哨兵移动监控哪家好?看看友联哨兵吧。
友联哨兵 2022-02-18 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着视频监控技术的高速发展,各行各业对安全生产、智能化指挥等需求逐渐提供,越来越多的工作、生活场景需要布设监控。但是由于监控场所的不固定、监控目标的移动性、监控环境无网无电的恶劣性,定点监控无法满足全部的视频监控需求,移动监控设备逐步走进大众视野。
很多客户都想了解移动监控到底哪家好?下面就给您介绍下深圳友联华的友联哨兵移动监控吧!
友联哨兵移动监控结合客户需求,移动监控的外形和功能上不断优化,满足客户多样化的使用需求。在产品质量、做工以及功能上极大的进步,满足绝大多数使用场景根据客户需求定制!
poYBAGIPPiWASxzQAAZb44Oyse0062.png小哨兵移动监控产品使用案例图
友联哨兵长时间续航的智能移动监控设备,集双光热成像云台接入、视频监控、升降、供电、控制、存储和终端显示于一体,内嵌AI深度学习算法,支持人脸识别、车牌识别、烟火识别、非法闯入灯分析和处理,通过无线传输方式传输至指挥中心,由指挥中心对前端设备自由指挥调度及下发指令;该系列移动监控设备采用加厚金属机身设计,通用性及耐用性更强;拖挂式运输转场方式,满足快速灵活部署需求;结合风能、太阳能、蓄电池、市电等互补供电方式,无线网络传输为主,无网无电的环境适用;搭载高清双光热成像云台摄像机系统,透雾性能强,拍摄不受线和天气影响;可加选AI功能,满足客户更多智能化识别需求。
pYYBAGIPPl6AToopAAFBuHyLMng662.jpg友联哨兵移动监控产品图
功能描述:
采用双光热成像高清云台摄像机和枪机,支持数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR等Smart图像增强;
一键式高强度铝合金型材升降杆,3-6米高度,支持自锁功能,T6处理,抗风等级8级;
多能源供给,大容量蓄电池供电,太阳能、风能互补辅助供电,可实现全天候无间断工作;
多种网络信号传输, 4G5G、wifi等无线网络或有线网络;
支持无线远程喊话及对讲指挥;
内置1T硬盘(可扩展),同时支持本地、云端视频存储;
采用1个转向轮、2个行走轮胎,拖挂式运输转场方式,时速可达50km/h;
安全收缩支撑脚,防止设备倾斜翻到;
选配GPS定位模块;
多功能扩展云台,可增加体温感测器、温湿度、PM2.5、噪音、空气污染、扬尘检测等功能模块;
支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能;
支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪,并支持多场景巡航跟踪;
支持车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务功能;
选配AI功能模块,支持人脸识别、安全帽佩戴识别、烟火识别、客流统计等;
客户端、浏览器和移动APP远程随时随地查看数据,发布指令,包括实时查看、自定义回放、图像抓拍抓录、主子码流切换显示等。
poYBAGIPPMeAYOnXAAUjWQ1Znko092.png友联哨兵风光互补移动监控产品
产品特性:
一体结构:一体化机身设计,无需拆装,即投即用
移动性好:拖挂式运输结构,设备移动化,机动灵活,快速转场
无需施工:无需定点、布线、施工,降低布设成本
简易操作:控制功能集中一体,简易化操作流程,操作简单
应急性强:快速部署,单人2分钟可完成系统架设,满足应急之需
消除盲区:自动升降桅杆,任意高度自锁,远近高低全面覆盖,消除监控盲区
耐用性好:加厚金属机身,镀锌防锈支架,设备更耐用
续航时间长:强大的续航能力,一次充电,阴雨天气下续航24h,阳光充足可实现不间断续航
智能性好:选配AI功能模块,集成高性能GPU模块,内嵌深度学习算法,支持人脸、车辆、安全帽佩戴、烟火等识别,以及区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
扩展性强:多功能扩展云台,可根据需求增加体温感测器、温湿度、PM2.5、噪音、空气、震动传感器、声音警报器、车锁等
稳定性高:军用和工用级别的防震设计
模块化设计:不同功能区域采用模块化集成,方便拆装和维保
远程指挥:后端支持远程移动化控制,随时随地查看数据,发布指令
安全性强:多种防偷盗措施,内置GPS定位系统,保障系统安全
通用性强:一套系统满足多场景循环利用,性价比更高
定制性:根据客户差异化需求定制
应用领域:
友联哨兵风光互补移动监控设备自带网电一体,快速部署转场,可完全满足需要临时性移动监控和照明等场景使用,例如:边防、海防、河流环境监测等野外地区监控,公安执法、反恐应急,大型会议、马拉松赛事、展会等执法活动,建筑工地、智慧工地等场所,中石油、中石化、天然气等检修,爆破现场、市政施工、铁路架桥、高速公路施工、消防应急救援等临时应急监控。
  • 移动监控
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流互感器柜局放监测系统:电力设备安全哨兵
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统中,电流互感器柜作为计量、保护与监控的关键传感单元,其运行状态直接影响电网安全。电流互感器柜局放监测系统通过捕捉设备内部绝缘缺陷引发的局部放电信号,实现
    的头像 发表于 05-13 15:53 108次阅读
    电流互感器柜局放监测系统:电力设备安全<b class='flag-5'>哨兵</b>
    变压器智能监测终端:数字哨兵
    ,这种微弱的“微短路”若不及时发现,极易演变成严重的停电事故。基于脉冲电流法的变压器智能监测终端,正是为了捕捉这些稍纵即逝的故障信号而生,它像一位不知疲倦的“数字哨兵
    的头像 发表于 04-27 11:11 135次阅读
    变压器智能监测终端:数字<b class='flag-5'>哨兵</b>
    工业连接器哪家?看哪些方面?
