HDDL-II电缆寻迹及故障定位仪使用方法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-11-30 10:54 次阅读
电缆寻迹及故障定位仪是由发射机、接收机、感应式探头、电位差式探测架等组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆。其主要功能为对地绝缘不良点的定位测试,线缆路径的探测以及线缆埋深的测试。
主要特点
  • 接收灵敏度高
  • 静态漂移低
  • 定位精度高
  • 抗干扰能力强
  • 液晶屏显示信号及状态
  • 内置锂电池供电,并配有充电器
主要技术参数
  • 定位阻抗范围:0~5MΩ
  • 定位精度:<±10cm
  • 埋深探测:<3m
仪器工作原理
寻迹原理(最大信号法)
我们知道,当交流电流在导体中流过时,将会在导体周围产生交变的磁场,并且该磁场的磁力线都是以该导体为同轴的。此时如果将一电磁线圈放入该磁场中,线圈的两端就会产生感应电压。移动感应线圈,当线圈的方向与磁力线方向相同时,线圈两端产生的感应电压将会最大。也就是说,当线圈方向与导体方向垂直时,感应电压最大(图1所示);当线圈方向与导体方向平行时,感应电压最小(图2所示)。由此我们就得到了“最大信号法”来探寻埋地电缆的轨迹,利用接收线圈的45°法则可以测出地下线缆的埋深。
定位原理
差分电位法
如果一埋地电缆发生接地故障,我们可以利用电位差法找出故障点。方法是在故障电缆的测试点与地之间加上测试电压,那么在电缆的入地点周围将会形成以入地点为同心的分布电场。该电场中半径相同的任意点之间不存在电位差,但半径不同的任意两点间却存在电位差(如图中A、B两点),而且当两点间距固定时,两点离中心越近电位差越强。
利用这一特点,我们就可以移动A、B两点逐渐向中心点逼近。当故障点恰好位于A、B两点中间时,电位差变为零。如果继续移动越过故障点时,电位差极性将会反相,如此来回移动就可准确判断出接地点。
仪器组成
发射机面板结构(如下图)
作用说明
a) 电源开关:当置于压下状态时,处于“开”位,打开整机电源;
b) 输出阻抗开关:共分为2档,在使用中,根据被测线缆的长度选择输出,平常时用1档,若阻抗较高时用2档;
c) 充电指示:充电时红灯亮,充满时绿灯亮;
d) 信号输出:(红黑接线柱)
作为线缆探测,故障测试信号输出接线柱。红色接被测线缆,黑色接地。接地用地线棒与地良好接触。
e) 电阻测量:测量电缆对地电阻
接收机
面板结构(如下图
作用说明
b)“故障”插座:差分定位弓接口
c) 增益电位器:调节音量大小
d) 充电接口:外部充电器接入
仪器操作使用
路径探测
路径仪接线图
操作步骤
1) 将所有用电设备脱离被测电缆;
2) 将路径仪上的红色接线柱接到被测电缆上,黑色接线柱通过接地针接到大地;
3) 将发射机信号输出按下;
4) 将接收机电缆寻迹按下;
6) 拿上接收机一边走一边探寻。当峰值状态时在电缆正上方时,扬声器发出的声音最大,由此便可以探出埋地电缆的走向;当零值状态时,电缆正上方扬声器声音小,两边声音大
7) 为便于辨别,调节增益电位器旋钮使扬声器音量到合适大小;
埋深的测量
在电缆的正上方,设备在峰值状态,把设备放地上,记住屏上音量数字调到100已内,向上提接收机,当屏上音量数字为在地上时的四分之一时,提起的高度就是埋深
用差分电位法定位故障
操作步骤
1) 将所有用电设备脱离被测电缆;
2) 将路径仪的红色接线柱接到被测电缆上,黑色接线柱通过接地针接
到大地;
3) 根据被测电缆的故障阻抗,将路径仪上的输出阻抗开关打到1 2
上(通常为1);
4) 将路径仪上信号输出按下;
5) 将差分定位弓接到“故障”端口上,然后打开电源开关;
6) 按下接收机上故障定位健仪器显示为
7) 然后背上定位仪,手持路由探测棒和定位弓,定位弓的绿色标记向前,沿着线缆路由向前走,走几米把探测架在线缆路由的地面上插入一次(如果土壤比较干燥或在水泥地面,可适当地在插针点浇上些水)。观察定位仪的表头偏转情况,如表头指针左右摆动,无稳定状态,则说明无故障,这时应该继续向前走,边走边插定位弓,如表针指示逐渐稳定下来,且表针指向表头绿色区域时,则表示故障在测试人员的前方。应继续向前。如表针偏向红色区域时,则表示故障点位置已过,在测试人员身后,此时应后退几步测试。这样往返数次,直到探测架前后移动几公分的距离,表针就从绿区偏向红区(或从红区偏向绿区)则故障点就在探测架中间下方。
注意事项
(1)信号接地线尽可能沿线缆路由反向距离远一些放置,一般应在
