工地扬尘检测仪七项参数集成了TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向和风速、大气压,降雨量等多个环境参数,全天候24小时在线连续监测,全天候提供工地的空气质量数据,超过报警值时还能自动启动监控设备,具有多参数、实时性、智能化等特性。扬尘检测仪实现对扬尘和噪声问题的重点监测,可以把监测到的数据上传到相关管理部门,以便采取必要的控制措施。整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监控需求,灵活增加或者削减不同监测项目,同时自由模块化组合。工地扬尘检测仪能大量节约企业建设施工安装工地扬尘的成本,企业需要选择安装方便并且可以进行重复重复利用性强的设备,工地建设施工时安装工地扬尘系统,工地施工完毕设备任务结束后便可以移动至其它需要的工地继续使用。
噪声扬尘检测仪使用过程中应当严格按照技术人员的指导进行操作,由于所有内部的光学器件出厂前经专用工具调整安装,所以用户在使用过程中不得自行进行调整,设备在扬尘浓度超标后,会自动开启终端的视频录制装置,噪声超标后,自动开启终端的音频录制装置,全程跟踪录制,超标情况消失后自动关闭相应的录制装置,录制的视频和音频会及时上传至服务器中;同时噪声扬尘检测仪也会对用户数据监测端口发出相应的警示,便于施工方及时进行调整和操作。
噪声扬尘检测仪具备大容量的存储空间,能够将监测到的数据自动存储为历史数据,用户登录系统平台后,可进行历史数据的查询、导出等操作。另外,对安装地点也是有要求,必须要有20cm厚的水泥硬化地或者做好预埋件,提供电压稳定的AC220V的电源,然后要确认设备的正常运转,设备正常工作时,数据会变化(如果扬尘数据不变,可以人为制造扬尘环境,列如在传感器旁边洒一些尘土,噪声不变可以制造一些人为的噪声,列如拍手鼓掌或者击打易发声物体等,以上的方法均可以检测设备是否正常工作),当设备检测参数大于3项时会循坏切换。
工地扬尘检测仪一般对参数要求比较简约一些,七项参数通常能够满足大多数工地的环境监测情况,只有严格按照噪声扬尘监测仪使用说明和注意事项去按照和操作,才能维护扬尘检测仪能够正常的运行,完成环境监测的工作和任务。
检测仪
5文章
4120浏览量
42459
