随着高校规模化、社会化与开放化建设的不断推进,社会车辆大量涌入校园,给学校道路交通和安全管理带来了严峻考验。近年来,校园交通事故时有发生,小到普通的剐蹭,大到涉及生命安全,这不仅给学校保卫处(科)的管理工作提出了更高的要求,而且成为衡量高校综合竞争力的一个重要方面。单纯的校园限速标志牌,对超速行为只能起到提醒,而非约束的作用。因此,很多高校开始引进高校车辆测速反馈系统,以期借助现代物联网技术规范校园道路管理,加强高校道路安全建设。
根据《中华人民共和国道路交通管理条例》第二条:“本条例所称的道路,是指公路、城市街道和胡同(里巷),以及公共广场、公共停车场等供车辆、行人通行的地方。”
因此,除上述地点以外的其他地点,例如铁路道口、渡口、机关大院、住宅小区、学校等均不属于《道路交通管理条例》规定中的“道路”。在上述地点发生的车辆、行人碰撞甚至造成人员伤亡或财产损失,也不属于《道路交通事故处理办法》的调整范围和规范对象。
在学校内部道路上发生的车辆、行人碰撞伤亡或财产损失事故,公安交通交警不会到现场处理,通常由学校的保卫部门自行处理。如确实需要公安交通部门协助调查的,公安机关会协助处理,也可由学校委托交警部门处理,但是主要的沟通、协调及处理工作,还是由学校保卫部门承担。
校园事故易发主要原因
1.老校区路面较窄,道路两旁林木较茂盛,遮挡视线,对于一些道路突发情况,驾驶员不能及时做出预判和反应。
2.新校区路面较宽且平坦,没有交通信号灯,驾驶员主观麻痹大意,容易发生超速驾驶,逆向行驶等行为。
3.行人、自行车、电动车、三轮车、机动车混杂,不按规定道路出行,并排出行,追逐竞驶等现象非常普遍,极易引发道路交通事故。
4.在上下课时段,一些大型文体活动、赛事和集会时期,人流密度和车流密度较大,校园保卫部门管理人员有限,无法及时做到有序疏导,容易引发拥堵和剐蹭事故。
5.白天校园有保安巡逻,或许对车辆超速还能有所遏制,但夜间行车很多驾驶员的注意程度明显不够,对夜间出行学生的安全存在较大隐患。
6.校园道路管理职能分配在学校保卫部门,但保卫部门没有对应的执法权,不能对超速车辆、违章车辆、违停车辆等进行驾照扣分、罚款等处罚,对车辆驾驶员震慑力明显不足。
为了确保师生的交通安全,减少校园交通隐患,净化校园交通环境,有力监管驾驶行为,安徽省某高校就在校园的交通主干道路上安装了车辆测速反馈系统。
校园车辆测速反馈系统
根据该校办公会议决定,学校将对在校园内违停、超速等交通行为进行违规处罚:院内机动车辆限速20km/h,严禁超速行车。首次违规的,进行短信提醒、张贴违规通知单并登记备案。累计违规2次的,系统自动停止营门车辆识别权限一个月。
校园超速行车处罚告示牌
高校车辆测速反馈系统主要由测速雷达、抓拍相机、测速立杆、LED显示屏、控制主机及存储设备等组成。
主要安装在校园主干道上、人员穿行密集区、事故多发区等,测速系统采集的数据包括车辆速度、车牌号码、测速时间、测速地点等。
采集的信息一是通过网线或串口传输至路侧LED显示屏,告知驾驶员车辆实时速度,并进行超速提醒;二是通过光纤传输至学校安防监控中心机房存储设备,存储数据;三是实时推送至学校门禁收费管理系统,实现超速次数统计,对严重超速车辆实行违规警告、管制准入,甚至将其列入黑名单。
其中,测速雷达采用了巍泰技术平板型测速雷达TBR-100。两个雷达安装在学校主干道上方,分别检测双向单车道上来车在20m触发位置上的实时速度,并将检测数据同步至道路侧方的LED显示屏。
采用TBR-100雷达测速的车辆测速反馈系统运作示意图
基于微波多普勒效应,TBR-100可检测触发位置上驶过的车辆速度,并联动相机识别、抓拍车牌号等车辆信息。
当车速低于20km/h限速值时,LED显示屏上显示绿色速度值(如上图所示),雷达联动相机识别车牌号;当车速超过限速值时,则显示红色速度值,提醒驾驶员控制车速,雷达联动相机识别与抓拍。
TBR-100主要产品特性
1.测速准确,测速精度为-4~0km/h。
2.触发精准,触发位置精度小于1m。
3.抓拍车辆位置一致性高,车辆抓拍率高达99%。
4.具有较好的环境适应性与稳定性,几乎不受光照度、灰尘以及风、雨、雾、雪等天气气候影响。
5.相较于视频检测技术,检测不受光度、气候等条件影响,且不需镜头清洁等日常维护。
6.相较于线圈检测技术,安装不用破坏道路、阻碍交通,可直接安装在龙门架或立杆上,安装、维护方便,使用寿命长、成本低。
此外,TBR-100已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验评定,并获得《计量器具型式批准证书》与国家测速仪型式评价实验室(公安)的《计量器具型式评价报告》,可作为交通管理部门在高速公路、城际公路、城市干线公路、城乡低等级公路等交通事故多发地段进行违法超速抓拍取证的依据。
除TBR-100外,交通信息检测侧装微波雷达TBR-310同样适用于高校测速反馈系统。区别于TBR-100道路上方安装方式,TBR-310一般安装于道路侧方。
除具备以上TBR-100所有产品特性、触发抓拍与系统融合外,TBR-310还可检测1~4个车道上的多个车辆目标,具备抗多目标并行干扰等功能。
TBR-310主要规格参数
这样融合了测速雷达、抓拍相机、LED显示屏等设备的车辆测速反馈系统,联合校园门禁收费管理系统等相关系统,既可以及时有效地通知相关违章人员,又可以对违章行为进行有效惩罚,对校园违章驾驶行为进行全方位有效约束。