20米左右。
(2)故障点的绝缘阻值不同,表示指针偏转幅度是不一样的,阻值
越小,偏转越大。阻值越大,偏转越小。
(3)当遇到地面十分干燥插棒又插不深时,应考虑在插孔处滴些水。
(4)当被测线缆很长时,为了提高音频信号,可以将对端接地
    闪电定位仪的工作原理及应用领域
    风电场智能雷电监测装置 闪电定位仪
    发表于 11-18 15:08 0次下载
    闪电定位仪的原理
    机场智能防雷装置 闪电定位仪
    发表于 11-13 16:37 0次下载
    哪些领域对闪电定位仪的需求比较大
    哪些领域对闪电定位仪的需求比较大
    发表于 11-13 16:35 0次下载
    闪电定位仪应用简介
    闪电定位仪应用简介
    发表于 11-13 16:34 0次下载
    雷电监测装置闪电定位仪的技术参数
    雷电监测装置闪电定位仪的技术参数
    发表于 11-13 16:33 0次下载
    闪电定位仪的日常维护方法简介
    闪电定位仪的日常维护方法简介
    发表于 11-13 16:32 0次下载
    电缆寻迹故障定位仪:保障电力供应的重要工具 使用指南
    特力康科技推出的TLKS-PMG-CPD电缆寻迹故障定位仪是一款专为城市地下管道工程设计的地下电缆探测设备。这款先进的技术工具采用了高频信
    的头像 发表于 11-07 10:33 261次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>寻迹</b>及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位仪</b>:保障电力供应的重要工具 使用指南
    HDDL-VB智能电缆识别的使用操作方法
    配置一、使用概述HDDL智能电缆识别是一套高性能电缆识别,由信号发射机和接收机组成,用于多条电缆
    的头像 发表于 10-14 15:50 271次阅读
    <b class='flag-5'>HDDL</b>-VB智能<b class='flag-5'>电缆</b>识别<b class='flag-5'>仪</b>的使用操作<b class='flag-5'>方法</b>
    AIL200-12工业故障定位仪使用说明书 V1.0
    AIL200-12绝缘故障定位仪配合AIM-T500L绝缘监视仪和ASG200测试信号发生器组成绝缘故障定位系统,适用于监测工业领域如矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸
    发表于 10-12 16:57 0次下载
    闪电定位仪的使用说明书
    闪电定位仪的使用说明书
    发表于 07-08 14:59 0次下载
    地下金属电缆故障定位仪的管线探测方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-9006 地下金属电缆故障定位仪。 MOEORW-9006 地下金属电缆故障
    的头像 发表于 07-08 09:04 716次阅读
    地下金属<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位仪</b>的管线探测<b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    风电场为什么要安装闪电定位仪
    电子发烧友网站提供《风电场为什么要安装闪电定位仪.docx》资料免费下载
    发表于 07-02 17:28 0次下载
    三维闪电定位仪的工作原理及作用
    电子发烧友网站提供《三维闪电定位仪的工作原理及作用.docx》资料免费下载
    发表于 06-12 11:40 0次下载
    三维闪电定位仪的原理及功能
    三维闪电定位仪:雷电预警先锋,科技守护每一刻
    发表于 06-12 11:39 0次下载
    基于STM32的GPS定位仪
    简介: 基于STM32的GPS定位仪项目结合了高性能MCU与GPS技术,实现了一种功能强大、成本合理的定位方案。MCU解析GPS NEMA协议并通过0.96寸OLED实时显示经纬度 应用场景: 主要
    的头像 发表于 05-07 09:45 910次阅读
    基于STM32的GPS<b class='flag-5'>定位仪</b>
