有幸入手一款荣获2022德国红点产品设计奖的数码产品,由于它的创意与设计极为出色,令人产生了较强的分享欲望,故此拿出晒晒。产品出自广州易迪赛智能科技有限公司旗下MINIWARE品牌,是型号为MHP30的迷你恒温加热台。凭借超前的设计、创意、品质,该产品在全球60个国家的近万份参赛作品中斩获2022红点设计奖(Red Dot Design Award: Product Design 2022),也再次印证易迪赛科技研发团队的强悍实力。而说再次,是因为MINIWARE品牌系列在红点奖上已是“梅开二度"。
记得MINIWARE上一次获得红点设计奖是在2020年,参评产品是下图中的MINIWARE MDP迷你数字电源系统。参赛过程一样是过五关斩六将,最终通过国际设计专家组成的评审团认可,拿到了年度创新产品分类的红点设计奖。
在科技行业,红点奖含金量毋庸置疑,这个已有67年历史的全球性奖项,可谓是设计师们梦寐以求的品质认证。当然,想要通过以苛刻著称的红点奖评审团评判并非易事,作为具有世界影响力的工业设计奖,红点奖与IF奖、IDEA奖齐名,并称为世界三大设计奖,获奖难度可想而知。不仅有诸多维度考量标准,还需参评产品上市不得超过两年,并且要求产品具有高度创新性。换言之,MHP30恒温加热台的获奖,已经成为业内革新的风向标。
红点产品的魅力,手心里的60W恒温加热台
体验过MINIWARE系列产品会有所了解,该品牌的理念就是要把各种工具仪表迷你化,功能不减,体积浓缩。因此开箱前有所预料,但开箱后还是被其的迷你身材惊到了,整机全铝合金外壳,OLED屏幕,腰线处有镂空散热设计,3x3cm的加热台,原来恒温加热台还可以做到这么小。
MHP30恒温加热台的外观极具独创性,小而精令人眼前一亮。小指的是整个加热台的高度只有5cm,比一卷焊锡丝还要小,可轻松收纳到工装口袋中。整机重量也只有82g,相比同品类更轻,随身便携无负担。
分体设计,可更换发热体
发热体的支撑结构是一个镂空的不锈钢支架,既美观又坚固,还能有效减少发热体向控制端的热传导。此外,发热体采用了可分离设计,稍稍用力将主机上下两部分分开,会发现看似整体的主机是由发热体与控制端组合而成。发热体可按需更换,比如更大尺寸的发热体,或换成锡炉等用途配件,会大幅拓展使用场景。
发热体与控制端通过5根粗壮的接插针固定连接,这些针脚既负责供电和感温数据传输,还有固定发热体的作用。得益于精密做工,组合后的加热台宛若一体,没有丝毫晃动,不用点力气是分不开发热体的,如此可避免工作过程中虚连等问题的出现,可放心使用模块拓展。
MINIWARE的经典实体按键用起来很可靠,交互逻辑设计合理,A键相当于回车,B键类似菜单,长按、短按、组合按可实现更多操作。
由于机身较轻,放在桌面的加热台比较容易被碰倒,对此,MHP30的底部设有可展开的辅助支撑脚,全部展开可提供稳固可靠的防滑和支撑。如果对稳固性有高要求,可以通过
控制端底部中间的标准M3螺丝孔,加装可兼容云台或自制一个更加敦实的底座,彻底消除倾倒隐患。
奢华,65W PD电源
套装里的PD电源做工精湛,实测功率足65W,散热佳,带有一个Typec接口,支持PD协议,最大输出20V。即是说,这款PD可以稳定给支持PD协议的笔记本电脑供电。此外,这款电源自带一个非常有创意的快插欧标头,国内使用时取下欧标头既是国标插头,方便旅游出差,可为加热台、笔记本、手机等设备供电,一物多用,减轻收纳负担。
黄铜镀纳米陶瓷涂层提高了发热体顶面的耐磨度,加上创新的双回形发热丝,发热体的发热更快,并且受热更为均匀。精准的温控,搭配制热均匀的发热体,可明显降低焊接对温度敏感的精密部件风险,比如FPC柔性线路板、COMS感光元器件等等,只要温度设定合理,再不会出现风枪加热就变形冒烟的尴尬。
