非洲猪瘟pcr检测仪怎么使用【三体仪器】非洲猪瘟在发病时,会出现非常明显的症状。猪会出现体温升高到41-42℃,并且食欲也会明显下降。仍将非常缺乏灵性,若将它赶出几步,仍会出现呼吸困难。除此之外,其身体上多处会出现紫斑,十分明显,如耳、鼻、腿、腹、腋下等部位。仔猪一旦感染非洲猪瘟,死亡率将非常高。
操作流程
开机
仪器安放平稳,接通电源后,点击开机键启动仪器;仪器经过短暂的初始化及检测系统校准后,进入检测界面。检测界面如下图1所示,软件的检测操作界面有“新建”、“保存”、“打开”、“打印”按钮。左上角实时显示当前温度(单位为摄氏度)以及运行时间进度条。
新建实验
(1)点击“新建”按钮,弹出如下图3所示提示。输入新实验的名称,并根据待检项目选择反应时间。
(2)将反应管底部朝下插入反应仓的孔中,反应仓中的孔编号与检测界面的孔编号相同。盖上热盖后,点击“开始检测”按钮,仪器即开始检测。
(2)编辑样品信息
打开“编辑”按钮,点击对应的孔即可全选样品名称,此时输入新的样品名称即可覆盖原有样品名。编辑结束后关闭编辑按钮,自动保存已编辑的样品名,如下图所示。
注意:a.如未点击关闭编辑按钮,编辑的内容将不保存;
b.实验开始前和实验结束后编辑的内容将不保存
2.3 实验过程监测
(1)“曲线”界面。
在“曲线”界面可以查看当前实验的实时荧光扩增曲线。或者打开的数据文件查看曲线。孔板界面从上至下依次对应仪器从左至右的8个反应孔。在检测界面点击 “运行”按钮后,仪器升温,待温度升到恒温温度后开始扫描,扫描启动后曲线界面自动实时绘制曲线。
(2)查看曲线操作
孔选择面板位于界面右侧,为8×2孔板。孔板颜色与曲线界面中曲线的颜色相对应。选中孔板,则显示相应曲线。
仪器初始运行时,孔板界面的全部孔板都是选中状态,孔中间呈浅绿色“ ”。再次点击孔板则取消选中该孔板。没有被选中的孔中间呈白色“ ”。选择左上角的“all”则可实现所有孔板的选中/取消选择状态。选择字母“A”、 “B”可实现列选,选择数字“1”~“8”实现行选。
(3)“曲线”界面控制操作
隐藏按钮点击“ ”按钮,可隐藏/打开孔选泽面板。
X轴:反应时间,单位为分钟;
Y轴:相对荧光值,可随反应过程自动调整大小范围,亦可按住屏幕同时上下滑动放大或缩小Y坐标轴。
2.4 结果判断
(1)仪器自动判读:
云唐系列检测仪配备自动判读检测结果阴阳性的功能,实验检测过程中将自动判读当前数据的阴阳性,判读结果以“+,-”表示,“+”代表检测结果呈阳性,“-”代表检测结果呈阴性。
(2)根据扩增曲线判读
在曲线界面中,呈现无显著变化的直线为阴性曲线,表示检测结果为阴性;荧光值有显著增长的“S”型曲线为阳性曲线,表示检测结果为阳性。
结果打印
将打印机安装完毕并与检测仪连接后,在检测界面,点击打印按钮后,将弹出打印选择栏,可在其中选择需要打印的孔,点击确定完成打印。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/1B/wKgaomZv92OAEonVAAMhKfW7018311.jpg)
阀门管件气密性检测仪的使用步骤-岳信仪器
![阀门管件气密性<b class='flag-5'>检测仪</b>的使用<b class='flag-5'>步骤</b>-岳信仪器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E0/16/wKgZomY3AliASAK1AAC48uv46gY924.png)
光耦检测仪的制作方法有哪些
IV功率检测仪是什么
水质检测仪器有哪些 常规五参数水质检测仪使用方法
防水性检测仪的工作原理及检测步骤
什么是粉尘检测仪?为什么我们需要粉尘检测仪?
![什么是粉尘<b class='flag-5'>检测仪</b>?为什么我们需要粉尘<b class='flag-5'>检测仪</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6B/wKgaomUCw5yAN2qOAALDnodtJaE88.jpeg)
基因检测仪热保护器工作原理
![基因<b class='flag-5'>检测仪</b>热保护器工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/43/wKgaomTe_K2Ae0C1AADns686UsQ521.png)
