城市扬尘在线监测系统主要适用范围是城市环境管理。近年来,随着工业和科技的不断发展,城市人 口不断聚集,城市环境受到汽车尾气,工业废气以及生活废气多方面的冲击,城市大气环境中的pm2.5和pm10数据一直居高 不下,成为大家非常关心的城市空气质量指数,环保部门对此也十分重视,加上城市环境中高楼林立,开阔性不强,城市中的 噪音问题也日渐凸显,而城市扬尘在线监测系统的主要对城市扬尘颗粒物的浓度进行监测,还有城市噪声问题的监测。
通过对城市区域中建立多个扬尘监测子站,彼此之间通过无线网络互相连接,最终将数据汇集到监控中心,由此可以知道城市环境中 哪些地点的扬尘颗粒物浓度更高,哪些地方需要重点关注和治理,以此为数据依据,为城市环境管理提供方便快捷的方式,提 高环保监测的效率,加强环境保护工作的力度。
扬尘在线监测系统安装的时候有一些注意事项。扬尘在线监测系统作为专业的扬尘环境监测设备,是由具备环保资质的厂 家提供的,而且应当由厂家的技术人员为用户单位进行安装和指导以及协助。安装位置需考虑当地的环境变化和实际情况,还 要根据当地环保局的要求协调进行,然后由专业的人员负责设计及其施工。安装之前要核对各个零部件是完整无损的,使用附 带的螺丝就可以,如果还有需要可另行购买,需要注意的是,风向传感器在安装时,一定要将其上面标注的正北方向(白色漆点 标示)面朝现场的正北方向,这样系统安装完毕上电后,才会正确指示当前风向,要尽量使得风速风向支架与立杆成正交方向。 否则系统风速测量值和风向测量值将会有所偏差。再就是安装百叶箱的时候,注意两个百叶箱距离两头的距离尽量保持一致,以 使外观更为美观大方。
城市扬尘在线监测系统在安装的时候,需要严格按照操作规程,由厂家技术人员进行协助操作,不要私自改动或者更换, 这样才能帮助城市环境进行管理,为城市环境的管理和改善提供较大的帮助和数据支持。
监测系统
8文章
2536浏览量
80935
电动机控制元件的安装与注意事项
MPPT控制器的安装方法与注意事项
安装和使用AWS角度传感器的注意事项
光缆安装的主要注意事项
霍尔元件使用的注意事项
安装表面应变计的方法及注意事项
![<b class='flag-5'>安装</b>表面应变计的方法及<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F1/wKgaomTB4_6AOG22AALhyS1G-Qs757.png)
低温下安装振弦采集仪注意事项
![低温下<b class='flag-5'>安装</b>振弦采集仪<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/88/wKgaomUk3RmAUj-JABSvm94D7Vk027.png)
雷达液位计的安装注意事项
大型LITTLE系统电源管理的高级注意事项
编码器传感器安装时需知道的3大注意事项
![编码器传感器<b class='flag-5'>安装</b>时需<b class='flag-5'>知道</b>的3大<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
