激光焊接技术和机器人焊接有哪些区别?随着焊接技术的不断发展,各种焊接工艺开始发展起来,其中激光焊接技术在各领域中被广泛应用,激光焊接具有能量密度高、变形小、焊接速度快等优势,小编带您了解激光焊接技术和机器人焊接的区别。
1、焊接精确度不同。激光焊接的焊接位置需要做到精确焊接,需要在激光束的聚焦范围内进行焊接工作,可达到0.1mm,焊接精度很高,且可以对一些间距小的部件进行焊接;机器人焊接多数采用的是示教再现的方式,需要设定好焊接程序,包括焊接速度、焊点位置等,对不同焊缝需要采用不同的编程。
2、焊接材质的规格不同。激光焊接适合薄材和细线材焊接,可焊接的厚度受到限制,无法焊接超过19mm的工件,生产线上不适合使用激光焊接;机器人焊接对整体尺寸要求不是特别高,焊接机器人具备了偏差传感以及焊接过程中的电弧跟踪功能,所以在焊接过程中会对不用厚度的工件进行补偿。
3、焊接方式不同。激光焊接时,焊枪不需使用电极,没有电极污染以及更换焊枪的顾虑,并且可以采用非接触焊,相关部件的耗损及变形皆可降低;机器人焊接实现的是接触性焊接,焊枪作为损耗件需要进行定期更换,并且焊枪在工作中需要进行清理,影响工作进程。
4、焊接环境不同。激光焊接和机器人焊接都可以在恶劣的环境中进行工作,激光焊接可以在真空的环境中进行工作;机器人焊接可以按照不同的使用环境,进行定制焊接需求。
5、焊接质量不同。激光焊接局部加热速度快,对周边部件影响小,焊接变形小,机器人焊接搭配工装夹具进行固定,需要采取一定的措施来减少工件的变形。
以上就是激光焊接技术和机器人焊接的区别,用户在选择焊接工艺的时候,可以根据自身的需求进行选择。
机器人
211文章
28414浏览量
207041 -
焊接
38文章
3132浏览量
59746
