数学通道的应用(十五)-电阻的测量
虹科Pico汽车示波器 2022-05-12 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在我们推出4425A示波器PicoBNC+电阻测试线的介绍视频之后,有人提出了可不可以用4425示波器测量电阻这个问题。
这绝对是有可能的。我们必须了解正在测量的电路,捕获电压和电流信号(在有负载的情况下),并使用欧姆定律来计算电阻。
图1是一个典型示例,我们在Maths is Cool第一篇文章中介绍过了起动机的电压和电流。
图1电阻数学通道
电路完好,而且在负载下能捕获到电压和电流,这种条件下测量电阻是没问题的。但是,如果把组件从电路上取下,要怎么测量该组件的电阻呢
您可以通过创建一个分压电路,然后在PicoScope软件中测量电阻。
在下面的示例中,我用到了一个10kΩ的面板安装电阻器(额定功率为25 W)和一个12V的电源(准确地说是13.81 V)。
图2 分压电路
A通道接在10kΩ、25W电阻之前,测量的是相对于地面的电源电压。
B通道测量的是未知电阻“R”两端的电压(V2)。
根据我们对串联电阻工作原理(10kΩ和R串联)的了解,流经它们的电流相同,但是串联会导致分压。要记住的是,V1和V2的总和等于总的电源电压。
通过数学通道,我们现在可以计算出未知电压V1和未知电阻R。
图3测试15Ω电阻
在图3中,在连接到B通道测试线上的信号线和接地线之间放置了一个15Ω的电阻,使用PicoScope软件准确地测量出了这个15Ω的电阻。因此证明了,我们可以测量出从电路上取下的组件的电阻值。
在图4中,我们将15Ω电阻换成了2200Ω电阻,并使用数学通道准确测量出了电阻值。
图4 测试2200Ω电阻
在图5中,我们将2200Ω电阻换成了120Ω电阻。
图5 测试120Ω电阻
在图6中,将120Ω电阻换成了0.1Ω电阻。
图6 测试0.1Ω电阻
上面几个例子中,虽然我们使用的电阻器工作正常,但是当组件电阻(R)逐渐增大时会出现相互作用的情况(在使用这种类型的分压电路时)。
我上面描述的方法能够测量高达50kΩ左右的电阻元件,但是由于示波器与分压电路并联,因此在测量大电阻时,示波器的阻抗会影响测量精度
测量0.1KΩ、10KΩ、100KΩ和1MΩ等已知电阻时,我们可以通过使用数学通道V2/V1来解决精度问题,然后创建一个自定义探针以反映电阻值。这样肯定能够测出准确的电阻值,但是测100KΩ和1MΩ的电阻时,精度会受到影响
不过对于4225A和4425A示波器的用户而言,不会存在这些问题。因为在使用PicoBNC+电阻测试线时,已经考虑到了所有电阻级别的计算,精度和缩放比例等等。
您可以用箱体外壳和一个带有4mm香蕉插头的10kΩ电阻器做一条电阻测试线,以简化连接。如果这样做的话,就需要根据流过分压电路的电流来计算电阻,并且在电流流过的地方,必须考虑到电阻的额定功率大小。
电路闭合,R=0Ω时,电流大小为:13.81V/10000Ω=0.001381A(1mA)
功率=13.81V*0.001381A=0.01907161W(19mW)
或:功率=13.81*13.81/10000=0.01907161W(19mW)
使用额定功率为25W的绕线面板安装电阻器也是很好的选择,但是使用质量更轻、价格更便宜的电阻器性价比会更高,不过功率会相对较低。
同样地,可以选择使用小于10kΩ的电阻器。但是请记住,如果将电阻减半,电流会增加一倍!
例如使用5kΩ电阻器,电路闭合,R=0Ω,电流大小为:13.81V/5000Ω=0.002762A(2mA)
功率=13.81V*0.002762A=0.03814322W(38mW)
或:功率=13.81*13.81/5000=0.03814322W(38mW)
最后要注意的是,电阻R处断路(电阻无穷大)会导致数学通道上的波形发生变化,因为会有一个小电流流过分压电路!
