伴随数字化和智能化时代的到来,日常办公会议中各种显示设备越来越多的加入进来以辅助完成会议。目前的情况是,在办公室等室内显示场景下的各种显示设备在适用室内使用场景高亮环境特点方面,仍然存在一些无法忽视的问题。比如传统的投影显示设备在正常使用时仍然需要关灯拉窗帘来营造较暗的环境来帮助实现清晰的观看体验,又比如传统的液晶显示设备,在会议室的高亮环境下,其屏幕的反光、眩光问题经常会给观众带来刺眼反光的感觉。
作为面向室内大屏幕显示场景适用的智能激光屏产品,面对这些一直未能解决的行业痛点,近年来,海盛翔和通过修炼内功的方式,以研发助推产品升级和行业发展,凭借自身的技术升级,目前在解决室内高亮环境显示和屏幕反光、眩光等问题上提出了自己的方案。
解决问题的方向,一方面是通过提升屏幕显示光源的亮度,来实现高清高亮显示(这一点本文不展开讲),另一方面就是钻研屏幕本身,通过对屏幕材质、结构的改进,来实现对高亮环境的抗光显示。
具体办法,智能激光屏采用的是采用以钢化玻璃为基材的复合材料来制作其显示屏幕,其核心技术是“硬质玻璃背投墨晶屏防眩无拼接光栅结构”专利。
从具体的技术特点来看,智能激光屏的显示屏幕由基材层、防眩抗光层以及显示层三层结构组成,钢化玻璃作为屏幕基材构成基材层,其作用是提供完整无拼接的屏幕主体,显示层是画面显示的主要结构,是屏幕显示画面的根本,防眩抗光层就是应用墨晶屏防眩光栅结构技术的抗光光栅结构,整个显示屏幕的具体结构如图:
从图中可以看出防眩抗光层的具体结构,实际上,防眩抗光层是经模压成型和注胶加工两道工艺才生产出的成品,生产过程中,首先需要通过定制的精密模具,利用精密加工的车床在PET基材上压印出微米级结构的抗光层基础结构(如下图)。
抗光层基础结构压印出来后,在抗光层的凹陷结构内,通过特殊的工艺手段,在压印出来的PET基材凹陷结构处填入特殊的抗光材料,从而制成成品的抗光防眩层结构(如下图)。
抗光防眩层的工作过程是:在实际显示过程中,当高亮的室内环境光照射到屏幕上时,抗光防眩层结构中的抗光胶层能吸收中和掉大部分室内灯光照射到屏幕上的光线,大大减少经屏幕反射进人眼的光线量,从而减少了环境光等杂光的干扰,人眼只接受屏幕画面发出的光线,显示观看效果也就越加好,而透光显示层则能将显示层显示出的画面光线正常透射出来至人眼,最终形成完整的显示画面。
(智能激光屏室内显示实拍如图)
所以,正是基于屏幕抗光防眩的处理,在室内灯光高亮度照明的“高光”条件下,智能激光屏依然能从容为观众提供高亮不发灰的清晰逼真画面,日常开会,不再需要为播放投影仪而刻意去关灯拉窗帘,从而造成会议中断,同时也不会给与会人员做会议笔记等工作造成不必要的困扰;在室内显示的比拼竞争中,不惧室内高亮环境光影响的智能激光屏,能时时为每个与会者提供清晰细腻的画面显示,展现碾压一众竞品的高光时刻。
激光
19文章
3201浏览量
64468 -
激光显示
65浏览量
12324 -
激光显示技术
13浏览量
2483
