电感的属性-电感知识-新晨阳电子
电感,电感知识,电感特性,磁珠,电感参数
电感是交流电流通过导体时,导体的磁通量与在导体内部和周围产生交变磁通量的电流之比。由于磁力线的变化来自于外部交流电源的变化,因此电感线圈具有防止交流电路中电流变化的特性,不受客观影响。电感线圈在力学上具有与惯性相似的特性,在电学上称为“自感”。通常情况下,当闸刀开关打开或接通时,会产生火花,这是由于感应电位高而产生的自感现象。两个没有连接但彼此靠近的线圈之间有电磁感应,通常称为变压器。
当直流电流通过电感器时,电感器周围只有固定的磁力线,不随时间变化;但当交流电流通过线圈时,电感器周围会有磁力线,磁力线随时间变化。根据法拉第电磁感应定律——磁性产生的电,改变磁力线会在线圈两端产生感应电势,相当于一个“新电源”。当形成闭合电路时,感应电势将产生感应电流。根据伦茨定律,感应电流产生的磁力线总量应尽量防止原磁力线的变化。由于磁力线的变化来自于外部交流电源的变化,因此电感线圈具有防止交流电路中电流变化的特性,不受客观影响。电感线圈在力学上具有与惯性相似的特性,在电学上称为“自感”。通常情况下,当闸刀开关打开或接通时,会产生火花,这是由于感应电位高而产生的自感现象。
简而言之,当电感线圈与交流电流相连时,线圈中的磁力线会随着交流电流的变化而变化,从而产生线圈的连续电磁感应。线圈本身电流变化产生的电动势称为“自感电动势”。
可以看出,电感只是一个与线圈数量、线圈尺寸、形状和介质有关的参数。它是线圈惯性的量度,与外加电流无关。
感应线圈:当导线中有电流时,会在其周围产生磁场。通常我们绕线来增强线圈内部的磁场。电感线圈由绝缘管上的导线逐个缠绕而成。一般来说,一个感应线圈只有一个绕组。
变压器:当变化的电流流过电感线圈时,它不仅能在其两端产生感应电压,而且能在附近的线圈中产生感应电压。这种现象称为互感。两个没有连接但彼此靠近的线圈之间有电磁感应,通常称为变压器。
电感
54文章
6162浏览量
102999
深入探索GCC的attribute属性
Chart FX-使用API传输数据 使用Value属性传输数据
谷景科普贴片绕线电感的常见磁芯类型
