本方案是基于思睿达主推CR6345的充电器电源方案。该方案具有外围极简、高可靠性、超低待机、高效率等优点,备受工程师们青睐,一起来看看吧!
1
样机介绍:
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达公司的CR6345。![5f6e3012-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjmAOV7DAAwgjwSXZS0422.png)
CR6345芯片特性:
CR6345 是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR634X 内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了 初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V) 内输出恒定的功率。CR634X 集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP), 软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),输出过压保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。1、主要特点
●待机低于75mW
●原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
●全电压范围内高精度恒压和恒流输出
●可编程CC/CV模式控制
●采用多模式控制的效率均衡技术
●动态负载调节
●内置输出线电压补偿功能
●内置初级电感量偏差补偿功能
●内置全电压功率自适应补偿功能
●内置过温度保护功能
●内置输出短路保护功能
●内置前沿消隐
●启动电流和工作电流低
●VDD端过压保护
●输出端过压保护
●逐周期过流保护
●DIP-8L、SOP-7L绿色封装
2、基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
●数码相机充电器
●电脑和服务器辅助电源
●替代线性调整器和RCC
3、引脚分布
4、引脚分布
5、典型应用
2
样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性。2.1、输入特性:
![62524246-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjmALOvxAADJ6ADHuHU041.png)
2.2、输出特性 (PCB END):
![62ff86c2-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjmAIG7-AADowWIpQD4320.png)
2.3、整机参数:
![63bcabb2-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjmAe5IjAAKIvvTdf4w858.png)
2.4、保护功能测试
![646efb82-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjqAOd_CAAGhi76pHbI050.png)
2.5、工作环境:
![65350822-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjqAOXiVAACUBMt7va0380.png)
2.6、测试仪器:
![65b7ddb0-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjqAbh4gAAFNJymcU4M200.png)
3
样机结构信息:
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1、原理图:
![66301190-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjqAC9AOAADFig5-gYQ121.png)
![66a234a0-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjqAJ0VIAAHdxO-1u1o673.png)
![6740dfce-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjqAcdbWAAFzdEM574g369.png)
![67db1896-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjqAcYsiAAEMmQoQE2A317.png)
![6868233a-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjqAHKy3AAEKuo893gY947.png)
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1、电路示意图:![6921396a-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjqALrWsAABd8_k3zI0899.png)
![69a758f6-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjqAXX8LAAFcIURqfeU786.png)
![6a165698-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjqAVQmGAAJDGchuhLI579.png)
4
性能测评:
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。表1待机功耗(输出含有假负载2KΩ)![6aab8632-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAH31nAAC48HbvPTg459.png)
![6b6af67a-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAGD0vAAD7rKqq9lU886.png)
![6c1d9c4e-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAYpunAAEm_p9VZ78274.png)
4.2、输出特性:
4.2.1、线性调整率和负载:![6c98985e-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAC7s_AAG4yLurKM8055.png)
![6d05da36-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAO7IrAAFZWQIyfDc926.png)
![6dcbab44-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAddbzAAChSEWwZXo523.png)
![6e6a1432-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAR5tHAABaAYv0DhY621.png)
![6eedc8c2-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAADScAAB6R-2Z-7s808.png)
![6f5b4316-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAKqXUAABeMd4c7es021.png)
![6fe5d9ea-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAe0Z2AABxVtbj1ts581.png)
4.3、保护功能:
注:以下涉及过流保护、短路保护的测试。4.3.1、过流保护:![7052c55a-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAC8n-AADVOisPfhg023.png)
![70c47100-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjuAX29KAACuxHMaeOA549.png)
4.4、动态测试:
注:输出动态负载电流设置为1.0A,持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为1A/uS。![713167ba-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyABXkoAADqy-si51w768.png)
![71c92ab4-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyACOHRAAAs2C4SPb4103.png)
![72620176-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyAF7vWAAAsCm5ozHo222.png)
![72d64680-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyAQ8pZAAAo9jo5OIU452.png)
![7373764e-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyAO4M6AAAqbl2RSzo454.png)
4.5、系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO输出端(蓝色)波形图。![73e561be-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyAfDxSAACFuAdagPo198.png)
![746c6e02-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyAJoTrAACMJBQGonQ068.png)
![74e89482-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyAQYnzAABbfv1qR-E827.png)
![75634be6-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyABM6yAAA21mDOk5U008.png)
![75f5aac2-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyAZDnJAAA3QsIYqvE322.png)
![764c2d8e-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyAZzrsAAAkn2bjWrI084.png)
![76b7a1d6-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzjyAKhRkAAAmIcSca8M686.png)
4.6、其它重要波形测试:
注:DRAIN (绿色)端、CS(蓝色)端波形图:![7716259e-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzj2AVFepAABAlxOy-s0918.png)
![777a9d4e-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzj2AEM4AAABAEfLfU2I024.png)
![77f99130-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzj2ADktxAABCjkIoXRE794.png)
![786c71dc-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzj2APaxqAABFJZmlbe0488.png)
![78b3a070-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzj2ALVwdAAAgbYfiT18935.png)
5
EMI评估测试
测试条件:输入:AC230V/50Hz;输出负载:2.1Ω/50W;限值标准参考:EN55013、EN55022B。![7936a9ac-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzj2AexbMAACaPQa1Yh0271.png)
![79ad8dc4-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzj2AHBCpAACcsObDLiM656.png)
![7a2979ac-3d92-11ec-a0d8-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/D8/wKgZomTnzj2AdfzfAACBk1exxig322.png)
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
关于工业通信芯方案工业通信芯方案是一个关注通信、工业、医疗、安防等领域最新解决方案等公共号,由业内资深专业人士打造,我们将在这里分享有关通信设备、安防、医疗、伺服变频、家电、电源产品的最新方案和趋势信息,欢迎关注!原文标题:最IN方案 | 备受工程师青睐的高性价比5V1A充电器方案
文章出处:【微信公众号:工业通信芯方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
充电技术
1文章
220浏览量
42060
DC-DC 80V降压12V0.5A 电路 60V48V36V24V降压5V3.3V/0.5A 降压恒压芯片IC-H6601 外围少 性价比高
5v1a小型电子充电器IC U62113介绍
PL5501(汽车启停系统、工业PC电源、USBPD快充、车载充电器、HUB等产品)
性价比高的8位单片机有哪些?
安森美车载充电器系统解决方案
![安森美车载<b class='flag-5'>充电器</b>系统解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/8A/wKgZombEWTuAGHDbAAG_xT8clVU753.png)
寻求专业工程师帮助设计USB多口充电器
智能门锁电池双节升压充电芯片-FP6291支持5V1A输入升压 8.4V双节电池充电
![智能门锁电池双节升压<b class='flag-5'>充电</b>芯片-FP6291支持<b class='flag-5'>5V1A</b>输入升压 8.4<b class='flag-5'>V</b>双节电池<b class='flag-5'>充电</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/FB/wKgZomZ7fxeAR3nTAABtNoDd-kc249.png)
30V转5V1A 30降压12V1A DCDC低电压恒压IC 车充芯片-H4010
优化充电器设计的三款电路方案
EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
摆脱“电量焦虑”!多重安全防护的5W充电器方案助您安心畅玩~
![摆脱“电量焦虑”!多重安全防护的<b class='flag-5'>5</b>W<b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>方案</b>助您安心畅玩~](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/D3/wKgaomXvsc2AD5x2ABCBSF8-VK8849.png)
