![poYBAGGXOkqAH61hAAHQhiOfA0E890.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/74/poYBAGGXOkqAH61hAAHQhiOfA0E890.png)
面板布置
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/D0/pYYBAGGlkzCAKRA1AAB8ypKP0BA09.jpeg)
序 号 | 面 板 标 志 | 功 能 说 明 |
① | 保护接地端 | 与大地相接 |
② | A1 B1 C1 /A2 B2 C2 A3 B3 C3↓/A4 B4 C4 | 12路断口时间测量通道,↓为后6路通道虚地,不与大地相接。 |
③ | 分合闸控制插座 | 机内提供合分闸控制直流电源 |
④ | 外触发插座 | 外触发方式时,直接并接到分、合线圈两端,取线圈上电信号作为同步信号。 |
⑤ | 速度传感器插座 | 速度传感器的信号输入 |
⑥ | RS-232 | PC机接口,用于与PC机联机操作 |
⑦ | 输入电源220V±10% 50Hz±10% 10A | |
⑧ | 液晶显示屏 | 大屏幕、宽温度、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱 |
⑨ | 功能按键块 | ![]() ![]() 液晶对比度的增、减 |
![]() ![]() 上、下移动光标或增、减当前光标处数值 | ||
![]() ![]() 左、右菜单或移动光标 | ||
![]() [确定]选择当前菜单或确认操作 | ||
![]() [返回]返回上级或取消操作 | ||
![]() [复位]仪器复位 | ||
⑩ | 面板打印机 | 打印测试报告及图谱 |
菜单操作说明
打开电源,按
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/D0/pYYBAGGlky-AL5LdAAAEAx5njyI45.jpeg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/CA/poYBAGGlky-ARJdbAAAD2VWQjac84.jpeg)
键,电子调节液晶对比度,直到显示效果最佳。按
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/CA/poYBAGGlkzCAVBeJAAAEHwFPX2I97.jpeg)
键,仪器进入菜单操作界面。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/D1/pYYBAGGlkzGAXZu5AACASWGaZKQ12.jpeg)
屏幕上方为仪器操作主菜单,从左到右依次为【查看】、【测试】、【设置】、【文件】、【帮助】五个主菜单。
5.1、主菜单【设置】:
测试前,仪器的各种操作状态的设置。
5.1.1、【测试设置】
①速度定义:仪器已经固化了10种速度定义(注:此10种定义可以根据需要用PC机对仪器重新定义并固化),根据开关型号不同,选取相应的定义。如果找不到相应的定义,则一般取“合前分后10ms”测出“时间-行程特性曲线”再在曲线上进行相应分析得到相应速度值。
②传感器安装:根据测速传感器安装位置不同,选取相别。如果是三相联动机构,一般选在“A”相。
③测试时长:指内部电源输出操作电压的时间长度。
250ms:一般开关的单分、单合试验,选250ms时长;
500ms:一般开关“合-分”或“分-合”操作时,选500ms时长;
1000ms:老式的发电机出口开关如SN4-10G、SN-20G的合闸时间一般大于500ms,做此种开关的单合、单分试验时,选1000ms时长;
2000ms:开关做“分-合-分”操作时,选2000ms时长;
4000ms:①开关做“合-分-合-分”操作时,选4000ms时长;
②进行仪器内部操作电压校验时,选4000ms时长。
④触发方式:
内触发:用仪器内部直流电源进行分、合闸操作;
外触发:仪器内部直流电源不工作,用现场电源(交流直流均可)操作开关动作。仪器做合(分)闸时,仪器的“外触发”接线直接并接到合(分)闸线圈上,开关动作时,仪器从线圈上取电压信号作计时起点。
⑤传感器:有通用、旋转和直线传感器三个选项,根据所用的传感器进行相应设定即可。
⑥速度测试:如现场不是行程试验,将此项关闭,可以缩短试验时间,减轻试验强度。
