现在很多的工业领域方面,都会有要用到压接连接器,一般这种类型的连接器在连接时都会选用专用的连接工具,如果不选用专用的连接器工具,可能在使用连接的时候容易导致连接不上或者接触不良等,这时建议*不要在使用了,因为生产出来的产品也没有质量保证,因此这个事项是一定要注意的。
在另一方面,压接连接器连接时也要选用适合的连接电线,在连接之前都要进行各个部位质量安全确认。为了更好的使用好它,让产品有一个良好的压接,那么在去注意这些需要注意的事项,才能对连接器产品进行更好的压接。
如果是找连接器厂家定制生产,都会有电子工程师讲解一些注意事项,如果购买的是一款零售的成品连接器设备,购买的时候每一款连接器设备都是会附带有产品使用说明书的,说明书里面都会有安装时需要注意的事项,一般在安装的时候都会需要注意以下几点事项;
1.连接器和电线的尺寸要符合相关要求,使用说明书上都有明确的规定。
2.对于自动压接时,各部分动作要顺畅,对接口要能够对接,电线也要保持合适的张力才行。
3.连接器在压接时闭合的高度要正确,放在正确的位置上面,压接头上不能带有线头,气压也要处在范围。
4.压接完之后要对它的外观进行检测,确认无误之后才能进行下一步操作,检查的项目根据压接连接器的型号而异。
5.压接的深度也要注意,可能很多人认为只要稍微接触上了就可以,其实不同的组合压接深度是不一样的,对于那些*的人士就很清楚了。
连接器
107文章
16470浏览量
148092
详解压接连接器连接时的步骤以及注意事项
JST端子/连接器的使用注意事项
安装压接连接器的注意事项