五色灯,一色一温度
说到颜值,MHP30的光效设计令其在众多加热台产品中独树一帜。发热体底部的真彩LED颜色会随发热体温度伪变化,从绿色到黄色、白色,再到红色,每一种色彩的开启门限值各不相同,50℃以下会发出绿光,达到200℃后显示红色。真彩灯光提示的创意令人叫绝,不仅方便使用者直观感受温度变化,也将科技美学演绎得出神入化。
固件升级,玩法更多
除了绿黄白红,MHP30还有一种漂亮的隐藏灯光,按住A键,同时将MHP30用数据线连接到电脑,当蓝色亮起时,代表着一个功能更加完善,可玩性更好的MHP30即将出现。新固件可通过访问MINIWARE网站获取,也有资深的国内外玩家无私分享,总之,深挖硬件潜能是入手MHP30的另一乐趣。
麻雀虽小五脏俱全
MHP30内置菜单语言可设置为中文,操作无门槛,初学者也不会困惑,如温度调节、功率限制、自动休眠、倾斜保护、电源唤醒等选项,均可以在初次接触MHP30时搞明白。而这些看似简单的设置参数,也正是使用是否趁手的关键。倾斜保护很灵敏,当机身在任何一个方向倾角超过一定角度便会发出屏幕告警,同时自动停止加热,大大提高了使用安全性。
拆与焊实测
找了几个平时需要热风枪才能操作的电路板,比如硬盘电路板、内存条、 FPC柔性线路板、U盘等等。
开启焊接模式后的MHP30升温较快,2分钟达到预设的249℃,10秒后内存条被加热位置上焊锡开始液化。接着用镊子轻轻取下或放上需要焊接的闪存颗粒,期间可以快速植球,按需往焊点上加注少许松香水或助焊剂即可。平均算下来,更换一颗闪存颗粒只需3分钟,重要的是高成功率,还不会误伤其他贴片元件。
在没有加热台的情况下,焊接FPC柔性线路板的成功率很低,即使老师傅也不能有完全把握一切顺利。而MHP30简直是为FPC柔性线路板量身定制,将其设为183℃,这个温度也正是焊锡丝的熔点,在不烫坏线路板的情况下,刚好可拆焊FPC柔性线路板上的连接器,焊接效率远大于普通非恒温加热台。
通常在铝基板上拆焊LED会有些难度,烙铁头过热会损坏LED灯珠,温度低了又焊不动,火候力度不好控制,那使用MHP30情况会怎样?答案是焊接难度降为了零!
模块拓展应用
未来的MHP30选配清单里会有锡炉,急于尝试的我,用铝制瓶盖自制了一个临时简易锡炉。借助优秀的热效能 ,锡炉能够在3分钟内达到液态。MHP30最大优势是恒温控制,精确到1℃,不浪费一丝电量。还可搭配65W PD充电宝,满足那些无市电的场景应用,甚至可以在户外完成批量接头的上锡工作。
充电宝+MHP30,恒温加热台随时用
已知MHP30的最大功率为60W,最高可加热至350℃,那么能否利用移动电源为其供电呢?在某东入手一台ZMI 65W移动电源实测一番,发现两者完美搭档。满电状态下的ZMI 65W移动电源,可为MHP30 249℃连续供电大约1个小时左右,如此长的续航足以应对大多数的临时加热工作。
结语
易迪赛科技的实力有目共睹,这些年带给我们很多令人惊艳的高端迷你化工具。仅是这款MHP30的迷你恒温加热台,便打破了我对传统加热类产品的认知,凭借优秀的热效能表现,能够降低芯片级焊接门槛,提升电子工程师的工作效率。而望着工作台上的那些进口工具,希望有更多的国产品牌能够践行MINIWARE的创新理念和工匠精神,这对于我们的行业发展会有更积极的推动作用。
加热器
3文章
224浏览量
21375
喜报丨罗莱迪思斩获2024美国LIT照明设计大奖
![喜报丨罗莱迪思<b class='flag-5'>斩获</b>2024美国LIT照明设计大奖](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/31/wKgZPGdb48iAF_POAADQgKGu6OY020.png)
