- 第65期
没有一个冬天不能逾越,
没有一个春天不会到来。
钱塘江水渐渐回暖,
太子湾的郁金香即将盛开。
找个周末,带上行囊,
约三五好友享受户外的乐趣。
户外电源
Portable Power Station, (PPS)
在远离电力供应的郊野环境,小功率的充电宝无法承担起多应用的电力供应重任。而户外电源作为新一代的替代清洁能源,逐渐走进人们的视野。
户外电源是一种高输出、可充电电池供电的发电机,配备2-3个AC插座、2-6个Type-A USB充电端口、2-3个Type-C 快速充电端口、12V插座、LED照明、无线充电器,可支持所有设备得到不同的输出端口充电。
户外电源一般采用锂离子电池组或者磷酸铁锂电池组作为储能装置,通过将多节电池串联起来,提升电池电压,能够满足户外电源大功率逆变输出的需要,从而满足各类电器设备的用电需求。其中,4串锂电保护芯片适用于300-600W户外电源产品,4串以上锂电保护芯片可用于1000W以上功率的户外电源。
随着电池技术和逆变技术的迭代,千瓦级户外电源将逐渐成为市场主流,户外电源的应用范围也大大拓展,成为高频次旅游出行、离网备用应急电源的首选项。
矽力杰户外电源系统IC方案
SILERGY PPSSOLUTIONS
BMS电池管理芯片
由于需要实现大功率的输出,户外电源多采用多串多并的电池组,这时,锂电保护芯片就显得尤为重要。矽力杰推出了3款电池保护芯片,覆盖3-18串电池组的应用,并且均适用于锂离子电池组和磷酸铁锂电池组。该系列器件由电池监控器(电池电压、电池组电流、电池组温度)、电池均衡和电池组低侧保护组成,可覆盖 OCD、SCD、OV、UV,以及外部二级保护器故障检测。
HOTSY68920/30/40
3-18节电池监控/均衡/保护
◆ 内部ADC测量电池电压、电池组或芯片温度
◆一个独立的内部ADC测量电池组电流
◆低侧充电、放电NCH FET驱动器
◆放电过流保护 (OCD)
◆放电短路保护 (SCD)
◆过压保护 (OV)
◆欠压保护 (UV)
◆二级保护器故障检测
◆集成电池均衡FET
◆集成自主电池均衡策略
◆主机警报中断
◆3.3V 外部稳压器
◆简洁的 I2C 兼容接口
◆薄型 QFN 5×5/6×6/8×8 封装
SY68920
SY68930
SY68940
升降压芯片
无论是实现双向快充,还是实现传统DC接口的固定电压输出,升降压电路都必不可少。作为升降压电路的核心,矽力杰推出的大功率升降压控制器SY9329C内部集成四颗MOS管,拥有非常精简的外围,可以用于USB PD快充户外电源、移动电源、车充、拓展坞等产品的开发设计。
SY9329C
单电感同步升降压调节器
• 工作电压:4V~28V
• 38V绝对最大输入电压
• 内部开关低 RDS(ON):25mΩ
• 内部软启动限制浪涌电流
• 输出过流打嗝模式,短路/过压保护
• 开关频率可选:250kHz/500kHz
•可选平均电感电流限制:6A/10A
• 参考电压精度:1.0V±1.5%
• 紧凑型封装:QFN4×4-32
• UL 2367 认证
• IEC/ EN 62368-1 认证
NEWSY6961
单电感多节升降压充放电控制器
◆工作电压:3.5V~25V
◆1-4节电池
◆双向 4-switch Buck-Boost
◆开关频率:800/1200kHz
◆精准的功率/电流监测
◆ NVDC电源路径管理
-适配器满载时电池补充系统
◆用于提高系统电源效率的直通模式 (PTM)
◆I2C控制
◆ 高精度电压/电流调节和监控
◆ 紧凑型封装:QFN4×4-32
交直流转换芯片
NEWSY5055
PFC+LLC组合控制器
◆ 内置高压启动
◆低待机功耗(<150mW)
◆极低的设计成本
◆紧凑型封装:SOP16
PFC:
◆高功率因数(>0.95),低谐波含量(<5%)
◆内置补偿
◆内置谷底检测开通
◆X电容放电
LLC:
◆快速的动态响应
◆内置半桥驱动
保护:
◆PFC BO/BI,欠压/过压/短路保护
◆LLC BO/BI,输出过压保护,过载保护
◆CMP,自适应死区时间, 过温保护
高压降压控制器
SQ33065
6-75V 同步降压控制器
◆ 内置高压启动
◆宽输入电压范围:6~75V
◆可调节输出电压:0.8 V~60V
◆工作频率:100 kHz~1 MHz
◆同步频率输入输出能力
◆快速的瞬态响应
◆带前馈的电压模式控制
◆紧凑型封装:QFN3.5×4.5-20
矽力杰致力于为您提供全球最优的模拟芯片解决方案,其他方案敬请继续关注。
电源
184文章
17705浏览量
249968
