使用减速电机时,总是需要配合驱动器和脉冲发生器来驱动减速电机。但是,细分驱动器的细分能代表精度吗?
雷奥哈德耐用减速电机雷奥哈德耐用减速电机
减速电机的细分技术实际上是一种电子阻尼技术,其主要目的是减弱或消除步进电机在低速、低频运行下产生的振动,而不是我们理解的细分是为了提高步进减速电机的精度。例如,当我们使用步距为0.9°的步进电机时,如果所选驱动器细分为驱动精度或细分度的减速电机。
所以当减速电机运行时,每个脉冲驱动电机运行0.45°,但电机的精度能达到0.45°吗?这也取决于驱动器是否控制了电流。因此,选择一个好的步进驱动器将对精度控制有很大的帮助,但值得注意的是,细分越大,精度就越难控制。
举报投诉
调速电机
2文章
182浏览量
10090 -
减速电机
1文章
293浏览量
10188 -
齿轮减速电机
1文章
181浏览量
4620
减速电机该如何分类?
减速电机是一种将电能转换为机械能的设备,通过内置的减速机构来降低电机的转速,同时增加扭矩。这种设备广泛应用于各种工业自动化、输送系统、机器人等领域。
减速电机是什么?它有什么特点?
减速电机是一种将电能转换为机械能的设备,它通过内置的减速机构来降低电机的转速,同时增加输出扭矩。这种电机广泛应用于各种工业自动化、机械传动、
分度电机旋转过程中有明显的停顿不连续是什么原因造成的?
我的曲轴连杆颈磨床的分度电机在旋转过程中有明显的一顿一顿的现象。
采用3000转,6.5N/M的电机
没有采用减速箱,此电机原为X轴
发表于 12-26 08:17
