充电器市场可靠性方案如何选?看完这篇有答案了
思睿达工业通信芯方案 2021-11-12 14:44 次阅读
概述
上一篇文章我们给大家介绍了基于思睿达公司CR6345的5V1A充电器方案,本篇文章我们将介绍的是基于思睿达公司CR6347的5V1.5A充电器方案,一起来看看吧!
样机介绍1
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率7.5W,恒压输出的充电器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6347。5915f2d8-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngCR6347_5V1.5A工程样机示意图
CR6347芯片特性:
CR6347是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6347内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了 初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V) 内输出恒定的功率。CR6347集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP), 软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),输出过压保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。1)主要特点●待机低于75mW●原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431●全电压范围内高精度恒压和恒流输出●可编程CC/CV模式控制●采用多模式控制的效率均衡技术●动态负载调节●内置输出线电压补偿功能●内置初级电感量偏差补偿功能●内置全电压功率自适应补偿功能●内置过温度保护功能●内置输出短路保护功能●内置前沿消隐●启动电流和工作电流低●VDD端过压保护●输出端过压保护●逐周期过流保护●DIP-8L、SOP-7L绿色封装2)基本应用●小功率电源适配器●蜂窝电话充电器数码相机充电器电脑和服务器辅助电源●替代线性调整器和RCC
4)引脚分布5af6ee2c-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 5)典型应用5b8522dc-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 该样机是一款基于CR6347设计的,全电压实现5V1.5A输出的充电器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<68mW;全电压输入时平均效率>80%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±3%的CC/CV输出精度。样机尺寸:31*46mm;样机具有良好的动态负载能力,良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、FB开路保护、OTP自动恢复”等多种保护功能。样机的变压器,采用了EPC17磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。样机特性2
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。2.1、输入特性:5c034d9c-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png2.2、输出特性(PCB END):5c7087ea-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png2.3、整机参数5cef8e82-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png2.4、保护功能测试:5da74da6-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png2.5、工作环境:5e25b402-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png2.6、测试仪器:5e8b4600-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 样机结构信息3
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。3.1、电路原理图及BOM:3.1.1、原理图:5eff516c-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 3.1.2、元器件清单:
*R7/C4/C7 NC3.1.3、PCB布局&布线:5febd42e-4326-11ec-b394-dac502259ad0.jpg 3.2、变压器绕制工艺:3.2.1、电路示意图:604af85a-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 3.2.2 规格参数:1)骨架:EPC17 卧式(5+5PIN),Ae=22.8mm²;2)材质:TDK PC40 或同等材质;3)N1、N2、N4、N5: 2UEW 漆包线;4)N3: 三层绝缘线;5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;6)初级绕组感量Lp:1300uH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.,3 V,10kHz));8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min9)成品要求:浸凡立水3.2.3 变压器参数:608a15b2-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 3.2.4 变压器结构图:60c874e2-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 性能测评4
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。4.1、输入特性:本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz到264V/50Hz)和不同负载条件 (空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。表1待机功耗(输出含有假负载1.5KΩ)60ff89d2-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 表2 输出100%负载下的输入特性612a1cd8-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 表3效率测试(PCB END)61562aa8-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 表4能效等级评估(PCB END)618ad76c-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 4.2 输出特性:4.2.1 线性调整率和负载调整率:61c0ac7a-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 4.2.2 输出恒流特性:6203f318-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 4.2.3 输出电压纹波:注:纹波及噪音在PCB端测试,同时PCB端并联0.1uF/50V的瓷片电容和 10uF/50V电解电容,带宽限制为20MHz。62594746-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 628ff93a-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngR&N @ AC90V/60Hz,No Load62d1d85a-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngR&N @ AC90V/60Hz,100% Load6310c4fc-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngR&N @ AC264V/60Hz,No Load63505e5a-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngR&N @ AC264V/60Hz,100% Load4.3 保护功能:以下涉及过流保护、短路保护的测试。4.3.1 过流保护:639a6eaa-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 4.3.2 短路保护:63d8a1d4-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 4.4 动态测试:输出动态负载电流设置为2.4A持续5ms/10ms,然后为0A持续5ms/10ms并持续循环,上升/下降设置为3A/uS。640f2768-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 643cbf48-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC90V 5ms64782ab0-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC90V 10ms64c023ba-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC264V 5ms64fd948e-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC264V 10ms4.5 系统延时时间测试:654950c2-4326-11ec-b394-dac502259ad0.png 657c78f8-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngTON_DELAY @ AC100V,100% Load65cd59f8-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngTON_DELAY @ AC240V,100% Load66264144-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngTHOLD_UP @ AC100V,100% Load665b68e2-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngTHOLD_UP @ AC240V,100% Load66939230-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngVOVER_SHORT @ AC100V,No Load66d9798a-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngVOVER_SHORT @ AC240V,No Load4.6、其它重要波形测试:DRAIN(绿蓝)端、CS(蓝色)端波形图:6717ba92-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC90/60Hz,100% load
67598d32-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC115/60Hz,100% load679113d8-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC230/50Hz,100% Load67e68b88-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC264/50Hz,100% load683fc9f0-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC264/50Hz,Output ShortEMI评估测试5
测试条件:输入:AC230V/50Hz;输出负载:3.3Ω/30W;限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)6879975c-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC115V/50Hz传导L相68b22144-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC115V/50Hz传导N相68e5aea6-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC230V/50Hz传导L相692518ac-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC230V/50Hz传导N相6955b8cc-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC115V/50Hz辐射测试699567c4-4326-11ec-b394-dac502259ad0.pngAC230V/50Hz辐射测试
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
关于工业通信芯方案工业通信芯方案是一个关注通信、工业、医疗、安防等领域最新解决方案等公共号,由业内资深专业人士打造,我们将在这里分享有关通信设备、安防、医疗、伺服变频、家电、电源产品的最新方案和趋势信息,欢迎关注!