⑦行程测试:用直线传感器测速时,将此项开启,能测得开关行程值;用通用和旋转传感器测速时,将此项关闭。
⑧开关行程:用旋转传感器和通用传感器测速时,输入开关的总行程值。
用直线传感器测速及行程时,输入传感器的标注行程值。
⑨测试电压:根据现场需要设定开关的操作电压。
提示:所有选项完成后,将光标移至屏幕最下方的确定上,再按确定键,即算完成所有设置。
内部电源电压校验:用万用表量“控制电源输出”的合闸端或分闸端,将测试时长设定在2000ms或4000ms,做单合或单分操作,即可量到输出电源的电压值。
注意:仪器内部操作电源不可用作现场储能电机的电源!校验完毕后务必将测试时长调回到250ms!否则长时间直流输出会烧毁开关合分闸线圈。
5.1.2、【日期时间】
出厂已调好,不用再调整。
5.1.3、【选项】
液晶显示项目的选项,根据需要设定,出厂已设定好。
5.1.4、【删除定义】
删除用户自己定义的速度定义。
5.1.5、【状态检测】
检测旋转传感器工作是否正常,安装是否合理。
提示:所有设置完成后,仪器即自动保存设置项,下次试验如不更改,则仪器仍按照此设置进行试验。
5.2、主菜单【测试】
仪器完成设置后,进行试验。
5.2.1、【合闸测试】【分闸测试】
开关的单合、单分试验。
5.2.2、【合-分】
开关的“合-分”试验,整定“合-t1-分”控制时间间隔后试验,直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。
5.2.3、【分-合】
开关的“分-合”试验,整定“分-t2-合”控制时间间隔后试验,直接得到开关的一分时间、一合时间、无电流时间值。
5.2.4、【分-合-分】
开关的“分-合-分”试验,整定“分-t2-合-t1-分”控制时间间隔后试验,直接得到开关的一分时间、一合时间、二分时间、金短时间、无电流时间值。
注意:控制时间间隔t1是指从给合闸线圈上电起到给分闸线圈上电的这段时长,控制时间间隔t2是指从给分闸线圈上电到给合闸线圈上电的这段时长。对于“合-t1-分”、“分-t2-合”、“分-t2-合-t1-分”操作,控制时间间隔t1设置为合闸固有时间,与开关合闸时间相当,控制时间间隔t2设置为分闸固有时间,与开关分闸时间相当。
5.2.5、【合闸低跳】、【分闸低跳】
合闸、分闸的自动低电压动作试验,进入界面后,根据仪器的屏幕操作提示进行操作即可。
5.2.6、【手动分合】
在某个设定电压下,对开关反复进行多次分合试验。如:
①在30%的额定电压下,对开关连续操作三次,开关应可靠不动作,即用此功能完成。
②开关厂做开关试验前在额定电压下,对开关需进行多次分合后,再进行试验,也用此功能。
5.3、主菜单【查看】
仪器完成试验后,查看、分析、打印试验结果。
5.3.1、【曲线图形】
测试结果的综合曲线图谱,包括各断口的时间波形、弹跳波形、时间-行程曲线、线圈电流波形等,这些波形都是以时间为横坐标在一个坐标图上显示的综合图谱。
5.3.2、【综合数据】
以表格的形式显示所测的结果值,包括各断口的固有分合时间值、同相同期、相间同期、刚分刚合速度、最大速度、线圈电流、开关总行程、超行程或反弹幅值等。
5.3.3、【弹跳过程】
显示各断口的弹跳时间、弹跳次数。如果想看到每断口更详细的弹跳过程,在“详细”光标下,按
键,可看到相应断口的第一合时刻、第一分时刻、第二合时刻、第二分时刻……的更详细的弹跳过程。如要打印弹跳结果,“详细”光标下,按
或
键消除“详细”,然后再调出【查看】菜单,选择【打印】打印即可。
5.3.4、【弹跳波形】
将断口时间波形的弹跳处横向放大10倍,以便从图上更清晰地看到断口的弹跳过程。
5.3.5、【速度分析】
对所测得的“时间-行程”曲线进行分析可以得到相关的数据,当然最主要的是得到刚分刚合速度数据。(如下图)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/21/D1/pYYBAGGlkzCAKSugAAA6fuoo7NY65.jpeg)
操作提示:
进入“速度分析”界面,在“时间-行程”曲线上有实线、虚线两根坐标竖线,虚线在A通道的刚分刚合点上,实线为刚分刚合速度的定义点,屏幕左上角为两根坐标线与行程曲线上相交的坐标值。横坐标为时间,纵坐标为开关动触头在此刻下的行程位置点,实线可左右移动,移动时坐标点会实时变化,虚线不能移动。
按 或 键可以将实线和虚线进行切换。
“S=XX.Xmm”为行程曲线上两个坐标点的纵坐标之差。
“t=XX.Xms”为行程曲线上两个坐标点的横坐标之差。
