![poYBAGHs_3yACaMyAAG99QxfDvw671.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/84/poYBAGHs_3yACaMyAAG99QxfDvw671.png)
直阻测试
5.5.1直阻参数设置
在“主菜单”屏下选中“直阻测试”项后,按确认键进入“直阻测试参数设置”屏(见图十六)。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/84/poYBAGHtADGARyDgAAAJGwOjBBM041.png)
图十六
“试验编号”、“测试绕组”、“分接位置”、“测试相别”、“绕组材料”、“测试温度”、“折算温度”、 “测试电流”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,按“确认”键跳转到“开始测试”选项;当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键或转动“飞梭”修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项;当“开始测试”选项被选中时,按“确认”键开始按当前设置的参数进行测试,按“取消”键返回菜单选项。
试验编号:设置本次试验的试验编号。
测试绕组:选择需要测试的试品绕组,可选高、中、低压,
分接位置:设置试品当前分接位置,分接位数值从1到40可选。
测试相别:选择测试试品的单独一相阻值或三相阻值,绕组可选“AO”、“BO”、“CO”、“AB”、“BC”、“CA”、“三相Yn”(“三相Yn”是指变压器星型接法带中性点引出线绕组的三相测试);
绕组材料:可选铜、铝,绕组材料关系到电阻折算值所用的折算系数。
测试温度:设置所测试品的当前油温,油温数值从-99℃~+99℃。本装置可通过外部无线测温探头实时监测试品内部油温,也可手动设定温度值。当外部无线测温探头连接时无法手动设定,需关闭探头,才能手动设定。
折算温度:设置在当前油温下测得的电阻值需要折算的温度值,折算温度数值从0℃~+255℃,此数值关系电阻折算值。
测试电流:选择测试电流档位。
5.5.2单相测试
在“直阻参数设置”屏下“测试相别”项中选择单相相别相后,可进行所选相的单相测量。例,选择测量“AO”相(见图十七)。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/84/poYBAGHtADGAdBe1AAAJgXhs-Bs225.png)
图十七
按“确认”键,锁定屏幕数据,可进行打印、存储等数据操作(见图十八)。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/8B/pYYBAGHtADGAAIN4AAAKkeNkmI4257.png)
22℃测量值
75℃折算值
图十八
屏幕中间显示测量结果,底部显示可操作菜单:
- 解锁:解除数据锁定,测试数据实时刷新。
- 打印:将测试结果进行打印。
- 存储:将测试结果存储到本机或存储到优盘。
“左右”键选择菜单项,“确认”键执行当前选项。
此时按“取消”键,仪器将停止测试,并开始放电,放电完成后,仪器自动返回直阻参数设置屏。
5.5.3三相Yn测试
在“直阻参数设置”屏下“测试相别”项中选择“三相同测Yn”测试相后,可进行Yn型绕组的三相测量,在进行三相测量前需选择是否启用中性点校正功能(见图十九)。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/8B/pYYBAGHtADGAM5wwAAAIPTab68k748.png)
图十九
如选择启用中性点校正功能,仪器将先测量单相AO数据暂存,然后再进行三相测
最后使用暂存的AO数据进行中性点校正,使三相测量数据更接近单相法测量的数据;如不启用该功能,仪器将直接进行三相测量,速度更快,只是数据与单相测量数据差异稍大一些,但是对于三相不平衡率影响微乎其微。
本说明书只以带中性点校正功能的测试方法加以说明,不带中性点校正功能只需跳过单相测量步骤即可。测量过程如下:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/8B/pYYBAGHtADGAdxJ9AAAJ-LOYx_s130.png)
图二十
三相测量将先测量出单相AO阻值,如选择“自动模式”待阻值稳定后装置将自动切换到三相充电计算三相电阻值;如选择“手动模式”,则需人为判断阻值稳定,手动确认。
单相AO阻值测试完成后,仪器自动单相放电,放电完成后自动进行三相充电并计算三相电阻值(见图二十一、二十二)。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/84/poYBAGHtADGAQk9yAAAJvweCdjM333.png)
图二十一
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/8B/pYYBAGHtADGACBceAAAMxgrJ9-Y502.png)
图二十二
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/8B/pYYBAGHtADKAFOlNAAANnGvLljU064.png)
在此界面,按“确认”键,锁定屏幕数据,可进行打印、存储等数据操作(见图二十三);按“取消”键,停止测试,并开始放电,放电完成后,仪器自动返回直阻参数设置屏
图二十三
在“实时测量”状态可对变压器的有载分接开关进行调档操作,仪器将自动跟踪测试调档后的电阻值,上、下键可修改分接位。
- 打印:将测试结果进行打印。
按“取消”键,停止测试,并开始放电,放电完成后,仪器自动返回直阻参数设置屏。
5.5.4三相Y、△测试
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/84/poYBAGHtADKAD0X9AAAKqgcotkk610.png)
在“直阻参数设置”屏下“测试相别”项中选择“三相同测Y”或“三相同测△”测试相后,可进行Y型和△型绕组的三相自动测量。两种绕组,测试过程相同,现以Y型绕组举例说明,如图二十四
图二十四