如图7所示,数学通道的量程已经修改,最大显示为100kΩ。但理论上,当电阻R断路时,电阻值应该是无穷大的。
图7 电阻R断路
希望以上信息可以帮助您在4425示波器上绘制出电阻的波形,但是我也希望能找到这种方法的不足和问题,然后结合新的电阻测试线和4x25A示波器改善不足的地方。
End
  • 电阻
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    日置的电阻计实现高精度低电阻测量的探针技术
    电阻测量的必要性 随着电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的普及,大电流的系统日益增多。母线排或连接点等电流路径中的微小电阻,会直接导致系统效率下降和过热风险。为解决此类问题,高精度低
    的头像 发表于 04-08 16:09 159次阅读
    日置的<b class='flag-5'>电阻</b>计实现高精度低<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量</b>的探针技术
    数字万用表在电阻测量、电导测量及导通测试中的应用指南
    数字万用表作为电子工程师和电气技术人员不可或缺的工具,广泛应用于各种电气参数的测量。本文将详细介绍如何使用数字万用表进行电阻测量、电导测量以及导通测试,并提供操作过程中的注意事项和技巧
    的头像 发表于 01-16 16:22 1146次阅读
    数字万用表在<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量</b>、电导<b class='flag-5'>测量</b>及导通测试中的应用指南
    AD45336:32 通道高精度高压电阻分压器的技术剖析与应用
    AD45336:32 通道高精度高压电阻分压器的技术剖析与应用 在电子工程师的日常工作中,高精度的高压监测是一个常见且关键的需求。而 Analog Devices 的 AD45336 32 通道
    的头像 发表于 01-15 15:15 647次阅读
    四探针法测量半导体薄层电阻的原理解析
    在半导体材料与器件的表征中,薄层电阻是一个至关重要的参数,直接关系到导电薄膜、掺杂层以及外延层的电学性能。为了精准测量这一参数,四探针电阻仪凭借其独特的测试原理,有效消除了接触电阻等寄
    的头像 发表于 01-14 16:51 1095次阅读
    四探针法<b class='flag-5'>测量</b>半导体薄层<b class='flag-5'>电阻</b>的原理解析
    二探针与四探针电阻测量法的区别
    在半导体材料与器件的研发与制备过程中,准确测量其电学参数(如方阻、电阻率等)是评估材料质量和器件性能的基础。电阻率作为材料的基本电学参数之一,其测量方法的选取直接影响结果的可靠性。在多
    的头像 发表于 01-08 18:02 527次阅读
    二探针与四探针<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量</b>法的区别
    吉时利2602A数字源表薄膜电阻测量方案
    在薄膜电阻材料研究与器件表征领域,精确的电流-电压(IV)特性测量是揭示材料导电机制与器件性能的关键。吉时利2602A数字源表凭借其双通道精密电源、纳级分辨率与高速并行测试能力,为薄膜电阻
    的头像 发表于 01-08 17:48 1174次阅读
    吉时利2602A数字源表薄膜<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量</b>方案
    用吉时利源表2636B实现高精度电阻测量的方法
    吉时利源表2636B作为一款高性能的源测量单元(SMU),凭借其低噪声、高精度和多功能特性,在电子测试领域广泛应用于精密电阻测量。本文将从测量原理、操作步骤、注意事项及优化技巧等方面,
    的头像 发表于 01-04 17:31 848次阅读
    用吉时利源表2636B实现高精度<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量</b>的方法
    电阻测量模块 支持差分AD与自动切换 专业驱动,稳定可靠
    电阻测量
    稳控自动化
    发布于 :2025年12月02日 11:02:11
    无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案
    为使电源稳定,需要一定的增益和相位裕量。通常,电源若具有至少45°的相位裕量和至少10 dB的增益裕量,便可视为稳定。为了测量这些值,通常要在 VOUT节点和顶部反馈电阻之间插入一个小电阻,然后在这
    的头像 发表于 10-07 14:03 2591次阅读
    无法接触顶部反馈<b class='flag-5'>电阻</b>时的环路响应<b class='flag-5'>测量</b>方案
    消除接触电阻的四探针改进方法:精确测量传感器薄膜方块电阻电阻
    方块电阻是薄膜材料的核心特性之一,尤其在传感器设计中,不同条件下的方块电阻变化是感知测量的基础。但薄膜材料与金属电极之间的接触电阻会显著影响测量
    的头像 发表于 09-29 13:44 1225次阅读
    消除接触<b class='flag-5'>电阻</b>的四探针改进方法:精确<b class='flag-5'>测量</b>传感器薄膜方块<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>电阻</b>率
    LCR测试仪测量电阻的快速准确技巧
    LCR测试仪作为电子元件参数测量的核心工具,在电阻测量中扮演着关键角色。本文将结合LCR测试仪的工作原理、操作步骤及实用技巧,深入探讨如何实现快速、精准的电阻
    的头像 发表于 09-09 11:29 9587次阅读
    LCR测试仪<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电阻</b>的快速准确技巧
    测量误差溯源:系统误差与随机误差的数学建模与分离方法
    校准不当或环境因素,具有重复性;而随机误差则由随机噪声引起,呈现离散分布。本文将通过数学建模揭示这些误差的本质,并讨论高效分离方法,为提升测量精度(如电流测量中的数值稳定性)提供理论支持。接下来,我们将深入探讨建模
    的头像 发表于 07-25 09:36 1553次阅读
    使用Keithley静电计精准测量高阻材料电阻率与电荷特性的方法
    电阻率是材料电学性能的重要参数,而电荷特性则反映了材料在电场作用下的响应行为。对于高阻材料,如绝缘体和某些半导体,精确测量电阻率与电荷特性显得尤为重要。本文将详细介绍如何使用Keithley静电计
    的头像 发表于 07-01 17:54 804次阅读
    使用Keithley静电计精准<b class='flag-5'>测量</b>高阻材料<b class='flag-5'>电阻</b>率与电荷特性的方法
    贴片热敏电阻测量指南
    热敏电阻,作为温度传感的“小能手”,在各类电子设备中扮演着重要角色。而特锐祥TRX贴片热敏电阻,凭借其小巧的体积和优异的性能,更是深受工程师们的青睐。但你知道如何准确测量特锐祥TRX贴片热敏
    发表于 06-06 09:04
    用吉时利源表实现高精度电阻测量的技术指南
    吉时利源表作为多功能电学测试仪器,其高精度特性在电阻测量中尤为突出。本文将结合实操要点,阐述如何通过优化接线、参数设置及误差消除技术,实现亚欧姆级至兆欧姆级的精准电阻测量。 一、接线方
    的头像 发表于 05-27 09:42 904次阅读
    用吉时利源表实现高精度<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测量</b>的技术指南