    产品的主要作用是保护设备的正常运行,使设备不受外部环境的影响,避免电气设备故障的短路。工业连接器哪家
    的头像 发表于 04-22 14:23 123次阅读
    Redis哨兵模式的自动故障检测与主从切换实战
    Redis 主从复制解决了读扩展和数据冗余问题,但主节点故障时需要人工介入切换,这在生产环境中是不可接受的。Sentinel(哨兵)模式在主从架构之上增加了自动故障检测和故障转移能力,是 Redis 高可用的标准方案之一。
    的头像 发表于 02-27 11:05 453次阅读
    电缆护层环流在线监测系统:守护城市电网的“安全哨兵
    警惕—— 护层环流 。今天,我们就来深入浅出地科普一下,什么是护层环流,以及一种专门监测它的“安全哨兵”系统是如何工作的。 一、什么是护层环流? 要理解护层环流,首先得了解单芯电缆的结构。为了屏蔽电场、提供机械保护
    的头像 发表于 02-03 17:22 273次阅读
    岚图汽车高层一行莅临科技座谈交流
    1月21日上午,岚图汽车总经理蒋焘、智能电子电气总监陈晴、数字化电器采购总监李强、综合采购总监汪豫一行莅临科技。科技总经理高亮、党委书记兼常务副总经理夏鹏涛、副总经理陈锣、总经
    的头像 发表于 01-24 14:53 1176次阅读
    电网局放状态传感器:电力设备智能哨兵
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备状态监测领域,局放状态传感器作为非侵入式检测的核心部件,通过捕捉局部放电信号为设备绝缘健康评估提供关键数据支撑。作为电网安全运行的“智能哨兵”,其通过精准
    的头像 发表于 12-25 11:04 407次阅读
    电网局放状态传感器:电力设备智能<b class='flag-5'>哨兵</b>
    光伏气象仪:光伏电站高效运行的“气象哨兵
    光伏气象仪:光伏电站高效运行的“气象哨兵”柏峰【BF-GFQX】在光伏电站的全生命周期管理中,气象条件是影响发电效率的核心变量之一。光照强度的波动、温度的变化、风速风向的影响,都会直接导致光伏组件输出功率的波动
    的头像 发表于 10-30 09:38 2814次阅读
    光伏气象仪:光伏电站高效运行的“气象<b class='flag-5'>哨兵</b>”
    核反应堆里的 “精密哨兵”:石英压力传感器如何守住核安全第一道防线?
    在核工业领域,“毫厘之差” 可能引发连锁风险,而反应堆冷却剂系统的压力监测,正是守住安全的关键一环 —— 这时候,石英压力传感器成了不可或缺的 “精密哨兵”。 它能在 150℃高温、15MPa 高压
    发表于 10-29 15:58
    GNSS位移监测站:地质安全的“毫米级哨兵
    GNSS位移监测站:地质安全的“毫米级哨兵”柏峰【BF-GNSS】在地质灾害预警、大型工程安全监测、地壳形变研究等领域,GNSS位移监测站凭借全天候、高精度、自动化的特性,实现对地表及结构体微小位移的实时捕捉,
    的头像 发表于 10-23 15:48 620次阅读
    GNSS位移监测站:地质安全的“毫米级<b class='flag-5'>哨兵</b>”
    水文水质自动监测站:水资源管理的“智慧哨兵
    水文水质自动监测站:水资源管理的“智慧哨兵” 柏峰【BF-LDSW】水资源是生态环境与社会经济发展的核心要素,其动态变化与质量状况直接关系到民生福祉与生态安全。
    的头像 发表于 10-14 10:48 663次阅读
    水文水质自动监测站:水资源管理的“智慧<b class='flag-5'>哨兵</b>”
    铁路气象监测站:铁轨旁的 “安全哨兵
    铁路气象监测站:铁轨旁的 “安全哨兵” 柏峰【BF-QX】铁路运输对气象条件格外敏感 —— 强风可能吹偏列车、暴雨易引发线路滑坡、冬季覆冰会导致接触网断电,每一种突发天气都可能威胁行车安全。
    的头像 发表于 08-27 14:57 884次阅读
    铁路气象监测站:铁轨旁的 “安全<b class='flag-5'>哨兵</b>”
    飒特红外GK640-VN工业测温监控热像仪的应用场景
    飒特红外 GK640-VN 工业测温监控热像仪,就像个 “永不打盹的安全哨兵”,24小时死盯隐患,还能在这些场景里“大杀四方”!
    的头像 发表于 08-15 11:23 1316次阅读
    氢能安全的“哨兵”:霍尼韦尔HLD系列泄漏传感器
    精准捕捉低至50ppm的氢气泄漏,如同一位不知疲倦的哨兵,为生命与资产筑起坚固防线。HLD-111-111-001传感器的卓越性能源于其核心技术优势:精准洞察:T
    的头像 发表于 06-25 12:13 1194次阅读
    氢能安全的“<b class='flag-5'>哨兵</b>”:霍尼韦尔HLD系列泄漏传感器
    户外电缆局部放电监测传感器:守护电网脉络的“电子哨兵
    放电现象。这种隐蔽的绝缘缺陷若未及时发现,可能演变为击穿故障,威胁电网安全。户外电缆局部放电监测传感器,正是为应对这类挑战而生的“电子哨兵”,通过实时捕捉放电信号
    的头像 发表于 06-19 14:39 731次阅读
    户外电缆局部放电监测传感器:守护电网脉络的“电子<b class='flag-5'>哨兵</b>”
