生活中*常见的HDMI接口连接器是A型连接器与B型连接器,它们的初始标准是一样的。其实HDMI接口连接器的类型主要分为5种,可以分为是:A型,B型,C型,D型和E型,这些不同类型的接口连接器分别用于不同的应用来满足用户的特定需求。下面由鑫鹏博连接器厂家带你了解下5种不同类型的HDMI接口连接器的知识摘要。
不同的HDMI接口连接器类型在推出后保持不变。这使得向后兼容性能够在标准的整个生命周期内得以维持。除双链路B型连接器外,它们都有19个引脚,使标准在有连接器类型中保持相同。
1.HDMIA型接口连接器
HDMIA型接口连接器采用原始标准推出,从那时起一直是HDMI标准的支柱。插头或公连接器的外部尺寸为13.9mm×4.45mm,插座或母连接器的内部尺寸为14mm×4.55mm。有19个引脚,带宽可以承载有SDTV,EDTV,HDTV,UHD和4K模式。此连接器类型与单链路DVI-D电气兼容。
2.HDMIB型接口连接器
HDMIB型接口连接器也是2002年推出了原始标准,旨在携带双链路DVD-I视频。连接器从未在产品中使用,因为随着HDMI1.3的引入,单个链路的速度超过了旧的双链路。由于连接器大于单链路标准样式,因此没有理由使用它。但是它仍然保留在规格范围内。这种类型的HDMI连接器尺寸为21.2mm×4.45mm,有29个引脚,带有6个差分对而不是3个。
3.HDMIC型接口连接器
C型HDMI接口连接器是迷你HDMI连接器,小于A型连接器,尺寸为10.42mm×2.42mm,但仍保留19针配置。它是在HDMI1.3版中引入的。因为连接器配置有不同,差分对的有正信号都与相应的屏蔽交换,DDC/CEC接地分配给引脚13而不是引脚17,CEC分配给引脚14而不是引脚13,保留引脚为17而不是引脚14。
4.HDMID型接口连接器
HDMITypeD型接口连接器的尺寸与micro-USB连接器非常相似,因此D型通常称为microHDMI。测量值仅为6.4mm×2.8mm,在此轮廓内micro-HDMI保留了其他连接器的19个引脚,但引脚分配不同。此连接器随HDMI1.4版一起推出。
5.HDMIE型接口连接器
E型HDMI接口连接器适用于汽车应用。此连接器随HDMI1.4版一起推出。为了防止E型HDMI接口连接器出现松动,它包含一个锁定片和一个外壳,有助于防止灰尘和湿气进入。
多种类型的HDMI接口连接器确保HDMI标准可以*地用于许多不同的领域,并且它们可以满足使用HDMI的许多不同应用的用户的要求。
连接器
98文章
14653浏览量
137175
