锂电池保护板生成厂家给你介绍锂电池保护板几种接线方法
成品锂电池组有两部分组成,一个是电芯,一个是锂电池保护板,保护板不但有保护安全的,还有延长电池寿命的功能,时刻观测着电池和保护着电池。所以保护板的作用非常大,每一个锂电池都必须要配一个保护板。
锂电池保护板有两种设计方式,分别是正极板、负极板,原理及目的都是一样的,但该设备不支持通过软件来修改正、负极保护板的设置,所以只能通过物理上正确连接来确定保护方式,同时所用的软件也不同,下面分别介绍两种保护板的连接方式及操作方法。
电池保护板的连接方式一般常用的保护板不外乎有负极同口板、负极分口板、正极同口板三种,其他方式不一一赘述,详细如下:
1、负极板分口连接方式,连线顺序请参考下表。
锂电池保护板几种接线方法介绍
2、负极板同口连接方式,连线顺序请参照下表。
锂电池保护板几种接线方法介绍
3、正极板同口连接方式,连线顺序请参照下表。
锂电池保护板几种接线方法介绍
过程中电池保护板在非标电池设备上测试时有很多连接方法,也值得测试连接有所熟悉,简单过程如下:
1、将设备放置于相对水平的桌面上,并且调整设备的平稳度,使之平稳;
2、保证设备的使用环境湿度在30~50%范围,湿度太高容易发生机壳漏电,发生触电事故;
3、接入合适电源(AC220V/0.1A),开启总设备电源按钮,打开各自电源模块按钮
4、检查设备是否能够正常显示及正常测试。
锂电池保护板几种接线方法
有些锂离子电池第三根是温度保护线,有些是电池信息核对线(比如换了非原厂电池要提示报警)。锂离子电池都是电池+保护板。3线只会出现在保护板上,电池永远只有2根线。锂离子电池有2种,明显3.7V的就是非磷酸铁铝,可以直接换。
更换很简单(注意正负极):
1:把原电池的包装拆掉,然后电烙铁把保护板和电池分开。
2:同样然后把你新电池的保护板拆掉,把电池接到旧的保护板上即可。
锂电池
260文章
8098浏览量
169937
