LoRa网关在智慧沙漠油田的应用背景:
随着勘探技术的进步,越来越多的油田在沙漠中被发现,沙漠油田项目数量日益增长。冬季严寒,夏季酷暑,昼夜温差大,恶劣的环境是每个沙漠油田项目的特性;项目覆盖面积广、油田井口分散,种种条件使得沙漠油田项目对于采集系统及通讯设备有极高的要求。
需求难点:
1、沙漠油田项目面积广,井口分布散,蜂窝网络覆盖不全,需要有新方案来实现全面覆盖
2、与各种油田设备及仪表的设备接口对接,实现数据采集
3、设备需在昼夜温差大,沙尘大的恶劣环境下稳定工作
相关产品:
1、LoRa网关—星纵智能UG87
通讯无阻:支持标准LoRaWAN协议V1.0/V1.0.2
可扩展容量:支持SSD和Micro SD容量扩展
二次开发:提供Python SDK二次开发
多种频段:支持433/470/868/915/923MHz等频段
快速部署:内置NS服务器,且兼容第三方NS服务,如TTN, LORIOT
2、LoRa远程控制器—星纵智能UC11xx系列
配置方便:支持USB接口和Ursalink Cloud远程配置
安全可靠:上百种触发条件和响应动作
灵活操作:可自定义各种条件和程序化动作
标准协议:遵循LoRaWAN 1.0/1.0.2 class C协议
多种频段:支持433/470/868/915/923MHz等通讯频段
解决方案:
基于LoRa低功耗广域网技术,UG87-LoRa网关的传输距离在沙漠环境中可达到10多公里,仅需一台或少数几台网关即可覆盖采集油田内的所有LoRaWAN传感器数据。星纵物联LoRa远程I/O提供数字输入、继电器输出、模拟量输入及RS232/RS485等多种接口,可轻易与现场的仪表仪器对接,采集井口温度、压力、抽油机状态、电参、冲次等数据。采集的数据经由UG87-LoRa网关上传到后台中
心,实现数据智能化采集。
UG87-LoRa网关支持双卡备份、链路备份,在蜂窝网络不可用的情况下可智能切换有线网络,通过现场卫星通信终端联网。此外,UG87采用IP67防尘防水外壳设计,坚固稳定耐用,即使是在恶劣沙漠环境,也可正常工作。
应用拓扑:
方案亮点:
集成传统设备,系统联网化智能化
使用免费频谱,适合油田专网建设
维护费用低:星形组网,传输质量高
传输距离远:沙漠地带信号覆盖十公里
端到端加密,确保用户数据的传输安全性
成本低:相比Zigbee网络布网成本降低一半以上
丰富的开发接口:支持HTTP/MQTT客户端及API接口调用
网关
9文章
7055浏览量
56675 -
广域网
1文章
266浏览量
22887 -
智能网关
6文章
956浏览量
51963 -
LoRa
356文章
1928浏览量
238566
LoRa智能网关在智慧城市市政设施监控中的功能作用
LoRa智能网关在智慧城市市政设施监控中的解决方案
智能网关:开启万物互联的智慧新篇章
lora网关智慧公厕组网
LoRa数采网关是什么?有什么推荐
LoRa网关有哪些应用场景与使用功能
LoRa基站与网关概念
工业网关赋能油田能源监测:开启智慧油气新时代
智慧农业新基建:边缘计算网关在精准农业中的落地实践案例
5G网关和LORA网关有什么区别
能源行业数字化转型:边缘计算网关在油田场景的深度应用
智慧农业LORA五网口两串口网关的功能应用
LoRa 网关:构建低功耗广域物联网的核心枢纽
LoRa网关在智慧沙漠油田的应用
