一、前言
大家好,今天继续给大家分享一款安信可新出的lora模块“Ra-01SC”,这片模块和之前介绍过的Ra-01S一样都是SPI接口的,不同的地方是这一款采用的芯片规格是LLCC68,其属于比较新的一款高低频兼容的芯片,性价比很高。Ra-01SC的驱动方式和Ra-01S一样,硬件上基本可以做到无缝切换,所以接下起来就为大家分享和介绍一下这款模组的驱动测试方式。
二、产品特性
此次Ra-01SC推出最突出的的特点就是他的接收电流和发射功率了,在原Ra-01的基础上接收电流下降一半有余,不要小看这一半,在某些应用方案的设计上可以让低功耗的续航增加一半,而且基本囊括了开放使用的所有频段。
发射功率上的话比原有的Ra-01多出2dbm,这有可能使你的收发距离上升三分之一,待机功耗上比Ra-01S少了1ma。
还有一点我们此次推出的Ra-01SC模块和之前的Ra-01S封装大小是一致的,并且经过测试是可以实现互相通信的。
- LoRa™ 调制解调器
- 支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™及 OOK 调制方式;
- 支持频段410MHz~525MHz;
- 工作电压为3.3V,最大输出 +22dBm,最大工作电流为140mA ;
- 接收状态下具有低功耗特性,接收电流最低为4.2mA,待机电流为0.6mA;
- 高灵敏度:低至 -129dBm;
- 支持扩频因子SF5/SF6/SF7/SF8/SF9/SF10/SF11;
- 小体积双列邮票孔贴片封装;
- 模块采用SPI接口,使用半双工通信,带CRC、高达 256 字节的数据包引擎;
天线接口兼容邮票孔/圆孔和IPEX等多种接法,支持更多的方案选型。
三、工具准备
主控MCU:STM32F103C8T6*2
模组型号:Ra-01S两个
其他:
1.杜邦线若干
2.USB转TTL
3.串口调试助手
4.keil(ARM版本)
5.下载器(Jlink或者ST-link都行)
四、硬件接线
SPI的驱动接线还是比较繁琐的,千万要注意不要接错线了,有条件的朋友可以直接画一个板子出来,下面是接线图和效果图,可以参考一下。
模组主控接线
Ra-01SC | STM32F103C8T6 |
| SPICS/NSS | PA_4 |
| SPISCK | PA_5 |
| SPIMISOI | PA_6 |
| SPIMOSI | PA_7 |
RST | PB_1 |
| BUSY | PA_0 |
| DIO1 | PA_1 |
| DIO3 | PA_11 |
串口主控接线 | |
STM32F103C8T6 | 串口工具 |
| PA_9 | TXD |
| PA_10 | RXD |
| ____ | _________ |
| PB_12 | |
| PB_13 | 按键(低电平有效) |
下载烧录接线 | |
| STM32F103C8T6 | 烧录器(ST-LINK/JLINK) |
| GND | GND |
| VCC | VCC |
| SWCLK | SWCLK |
| SWDIO | SWDIO |
五、效果展示
六、驱动分享
开始前确保keil的环境安装正常,然后我们来看下工程文件,我们一共两个源码包,一个为上电自动发送,另一个为按键触发送,带有LED指示,两个源码都提供串口数据打印,最大限度的展示传输效果,做少量修改方可直接使用。
自发发送
效果
接上串口调试助手,波特率调整为115200之后可以在界面内看到如下效果显示,两个设备之间不断互相PING消息
按键发送
接上串口调试助手,波特率调整为115200之后,把
物联网
2951文章
48248浏览量
419509 -
LoRa
356文章
1928浏览量
238556 -
安信可
244浏览量
5199
【ESP32系列】WT32-SC01智能串口屏上手指南
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】开箱
南芯科技发布SC77870XQ系列全桥电机驱动芯片
RA MCU众测宝典 | SPI驱动TFT屏幕
【ESP32-C2系列】WT01C202-AI-S1语音交互模组产品介绍
选LoRa模组,看这4个参数?
【AI语音模组】自制小智管家?安信可Ai-WV01-32S测试体验
【LoRa模组】抗干扰,远距离,LoRa模组在报警器中的应用
简单用LoRa模组做无线遥控距离测试
安信可大功率LoRa模组,传输距离可达6.7km
瑞萨电子RA系列微控制器的可扩展性强的配置软件包 (FSP)安装下载与使用指南
sc接头怎么连接方式
强续航能力的Ra-01SC系列模组驱动测试方式