在此界面,用户可按“确认”键切换手动模式和自动模式。在自动模式下,仪器自动判断阻值稳定,停止放电,进行下一相测试;在手动模式下,需用户自己判断阻值稳定,选择测试下一相。当三相阻值测试完毕后,仪器自动计算出三相不平衡率(见图二十五)。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/8B/pYYBAGHtADKAJKBgAAANoSd5y7Y936.png)
图二十五
- 重测:仪器将删除数据,重新进行测量。
- 打印:将测试结果进行打印。
按“取消”键,返回上一屏。
5.5.5无线测温模块
将温度探头和胶棒天线与无线测温模块连接好,按下无线测温模块开关机键,2秒钟模块开机(运行灯闪烁提示已开机)。将温度探头插入试品内部,无线测温模块即可将实时采集到的温度上传至主机。如电源灯闪烁,指示电源欠电,请及时充电。不用时长按开关机键2秒钟,运行灯熄灭,提示已关机。
5.6 存储查询
在“主菜单”屏下选中“存储查询”选项,按“确认”键进入“存储查询选择”屏(见
图二十六)。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/8B/pYYBAGHtADKAZOk2AAAE8Dta__Y892.png)
图二十六
5.6.1有载存储查询
在“存储查询选择”屏下选中“有载存储查询”选项,按“确认”键进入“有载存储查询”屏(见图二十七)。如果没有存储数据,会提示“无存储记录!!”
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/84/poYBAGHtADKAFQSAAAAMs9Bw1wE978.png)
图二十七
屏幕上部和中部显示存储的数据信息,屏幕底部显示存储的查询索引:
存储001/020:001表示当前查询的存储数据的位置,即第几条存储记录,其中001表示最新的存储记录。020表示共存储了多少条测试记录。
在此界面按“确认”键进入该条记录的“波形数据”屏,见图二十八。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/84/poYBAGHtADKANrVIAAAF4ihAfsI051.png)
图二十八
- 波形分析:参见5.5.2.1.2 波形分析。
- 转存优盘:将当前查询的存储数据转存到外接优盘,BMP图形格式。
- 波形打印:将当前查询的存储数据进行打印。
5.6.2直阻存储查询
在“存储查询选择”屏下选中“直阻测试查询”选项,按“确认”键进入“直阻测试查询”屏(见图二十九)。如果没有存储数据,会提示“无存储记录!!”
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/84/poYBAGHtADKAdnA2AAANgGn4Qrk008.png)
图二十九
在有存储数据的情况下,在“存储查询”屏下按“左右”键进行不同存储信息的查询,
按“确认”键弹出功能菜单,可进行“存储打印”、“转存优盘”操作。
- 存储打印:将当前查询的存储数据进行打印。
- 转存优盘:将当前查询的存储数据转存到外接优盘。
5.7 时钟设置
在“主菜单”屏下选中“时钟设置”选项,按“确认”键进入“时钟设置”屏(见图三十)。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2E/8B/pYYBAGHtADKALVlDAAAFuTFjs9Q853.png)
图三十
在“时钟设置”屏下按“左右”键对要修改项进行选择,按“上下”键修改所选项,按“确认”键保存当前设置并返回“主菜单”屏,按“取消”键放弃当前设置并返回“主菜单”屏。(注:本时钟设置功能可根据闰年自动计算二月份的天数,并能根据所设置日期自动计算出星期几。)
6 注意事项
6.1在无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。
6.2在测试过程中或放电过程中不允许拆除测试线和切断AC220V电源。
6.3使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
6.4仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
6.5本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温等场所。
6.6仪器应避免剧烈振动。
6.7对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
手持式变压器直流电阻测试仪使用说明——每日了解电力知识
![手持式<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用说明——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/45/wKgZomZyPoWAXEunAEBkPRqZVjM565.png)
直流电阻快速测试仪操作方法——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>直流电阻</b>快速<b class='flag-5'>测试仪</b>操作<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/DA/wKgZomZo-mKAD0GOAABvI3dSRLs518.png)
三回路直流电阻测试仪怎么测试绕组电阻?
三通道变压器直流电阻测试仪的功能特点——每日了解电力知识
![三通道<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的功能特点——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/84/wKgZomYwjT6AGSwqAAB8z2kgon8068.jpg)
手持式变压器直流电阻测试仪的功能特点——每日了解电力知识
![手持式<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>直流电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的功能特点——每日了解电力知识](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/83/wKgZomYwiAOATt5NAAB0073DC_w951.jpg)
