不少人对锂电池有误解性的理解,因为锂电池回收没有价值。但事实并不是这样,锂电池的回收有非常大的价值意义的。
平时经常听说铅酸电池回收的,或者以旧换新。那是因为不能让铅酸电池流放社会,有一定的危险性和赌性。
但回收锂电池完全是为了提炼电池里面的东西,进行二次利用。这个跟铅酸电池回收有本质的区别。
大家都知道锂电池有三元锂电池,磷酸铁锂电池和钛锂电池。三元锂电池里面的正极材料是镍钴锰,其中钴材料在中国是非常少的。并且钴的价格比较贵。
所以回收锂电池很大原因就是要回收钴材料,当然了,里面的一些其他材料也可以回收的。
回收来的锂电池,怎么样提炼出钴材料呢?
这里简单介绍一下提炼工艺吧,这里就简单介绍,因为比较复杂,新手不一定能理解,如果你对这个工艺有非常大的兴趣,可以跟我切磋切磋。
第一个工艺,物理分选法
根据锂电池里面材料的物理性质进行分选,比如密度,磁性等等。方法有筛选,重力分选,浮选,磁选。其中要提炼出钴材料,就是用浮选的方法。
把锂电池分拆来,然后加温到500度左右,用浮选的方法,把钴材料和其他材料分选出来,用这方法,基本上上可以把90%以上的钴材料选出来。
第二种工艺是火法冶金法
这个就是用火烧的方法,利用材料的沸点不同来冶炼。低沸点的锂首先冶炼出来,然后镍钴锰就会以合金的方式冶炼出来。
第三种工艺是湿法冶金法
目前应该是大部分都是用这个方法来提炼钴的。就是调节PH酸碱度,然后除去杂质。然后用沉淀法,离子交换法等提纯钴,这样的方法提出来的钴是比较纯的,并不是合金方式存在,所以这方法很多公司都在使用。
比如深圳的格林美高公司,就是利用这方式提炼钴的。
如果你对锂电行业有兴趣,或者有关锂电池的问题,锂电池保护板的问题,可以跟九哥切磋一下,九哥是专业生产锂电池保护板的。
锂电池
260文章
8200浏览量
172146
朗凯威废旧磷酸铁锂电池回收:环保与资源再生的新机遇
![朗凯威废旧磷酸铁<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>回收</b>:环保与资源再生的新机遇](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/15/wKgaomdAQKaAXUEdAADSAcuVbPE126.png)
如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
锂电池CE认证要准备哪些资料?
锂铁电池和锂电池的区别
比斯特自动化 锂电池分选机:推动绿色能源生产的科技利器
![比斯特自动化 <b class='flag-5'>锂电池</b>分选机:推动绿色能源生产的科技利器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/14/wKgZomagbVyAX3LvAALynCxgEVo369.png)
磷酸锂电池就是刀片电池吗
锂电池供电电路保护方案
锂电池回收处理设备远程运维管理系统解决方案
![<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>回收</b>处理设备远程运维管理系统解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/86/wKgZomYUq0aAB9vBAASXOg_WSbY899.png)
锂电池资源化回收处理设备数据采集远程监控系统
![<b class='flag-5'>锂电池</b>资源化<b class='flag-5'>回收</b>处理设备数据采集远程监控系统](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/84/wKgZomYUqGqAGpIhAAN6rRUSTpE587.png)
