高压汽车配件铜焊接头气密性测试仪器装置,汽车配件焊接接头是指两个或两个以上零件要用焊接组合的接点,或指两个或两个以上零件用焊接方法连接的接头,包括焊缝、熔合区和热影响区。焊接接头的机械性能决定于它的化学成分和组织,因此影响焊缝化学成分和焊接接头组织的因素,都影响焊接接头的性能。所以汽车配件铜焊接头出厂前必须要进行接头气密性检测,保证密封性能,只有检测合格品才能进入市场。
![汽车配件铜焊接头](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/C9/poYBAGGljtiAGYwaAA8cq1GSG94522.png)
汽车配件焊接接头气密性检测密封检测一般有三种方式,水检、氦质谱检、空气检测:
一、接头沉水检测
用于受较小内压的小型容器或管道。检验前先对容器或管道充入定量的压力(0.4-0.5MPa)的压缩空气。然后沉水以检验密封性,如有泄漏;水中必有气泡发生。缺点是容易对检测件造成损害和检测精度不高。
二、接头氦质谱检测
氦质谱试验是目前密封性检验的有效手段,氦质谱仪高灵敏度,可检出体积分数为10-6的氦。试验前先在容器内充氦,然后在容器焊缝外侧检漏。缺点是氦气价昂及检验周期较长。
三、接头气密性检测
接头气密性检测仪是一种新型的无损气密性检测,防水检测仪,其测试精度可以达到0.01pa,且检测速度快对检测产品无损,是当前受欢迎的一种检测方式。广泛运用于小家电行业防水检测,阀门管件行业的气密性检漏,通信基站设备防水测试,医疗器械气密性检测,线材密封检测,户外监控产品密封检疫,铝合金压铸产品泄漏检测,焊接产品泄漏检测,等所有对防水防尘和泄漏有需求的产品。
气密性检测是重要焊接结构的常规检验手段,介质为洁净空气。今天希立仪器将要介绍的汽车配件铜焊接头密封检测案例正是运用的气密性检测方法其工作原理如下图所示:
![气密性检测方法其工作原理](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/C9/poYBAGGljs-ADhtiAADWEASsccA932.png)
汽车配件铜焊接头气密性检测具体步骤如下:
1、根据接头订制工装模具,模具如下图所示;
![接头气密性检测模具](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/CF/pYYBAGGljtSAU2kSAAkP9YzPL6U292.png)
2、将工装模具与希立仪器气密性检测仪组成柜式工装,根据客户要求工装设计为四通道、两屏幕,当每个产品检测结束后还会在产品底部镭雕编码,整体工装图如下;
![接头气密性检测仪](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/CF/pYYBAGGljtqAXBJoABgUecrCb_c628.png)
3、检测前将产品放置在模具内,在希立仪器气密性检测仪上设置好检测参数,如:检测压力、充气时间、稳压时间、测试时间、泄漏速率等;
4、启动接头气密性测试仪,仪器启动后模具自动将产品卡位封堵,然后进行充气、稳压、测试操作;
5、接头气密性测试仪结束后,仪器计算出所测产品泄漏率,并与标准产品泄漏率进行比较,良品屏幕上会显示PASS及亮绿灯提示,不良品显示FAIL及亮红灯提示。
6、接头气密性测试仪结束时,仪器会用镭雕在所测产品底部雕刻下产品编号。