原文标题:充电器市场可靠性方案如何选?看完这篇有答案了
文章出处:【微信公众号:工业通信芯方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 充电
    MPS多口充电器快充方案解析
    入手一款适合自己的多口快充充电器,可以极大地提高生活和工作效率。最近几年,充电器行业发展特别迅猛,市场上不断涌现大功率充电器产品,比如氮化镓65W
    的头像 发表于 11-27 14:29 303次阅读
    MPS多口<b class='flag-5'>充电器</b>快充<b class='flag-5'>方案</b>解析
    脉冲式充电器什么特征
    脉冲式充电器是一种采用脉冲电流充电的设备,它通过控制电流的间歇来提高充电效率和保护电池。 脉冲式充电器的特征: 间歇
    的头像 发表于 09-26 16:02 641次阅读
    光耦AT1018在PD充电器中的作用
    光电效应,产生输出信号反馈给主控芯片,从而实现充电器输出电压和电流的控制。 光耦AT1018具超低功耗、高可靠性等特点,可以有效降低系统成本,提升整体性价比。此外,光耦的工作频率为0.25ghz,在保证
    发表于 08-23 15:23
    汽车充电器转换器测试系统优势在哪?
    随着电动汽车市场的快速发展,作为其核心部件的车载充电器转换器的性能和质量对电动汽车的安全和高效至关重要,汽车充电器转换器测试系统的出现正
    的头像 发表于 04-26 15:57 389次阅读
    充电器气密检测仪的使用方法
    在电子科技日新月异的时代,充电器作为我们日常生活中不可或缺的配件,其安全可靠性尤为重要。今天,我们将一起探索充电器气密检测仪的使用方法
    的头像 发表于 04-24 11:46 464次阅读
    <b class='flag-5'>充电器</b>气密<b class='flag-5'>性</b>检测仪的使用方法
    优化充电器设计的三款电路方案
    充电器许多拓扑结构。线性充电器通过功率开关降低电源和电池之间的电压差。此类充电器效率最低,因为当电源和电池之间的电压差很大时,功率开关会消耗大量功率。
    发表于 04-18 11:33 499次阅读
    TA1000 双通道智能充电器 | 多功能充电解决方案
    新品发布格瑞普子品牌Tattu充电器系列又添新成员:TattuTA1000首款G-Tech双通道智能行业应用充电器TA1000是一款智能、紧凑设计的可靠充电器,它在设计和重量上显著领先
    的头像 发表于 03-05 08:05 611次阅读
    TA1000 双通道智能<b class='flag-5'>充电器</b> | 多功能<b class='flag-5'>充电解决方案</b>
    无线充电器和有线充电器哪个伤电池耐用
    无线充电器和有线充电器在使用时对电池的耐用会有所不同。以下是关于无线充电器和有线充电器对电池的影响的详细分析。 无线
    的头像 发表于 02-22 10:25 9523次阅读
    如何选择适合工业电池的充电器
    如何选择适合工业电池的充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池的充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全
    的头像 发表于 02-01 15:01 1211次阅读
    使用充电器和开关电源充电什么区别?哪些注意事项?
    使用充电器和开关电源充电什么区别?哪些注意事项? 充电器和开关电源是两种不同的电源设备,它们在充电
    的头像 发表于 01-16 13:50 2401次阅读
    vivo氮化镓充电器和普通充电器区别
    Vivo是一家知名的中国智能手机制造商,其氮化镓充电器和普通充电器之间存在许多区别。本文章将介绍这些区别,内容将包括充电器的工作原理、快速充电能力、安全
    的头像 发表于 01-10 10:32 2730次阅读
    苹果氮化镓充电器和普通充电器区别
    对氮化镓充电器的优势进行分析和解释。 首先,苹果氮化镓充电器充电速度上具备明显的优势。普通充电器通常采用硅材料,而硅材料的导电性能相对较
    的头像 发表于 01-10 10:30 3180次阅读
    氮化镓充电器和普通充电器对比哪个好
    氮化镓充电器和普通充电器对比各有优势,不能直接判定哪个更好,氮化镓充电器和普通充电器是两种不同的充电设备,它们在
    的头像 发表于 01-10 10:25 6130次阅读
    相同功率氮化镓充电器和普通充电器区别
    多个方面具有优势,包括效率、充电速度、安全和持久。本文将详细探讨这些区别,以加深对相同功率氮化镓充电器和普通充电器之间差异的理解。 首先
    的头像 发表于 01-10 10:01 2090次阅读
    氮化镓充电器好还是原装充电器
    较高的转换效率。相比之下,原装充电器充电效率相对较低。这意味着使用氮化镓充电器可以更快地为设备充电,节省了用户的时间。 其次,从充电速度方
    的头像 发表于 01-09 16:01 9134次阅读
