土壤微量元素检测仪价格【三体仪器】想知道土壤微量元素检测仪价格是多少,来三体仪器,三体仪器的土壤微量元素检测仪价格在4600左右,低于市场价!
土壤中的中微量元素由于吸收消耗以及来自其他养分的拮抗等原因,常在蔬菜上表现出缺乏微量元素的情况。主要是可能土壤中真的缺少这些中微量元素,或者可能是由于其他大量元素使用过多,抑制了作物对于这些中微量元素的吸收,从而影响了作物的正常生长。
技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器标配内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/E7/wKgZomZNaXKAMHMcAAlkf0hfpQI511.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B7/wKgaomXn3iiABdCHAAKC25jYUco346.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/7F/wKgZomXV6i2AM44SAAU0j4LKkvs527.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A5/wKgZomW0caGALmJGAAJHHyXWk1c888.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B9/wKgZomWt4KOAHVVeAAKaSed623M206.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/77/wKgaomVa9gWAEzmXAA2c-7iXWvg266.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/9F/wKgaomVIV7iAC2s_AAwiwgtsRms782.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/BC/wKgZomUosj2ARlwyAAgyfiZv5Ss252.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/5E/wKgZomUlIGyADu_0AAFlzzUJDNI884.jpg)
用电容传感器制作一个土壤湿度检测器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/16/wKgZomTolU-Aa4IjAArNPlpKWrQ877.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F9/wKgaomTd64GANc83AAP2-h9ML8s339.png)
USB土壤参数检测仪,助力精准农业
![USB<b class='flag-5'>土壤</b>参数<b class='flag-5'>检测仪</b>,助力精准农业](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/50/wKgZomS482CANPJUAAHRsY_a9v432.jpeg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8C/wKgaomSuHjaAdyqdAAL4bC8sgxE155.jpg)
