PCB布线分板是一项高精度加工,长期以来,用于印刷电路板加工的高精度驱动解决方案一直是SycoTec重要研发和发展的部分。目前,SycoTec产品已经广泛应用于全世界的PCB制造,在PCB分板加工中有着显著的优势。
![pYYBAGFxBiCAWAJ2AAC_b-GL6TY509.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/CD/pYYBAGFxBiCAWAJ2AAC_b-GL6TY509.png)
1.带监控的ESD保护
带有静电防护的高速电主轴为您提供业内可靠的 ESD保护:轴与PE接触电阻稳定低于1 kohm,即使在高转速下,它也可以被ESD电刷磨损监控系统永久监控。
2.无需压缩空气的自动换刀和主轴密封
SycoTec的主轴技术可以完全自动更换工具,完全不需要24 VDC / 2 A的压缩空气。
效果:
• 不会因压缩空气质量差或不稳定而导致主轴故障。
• 由于换刀气压低,不会卡住刀具。
此外,IP5X的主轴密封在完全无压缩空气的情况下工作。
3.未冷却的运行
高效的同步和异步电机允许未冷却主轴运行几乎所有的应用。
4.跳动精度高
SycoTec主轴电机锥面跳动精度小于1 μm,夹头卡盘前的跳动精度为15 μm - 30 mm,确保高精度加工。
5.使用寿命长,经久耐用
SycoTec电机主轴质量高,通过以下方式有效且经济地延长维护间隔。
• 带有不导电陶瓷球的混合球轴承。
• 不锈钢外壳。
• 强化轴和夹紧系统。
主轴系列4033
模块化设计使4033主轴系列成为灵活的适用于各种应用的全能型产品。无论是坚固的异步电机,还是高效的同步电机,手动换刀或者自动换刀,使用空气和锥度清洁的密封或不使用压缩空气的密封,都可以立即为您配置完美的驱动解决方案。
![poYBAGFxBiiAApsuAAKr5Nnb9qI563.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/C5/poYBAGFxBiiAApsuAAKr5Nnb9qI563.png)
主轴系列5045/4041
灵活性? 当然。这是直径45 mm的 SycoTec主轴系列所代表的含义。根据要求,不同的电机变体可以通过合适的变频器技术调整性能。当然,也可根据需要选择不同功能的主轴,包括ESD监控功能,这对于PCB加工过程监控是尤其必要的。
![poYBAGFxBjSAeMQsAALWEn47Z4k788.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/C5/poYBAGFxBjSAeMQsAALWEn47Z4k788.png)
pcb
4329文章
23188浏览量
400570 -
电主轴
154浏览量
11495 -
分板机
39浏览量
10495
精密电子加工革命性突破:SycoTec防静电主轴如何提升安全与效率
![精密电子加工革命性突破:<b class='flag-5'>SycoTec</b>防静电<b class='flag-5'>主轴</b>如何提升安全与效率](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/65/wKgZPGeloomAW9lfAAB2_5uAJnA481.png)
【专业指南】SycoTec高速电主轴维修攻略
![【专业指南】<b class='flag-5'>SycoTec</b>高速电<b class='flag-5'>主轴</b>维修攻略](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/C0/wKgZPGeEqNqAdRdWAABtsNFe-_U318.png)
防静电pcb芯片切割主轴4041 HY-ESD的优势及应用案例
![防静电<b class='flag-5'>pcb</b>芯片切割<b class='flag-5'>主轴</b>4041 HY-ESD的优势及应用案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/D2/wKgZO2dOXeSAHPhBAACEEH-4Y-w502.png)
高转速10万转PCB钻孔机主轴的选型
![高转速10万转<b class='flag-5'>PCB</b>钻孔<b class='flag-5'>机主轴</b>的选型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/D2/wKgaoma-pmOASMAmAADYn7yuAWE742.png)
在 PCB 加工中SycoTec自动换刀主轴的优势有哪些?
![在 <b class='flag-5'>PCB</b> 加工中<b class='flag-5'>SycoTec</b>自动换刀<b class='flag-5'>主轴</b>的优势有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/0D/wKgaomaMl42Ae1KnAADIVozOZvI718.png)
德国SycoTec义齿雕刻机主轴 助力高精密雕铣加工
![德国<b class='flag-5'>SycoTec</b>义齿雕刻<b class='flag-5'>机主轴</b> 助力高精密雕铣加工](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/6A/wKgZomYTmdKAUyx_AADowCDFBbU483.png)
SycoTec高精度主轴铝合金高速铣削工艺方案及实际应用
![<b class='flag-5'>SycoTec</b>高精度<b class='flag-5'>主轴</b>铝合金高速铣削工艺方案及实际应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXyk32AbK86AACGdWvgyAI551.png)
