1、LoRaWAN技术广受欢迎
最近LoRaWAN技术很火热,在我们的一些开发者交流群中,也经常有开发者讨论LoRaWAN的一些技术应用。
今天就分享一篇教程——基于安信可Ra-08系列LoRaWAN模组的入网流程。
本篇教程不涉及协议或者代码开发,实际操作需要一定的专业知识与动手能力,最重要的是保持耐心~~~
2、物料准备
今天我们的主角产品是安信可新推出的LoRaWAN的开发板。共两款,分别是“Ra-08-Kit”和“Ra-08H-Kit”。
Ra-08-Kit支持410MHz-525MHz频段,Ra-08H-Kit支持803MHz~930MHz频段。
3、流程与步骤
上面就是我们需要配置的结构以及对应的设备,配置时先反向进行,先从服务器到网关再到节点,配置好这几个设备后,我们再从节点发起入网和连接。
4、服务器部署配置
4.1 服务器搭建
我们使用的是一个封装好的LoRaWAN的NS服务器,是在本地环境内搭建测试的,开发者也可以通过开源的NS服务器来配置搭建。下面就由本次用到的服务器作为参考配置。
注:本安装方式适用于 windows 平台
4.1.1 安装运行环境
根据系统版本,安装erlang运行环境 ,在安装软件目录 :
32bit 系统安装 opt_win32_20.2.exe;
64bit 系统安装 opt_win32_20.2.exe;
(一路NEXT往下安装)
4.1.2NS 软件部署
1)将安装软件下面 lorawan-server-0.4.13 文件夹复制到 c:盘;
2)双击运行:C:/lorawan-server-0.4.13/bin/lorawan-server.bat;
(注意黑色弹框不要关闭,最小化运行)
4.2登录服务器添加网关
登入局域网服务器以后,需要找到对应的网关添加界面,添加网关时一般需要用到:
1.网关的特殊标签;
2.网关的MAC地址(或者网关的特殊编码字符);
3.网关的支持频段(一般需要选定支持地区频段,如:CN470 EU868或者AS915);
4.同频或者异频;
5.支持的发射功率
(注:由于网关和服务器一般都是绑定开发,所以需要添加的参数可能会不一样,调试接入时要注意)
局域网127登录,账户密码admin,进入服务器后台点击网关分栏,添加网关。
至此我们的网关就添加成功了,网关凭证使用的是自己的MAC和内部自己的标签。
4.3 服务器下设备的添加(OTAA)
我们的LoRaWAN支持OTAA和ABP两种方式入网,先来看下OTAA。
添加设备,自定义入网凭证(LoRaWAN的入网凭证有着严格的格式要求,有兴趣的小伙伴可以了解下)。
DevEUI AppEUI AppKey这三个凭证的参数要保存下来。
点击保存以后,我们的设备就添加成功了,这里添加的OTAA方式的入网凭证,如果是ABP则在另一个分栏内。
5、网关部署
这里我使用的是树莓派的小网关,是linux的操作系统,使用xShell或者putty来进行SSH登入,流程如下:
5.1 登录网关进入配置路径
5.1.1 网关上电
网关使用以太网口连接到和服务器同一局域网下(同一个路由),并且记下当前设备(网关)的IP地址。
5.1.2打开Putty,进行登录
5.1.3 输入账户名axk,密码aithinker,进行登录。并且进入如下路径。
5.2 修改配置文件执行生效,确认网关上线
5.2.1 打开此文件修改服务器地址,核对网关ID,保存退出
5.2.2 输入如下指令运行
$~/yuzeht/lora_gateway/reset_lgw.sh start
$~/yuzeht/packet_forwarder/lora_pkt_fwd/lora_pkt_fwd
5.2.3 此时我们回到服务器表盘界面,可以看到网关已经上线
6、节点入网数据传输
6.1 AT指令流程
此测试采用的是Ra-08H-Kit,使用AT指令写入我们建立节点设备时候的入网凭证。
OTAA的入网流程,参数可变,流程仅供参考。
节点上线成功
6.2 数据上行测试
数据发送测试,发送有两种,带回应和不带回应的,发送后在服务器此页面上可以看到数据(刷新一下页面)
6.3 数据下行测试
上下行测试的话这里还有个网页,可以直接访问,在里面做收发测试:http://127.0.0.1:8080/admin/ws.html
7、感谢观看
以上就是本次测试的流程,感谢各位耐心观看~
本篇内容适用于安信可Ra-08系列LoRaWAN模组,接入的基本流程,由于网关厂商或者云厂商的接口有变化,调试起来需要花费一些时间,但只要遵循LoRaWAN标准都是可以通信的。
这个范例是针对Ra-08H-Kit的,属于868MHz和915MHz的,如果要国内的话是CN470MHz的,要换成Ra-08-Kit。
物联网
2909文章
44600浏览量
373018 -
安信可
151浏览量
3981
