随着电网的不断扩大创新以及用户对供电质量和可靠性的要求越来越高,智能电网终端已成为电力事业发展的必然趋势。TTU作为智能网络终端不可或缺的一部分,以计算机技术,现代通信技术,电力自动控制技术为基础实现对运行参数的终端监视、测量与控制。
TTU基础功能
在电力供配电系统中,智能配变终端(TTU)可对配电变压器的信息进行采集和控制,实时监测配电变压器的运行工况,并将采集的信息传送到主站或其他的智能装置。TTU为负荷预测、线损分析、故障判断、经济运行等提供数据,是配电物联网结构中的核心部件。
TTU采集系统获得所需要的电力系统运行参数以及谐波量,然后通过各功能模块对这些数据进行分析、处理,作出不同的响应,以实现各自功能。如下图:
●功能模块示意图
TTU在配电自动化中发挥着承上启下的关键作用。随着配网自动化的进一步深入,TTU必将产生更大的效力,其监测、控制、通讯、显示的功能也将更加完善,使配网自动化迈上一个新的台阶。
矽力杰TTU解决方案
TTU在配电网络中,监测所有终端和设备,它利用FE + RS485 + RF + LoRa + HPLC + NB - LOT + 硬接线等等,有线无线相结合,实现全覆盖现场网络。
矽力杰TTU解决方案可提供高可靠性、高精准度的芯片设计方案,以稳定配变终端的设备运行。
01
高压降压模块
SQ27403
40V/3.5ABuck
◆ 内部软启动限流
◆可调开关频率:0.3~2.2MHz
◆±2% 0.6V Vref(-40~105°C)
◆逐周期峰值限流
◆短路保护
◆热关断及自动恢复
◆紧凑型封装: SO8E
SY8303A
40V/3A Buck
◆ 1ms 内部软启动限流
◆ 可调开关频率:0.5~2.5MHz
◆ 1.5% 0.6V Vref
◆ 低静态电流
◆ 逐周期峰值限流
◆ 短路保护
◆ 热关断及自动恢复
◆ 紧凑型封装: TSOT23-8
SY8301
40V/1A 2MHzBuck
◆ ±1.0% 0.8VVref
◆ 低静态电流
◆ 内部软启动限流
◆ 打嗝式输出短路保护
◆ 热关断及自动恢复
◆ 紧凑型封装: SOT23-6
02
隔离DC-DC
SQ79002
4.5~14V输入, 5V/1W隔离模块
◆ 3kV直流隔离电压
◆ ±1%输出电压精度
◆ 内部软启动限流
◆ 欠压/过温/过流/短路保护
◆ 紧凑型封装: QFN4×5.5-14
◆ 工作温度:-40~105°C
03
低压降压模块
SQ28703
2.5~6V/3A, 2.4MHz Buck
◆低静态电流:23μA
◆ PWM快速瞬态响应
◆内部软启动限流
◆输出自放电
◆打嗝式短路保护
◆紧凑型封装:DFN2×2-7
SY8089A1
2.5~5.5V/2A, 1.5MHz Buck
◆ 低静态电流:50μA
◆ 高开关频率: 1.5MHz
◆ 内部软启动限流
◆ 打嗝式短路保护
◆ 输出自放电
◆ 紧凑型封装:SOT23-5
04
SQ24333
3A 快速响应 LDO
◆ 极快瞬态响应
◆ 零电流关断模式
◆ 可调输出电压
◆ 限流/短路/过温保护
◆ 紧凑型封装: TO263-5
◆工作温度: -40~125°C
SQ24301
1A 超低压降 LDO
◆ 输入电压: 1.6~5.5V
◆ 输出电压精度: ±5%
◆ 低压差:
♢ 0.32V@IO=1A, VO=1.5V
♢ 0.18V@ IO=1A, VO=2.8V
◆ 限流/过温保护
◆ 静态电流: 60μA
◆ 输出自放电
◆ 紧凑型封装: DFN3×3-6
◆全温工作温度: -40~125°C
SY6307
500mA 低压差偏置导轨 LDO
◆ 输入电压: 0.8V~5.5V
◆ 偏置电压: 2.4V~5.5V
◆ 输出电压精度: 1.0V±1%
◆ 偏置输入静态电流: 100μA
◆ 低压差:0.14V@IOUT=500mA
◆ 限流/过温保护
◆ 紧凑型封装:DFN1.2x1.2-6
05
温感芯片
SQ52910
低功耗数字温度传感器
◆ 精度无需校准:
♢ 0.5℃(typ): -25~85 ℃
♢ 1℃(typ): -40~125 ℃
◆ 超低静态电流:
♢ 6μA工作电流(typ)
♢ 0.5μA待机电流(typ)
◆ 工作电压: 1.62~3.6V
◆ 分辨率: 12位
◆ 封装:SOT563
06
复位芯片
SQ24370F/E
极小封装单通道可调电压监测器
◆ 可调阈值低至500mV
◆ 全温范围内阈值精度: 1%
◆ 可调电容延时
◆ 超低静态电流:9μA (typ)
◆ 开漏输出 (额定电压18V)
◆ 温度范围: -40~125°C
◆ 极小封装: DFN1.45×1-6
SQ24370A
极小封装单通道可调电压监测器
◆ 可调阈值低至500mV
◆ 1.7~6.5V VCC运行
◆ 全温范围内阈值精度:1%
◆ 可调电容延时
◆ 高使能输入
◆ 低静态电流:9µA(typ)
◆ 温度范围: -40°C ~ 125°C
◆ 极小封装: DFN1.45×1-6
07
SY6813/A
超低损耗开关
◆ 输入电压:1.2V~5.5V
◆ 连续负载电流:3A
◆ 反向阻断
◆ 输出自放电功能:
♢SY6813: 输出自放电功能
♢SY6813A: 无输出自放电功能
◆ 极小封装: CSP1×1.5-6
矽力杰致力于为您提供全球最优的模拟芯片解决方案,其他方案敬请继续关注。
电网
13文章
2145浏览量
59588
电子技术在智能电网中的应用
智能化运维,才茂电力配网自动化解决方案助力行业实现智能升级
硬核智造驱动创新,大核桃智能巡检整体解决方案助力高危行业安全生产
微电网如何融入智能电网技术
有源逆变的工作原理是什么
集中式DTU站所终端 4、6、8、12、16回路主控单元
根据espesp-idfexampleswifismart_config例程来编写的智能配网,怎么做才能判断智能配网连接是否失败?
国网配网分散式DTU站所终端OEM/ODM介绍
