功率:最大10W,10档可调,自动阻抗匹配。
直连输出电压:最高150Vpp。
过载和短路保护。
人机界面:128×64点阵液晶显示器。
内置电池:4节18650锂离子电池,标称7.4V,6.8Ah。
接收机:
输入方式:内置接收线圈、接收卡钳(选配)、听诊器(选配)、查障A字架(选配)。
接收频率:
主动探测频率:640Hz、1280Hz、10kHz、33kHz、83kHz。
工频被动探测频率:50Hz/60Hz和250Hz/300Hz(用户可配置)。
射频被动探测频段:中心频率分别为10kHz、33kHz、83kHz。
管线探测模式:宽峰法、窄峰法、音谷法。
电缆鉴别模式:接收卡钳(选配)智能鉴别和电流测量、听诊器(选配)鉴别。
人机界面:320×240点阵液晶显示器。
内置电池:2节18650锂离子电池,标称7.4V,3.4Ah。
所有管线的位置都做好标记后,将发射机依次放在每一条管线的上方,用接收机跟踪每一条管线直至离开要探查的区域。
辐射法探查是区域管线探查最可靠的方式,但由于辐射法本身的限制(例如:要求管线必须接地、有钢筋网的混凝土路面不能使用等),也不能保证探查到所有管线。
3、综合探查
不同的方法各有优点,也各有局限性,为防止漏查,应根据现场情况采用一种、多种,甚至所有方法反复探查,以尽量减小施工损坏管线的可能性
