大数据采集与物联网系统的有效结合,使得施工现场的污染扬尘具有更全面的监测效果,其扬尘在线监测模式也可以通过数据处理和信息系统监管得到有效控制。随着“智能化”理念的深化和对数据准确性的追求,国标法——β射线法逐渐成为更多监管部门和企业的选择。
β射线扬尘监测设备可自动测量并记录浓度。采用β射线吸收法的工作原理。 作为发射源,发射恒定的高能电子。样品空气以恒定的流速通过切割器穿过采样管,颗粒物质被截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量衰减。颗粒物的质量是通过测量衰减来计算的,实际状态下的环境空气中颗粒物的浓度是根据采样流速、采样时间和滤膜面积来计算的。该设备适用于施工现场、道路施工和工厂边界的颗粒物在线监测。
在施工现场安装β-β射线扬尘监测设备时,为了实时监测环境中的扬尘污染指数,β-β射线扬尘监测设备可以实时查看各检测点的现场环境信息,提供信息查询、数据库检索、图表分析等功能,并集成先进的监测设备组件对PM10、温度、湿度、风速、风向等进行监测。
β-射线扬尘监测系统可根据用户需要配备不同的采样头,如安装PM10连续实时监测扬尘的质量浓度,为道路、工地、堆场、商业搅拌站等的防治提供持续、准确、可靠的监测数据信息。
智能化管理系统的特点
智能化集成管理系统解决方案(IBMS集成系统)
智能化管理系统:驱动未来管理与效率革命
单轴测径仪也可以智能化
小型水库智能化监测系统解决方案
