XC3568是向成电子科技基于瑞芯微新一代AIoT计算平台RK3568开发的高性能行业应用智能主板,具备强大的多媒体接口和丰富的外围接口,有效助力开发者快速完成产品的硬件开发,以多维技术优势支持海量应用场景。
XC3568核心板尺寸仅82mm×55mm,性能稳定可靠;通过SODIMM 314P接口与底板组合,可形成完整行业应用定制AI主板。
XC3568智能主板支持Android 11、UBUNTU系统,主要面向智慧视觉、云终端、网络视频录像机 (NVR&XVR)、物联网网关、工控、网络附属存储 (NAS)、KTV点唱机,教学显示终端等行业应用领域。
1、搭载高性能应用处理器
XC3568搭载的是瑞芯微RK3568 CPU为四核Cortex-A55,采用全新Arm v8.2-A架构,效能有效提升;GPU为Mali-G52 ,双核心架构,图像API支持OpenGL ES 3.2, 2.0, 1.1,Vulkan 1.1。内置瑞芯微自研第三代独立NPU,可提供1T算力,支持Caffe/TensorFlow/TFLite/。
2、内置独有的ISP图像处理器;强大的编解码能力;支持丰富显示、外设及拓展接口。
XC3568支持三屏异显;支持HDMI、eDP、MIPI-DSI×2、MIPI-DSI显示接口,最高支持三屏异显;搭载两个千兆以太网口,便于多机联网满足高速网络需求;支持PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0等高速接口;支持板载WiFi6,SD card;支持10个UART口,3个CAN等丰富接口。
3、支持丰富的DDR颗粒类型,高可靠性
XC3568可兼容丰富的DDR颗粒,支持LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3,支持DDR3及DDR4 ECC,满足工控等场景高可靠性要求。32bit位宽,最高频率1600Mhz,充裕的带宽设计,更能满足智能NVR/XVR场景需求。
RK3568芯片的延申阅读:
芯片性能:
RK3568芯片是瑞芯微新一代AIoT计算平台,采用四核A55架构CPU,G52 GPU;内置NPU,可提供1T算力。内置独有的ISP图像处理器,支持8M处理能力,强大的HDR,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能。支持4K@60fps H.264/H.265/VP9等多种格式高清解码,支持1080p@100fps的H.264及H.265格式编码。支持丰富的显示和外设接口,有助于场景扩展。
应用场景优势:
RK3568主要面向网络视频录像机(NVR&XVR)、云终端、物联网网关、智能闸机、门禁、教育等领域
1.网络视频录像机优势:
1)支持同时接入最多64路200万像素的模拟+网络摄像头
2)支持最新WiFi6, 5G标准,可无线连接监控产品
3)独有的自适应频率调节技术,整机功耗可降低20%
4)支持三屏异显,机身可自带屏幕,无需单独购买显示器
5)自带智能识别算法,可实现活体检测、入侵报警、防盗响铃等功能
2.云终端优势:
1) 支持4K 60帧视频解码,并可等效同时解码多路视频源;支持动态码率调节,可根据网络情况,自动切换视频分辨率调节画质,确保网课不卡顿,更流畅
2) 支持2个千兆以太网口,便于多机联网,可满足多人课堂及会议对高速网络的需求
3) 采用动态调频调压技术,有效降低功耗、续航能力更长
4) 集成丰富接口,场景扩展性强
5) 支持Android及Linux系统,更可适配多个主流国产OS
3.物联网网关及工控优势:
1) 搭载高性能处理器,4核A55 GPU,内置1T算力 NPU
2) 高可靠性设计,支持DDR 及CPU Cache全链路ECC
3) 丰富的高速及低速外设接口,支持PCIe 3.0&PCIe2.1,双千兆以太网口,SATA3.0,USB3.0,支持10x UART, 6x I2C, 16x PWM, 4x SPI, 3x CAN, 8xADC
4.活体检测智能闸机/门禁优势:
1)搭载高性能处理器,4核A55 GPU,内置1T算力 NPU
2)支持HDR,大幅节省外部摄像头成本
3)具备灵活的高速扩展接口,支持PCIe3.0,SATA3.0,USB3.0
主板
53文章
2010浏览量
71938 -
AIoT
8文章
1441浏览量
31408
瑞迅科技安卓触控一体机 RK3568硬核驱动,赋能健康管理设备
新品 | 视美泰AIoT鸿蒙开发套件SC-3568HA正式上市,已成功适配OpenHarmony 5.0 Release版本
Simcenter Testlab Neo多学科性能工程的新一代软件平台
国产EDA公司芯华章科技推出新一代高性能FPGA原型验证系统
《七剑下天山》之“七剑利刃”:“新一代”漏洞扫描管理系统
新品发布 | 硬核强芯,实力全开,启扬智能RK3588开发板,助力AIOT应用高效升级!
AIoT设备新一代高性能处理器瑞芯微RK3576,东胜物联RK3588等核心板定制开发
ABB推出新一代机器人控制平台OmniCore
航盛与高通发布全新一代墨子舱驾跨域融合平台
Rokid正式发布新一代AR Lite空间计算套装
玻色量子发布新一代550计算量子比特相干光量子计算机
我们的“SU7”--XC3588H工控主板
