一、锌合金压铸模具设计
(1)、锌合金压铸零件压铸工艺分析:
用三维软件设计的零件,计算机上可在任意方向上及任意剖面上进行零件的立体显
示,便于观察分析,建立完整的零件立体概念,减轻工程人员的劳动量及劳动强度,全
面进行压铸工艺分析,出错几率小。在模具设计初期,能及早从压铸工艺角度出发,向
产品设计提出零件结构尺寸修改意见,并就分型面位置,浇口大小及位置,集渣包位
置,顶杆位置等预先征得产品设计的认可。
![pYYBAGKB6WKAYThhAArru5e5wrw418.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/DA/pYYBAGKB6WKAYThhAArru5e5wrw418.png)
(2)、锌合金压铸件设计:
按照压铸工艺方案,确定分型面,相应的拔模方向及斜度,哪些孔需铸出,哪些孔
后加工,抽芯部位及抽芯方案,零件关键控制尺寸(如是大端尺寸还是小端尺寸),加
工余量等都确定下来,完成压铸件的设计。经产品设计同意后,该铸件模型用于压铸模
设计,仅须考虑收缩率即可。将零件图转换成铸件图,计算型芯成型尺寸。
(3)锌合金压铸模总体设计
根据锌合金压铸件信息、重量、壁厚及结构特征、投影面积,开始压铸模设计,初步确定工艺参数,选择机型,模具的外形尺寸,安装位置,顶出,开模、合模,检验有无干涉,
再次校验机型和工艺参数的设置是否合理。查询分型面,抽芯面的投影面积,校验锁模
力、型芯锁紧力。
![poYBAGKB6WKAI-2vABIpm_gLpzE633.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/D8/poYBAGKB6WKAI-2vABIpm_gLpzE633.png)
3.模具设计变更
1)锌合金压铸件的三维软件进行加工编程,传输给加工中心,线切割机等。同时由三维软件生成二维工程图,供生产、检测用。加工中心加工型腔,用电火花对某些特殊型腔进行电加工,数控车床加工型芯等。
2)用铸件的三维软件传输给三维坐标仪做测量用模型。
3)对图形做任何修改,必须是对三维造型的修改,然后由其生成二维工程图。PRO/E是单一数据库。可在三维实体,也可在二维工程图进行修改形状尺寸,则其相关的三维实体和二维工程图就会自动响应修改,同时装配、加工等相关尺寸也会自动修改。
压铸机
18浏览量
6860
数控加工工艺流程详解
蔚来自研大铸件新合金完成验证并量产
锌合金牺牲阳极的基本原理及性能特点
SycoTec 4060 ER-S德国高精密主轴电机如何支持模具的自动化加工?
![SycoTec 4060 ER-S德国高精密主轴电机如何支持<b class='flag-5'>模具</b>的自动化<b class='flag-5'>加工</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0D/44/wKgaomdFIWKAO0rzAABp03XW0_s816.png)
钛合金轴激光熔覆修复加工
![钛<b class='flag-5'>合金</b>轴激光熔覆修复<b class='flag-5'>加工</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/7B/wKgaoWcYWSOAB7KpAAG59xsioDA219.png)
恩创科技-积极践行 IATF16949 质量管理体系
![<b class='flag-5'>恩</b><b class='flag-5'>创</b>科技-积极践行 IATF16949 质量管理体系](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/8C/poYBAGGeFAaAYj6DAAAKwjTRSiE050.png)
从手动到智能,铝合金板件加工的未来之
![从手动到智能,铝<b class='flag-5'>合金</b>板件<b class='flag-5'>加工</b>的未来之](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/6C/wKgaomZ1Px2Aa7NwAACFpTTfBYw931.png)
数控加工工艺主要包括哪些内容和特点
激光焊接技术在焊接镍铬合金的工艺优点
![激光焊接技术在焊接镍铬<b class='flag-5'>合金</b>的<b class='flag-5'>工艺</b>优点](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EC/34/wKgZomZheHqAU2NKAABkXny5j_4004.jpg)
激光焊接技术在焊接软磁合金的工艺特征
![激光焊接技术在焊接软磁<b class='flag-5'>合金</b>的<b class='flag-5'>工艺</b>特征](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EB/91/wKgaomZZkjmAcXL8AABKpo5H784349.jpg)
激光焊接技术在焊接镍铬合金的工艺优势有哪些
SycoTec高精度主轴铝合金高速铣削工艺方案及实际应用
![SycoTec高精度主轴铝<b class='flag-5'>合金</b>高速铣削<b class='flag-5'>工艺</b>方案及实际应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXyk32AbK86AACGdWvgyAI551.png)
