编辑:谷景电子
共模电感也被称作共模扼流圈,共模电感有两组绕线,并且两组绕线是绕在一个闭合的磁芯上面,漆包线绕制方向是相反的,并且匝数相同的共模扼流圈。共模电感是移动电源、开关电源的重要零件之一。一个电感的重要参数很多,如感量、尺寸、电流、电压等,每一个参数的选择都会影响电感的使用,今天我们来看一下关于共模电感的感量要如何选择。
因为共模电感在电路中主要做滤波作用,所以共模电感感量的选择还是主要根据产品的需求来选择。一般情况下,在设计产品是都会事先设计一个样机出来,所有使用的零件都会在样机上进行试验,并且根据试验结果进行更改。不过都会以样机上所需要的数值进行参考,这是共模电感感量选择方法之一;另外一个选择方式就是根据处理EMC的时候,它会把感知增大或者降低,看EMC的处理结果能不能达到标准。
总的来说共模电感感值根据它的样机的需要进行选择,同时根据实际应用环境来进行调整调整,看共模电感在应用中的的滤波效果怎么样啊,有没有把杂波过滤掉,感知可能在应用就会变大或者变小。
共模电感感量的选择并不是一蹴而就的,要根据客观事实的需要进行选择,同时在选择的时候有很多需要注意事项,如注意产品多大的功率,看线径了多大的尺寸,磁芯的大小是否合适。
注:原创内容,未经允许不得擅自转载。转载请注明来源。
举报投诉
电感
54文章
6304浏览量
106805 -
共模电感
9文章
619浏览量
28553
热点推荐
UU滤波共模电感的原理优势和挑选条件
苏州谷景电子有限公司凭借多年的电感制造经验、灵活的生产机制以及客户至上的服务理念,将持续为市场提供可靠的UU共模电感及其他磁性元件解决方案。如果您正在寻找高性价比的
电感选型避坑指南:从共模到功率,硬件工程师必须掌握的核心参数
、CAN总线
共模阻抗(@100MHz)、额定电流、封装
差模电感
抑制线间差模干扰、滤波
开关电源输出滤波、电机驱动
发表于 04-24 08:54
接口、CAN总线
差模电感
抑制线间差模干扰、滤波
开关电源输出滤波、电机驱动
发表于 04-20 11:54
沃虎电子:共模电感的参数解读与测试验证方法
共模电感作为电磁兼容设计的关键元件,其性能参数直接影响滤波效果。然而,规格书中的参数往往不够直观,工程师需要理解参数含义并掌握验证方法。本文系统解读
SRF3225TP系列共模电感:电子设计的理想选择
SRF3225TP系列共模电感:电子设计的理想选择 在电子电路设计中,电磁干扰(EMI)一直是工程师们需要重点解决的问题。
SRF4532TA系列共模贴片电感:性能剖析与应用指南
SRF4532TA系列共模贴片电感:性能剖析与应用指南 引言 在当今的电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和噪声问题是工程师们经常需要面对的挑战。共
企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?
##企业选择SDWAN方案时,需要注意哪些?在数字化转型浪潮中,企业广域网正经历从“连通即可”向“智能、安全、云原生”的深刻变革。SD-WAN技术凭借其颠覆性的架构理念,成为企业优化网络性能
共模电感感量选择需要注意这些,还不赶快收藏gujing