“V=XX.XXm/s”为此两点纵坐标差与横坐标差之比值,即动触头在此两点之间的平均速度。如果我们按开关厂家的刚分刚合速度定义设定此两点。那么V即为所测的刚分刚合速度。
当然,左右移动两根坐标线到相应位置,查看两坐标点的纵坐标之差,可以看到开距、超行程、过冲过程、反弹幅值等数据。在曲线上还可以看到动触头的起始运动时刻点等一系列“综合数据表格”中没有显示的数据,供分析用。
5.3.6、【打印】
打印屏幕当前显示的内容。
5.3.7、【综合打印】
打印试验日期、试验内容、试验所得曲线图谱、综合数据。
5.3.8、【图形放大】
将显示的波形图谱横向放大一倍。
5.3.9、【图形重合】
重合闸时,用直线或旋转传感器测速,可以得到一分速度、一合速度、二分速度等。
5.4、主菜单【文件】
仪器完成试验后,保存试验结果。
5.4.1、【打开数据】
调出仪器中已经保存的试验结果。
5.4.2、【保存数据】
将所测结果保存到仪器存储器中,以日期作为文件夹,同一天试验的结果保存在同一个文件夹内。所存结果只要不进行刷新,可永久保存。
注意:每两个条目为一组数据单元,在一个单元内将结果存在第一个条目,第二个条目内的已有数据自动清零;将结果存第二个条目,第一个条目内的数据保持不变。
5.4.3、【连接PC】
连接仪器到PC机的进入操作。
5.5、主菜单【帮助】
仪器的知识产权权属,软件的版本号,仪器的出厂序列号,公司网址、邮箱、地址、售后联系电话等相关信息
使用环境
输入电源 220V±10% 50Hz±10% 大气压力 86~106kpa
温 度 -10~40℃ 湿 度 ≦80%RH
安全性能
绝缘电阻 >2MΩ
介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
基本参数
时 间: 量程 4000.0ms 分辩率0.1ms
误差 ①100ms以内 0.1ms±1个字
②100ms以上 0.1%±1个字
③同期
速 度: 量程20.00m/s 分辩率0.01m/s
误差①0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字
②100ms以上 ±0.2m/s±1个字
行 程:
量 程 | 分辩率 | 误 差 | |
真空断路器 | 50.0mm | 0.1mm | 1%±1个字 |
SF6断路器 | 300.0mm | 1mm | |
少油断路器 | 600.0mm |
电 流: 量程 20.00A 分辩率0.01A
输出电源: DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作)
外形尺寸: 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H)
重量: 9kg
性能特点
性 能
时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。
弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。
速 度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。
行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
动作电压:机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。
特 点
适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。
超强的抗干扰能力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,精确测量。
通用式测速传感器,直线直线传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷。
开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。
主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。
主机大屏幕、宽温度、直透视、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。
中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱。
术语定义
分(合)闸时间:分(合)闸线圈上电作为计时起点,到动、静触头刚分(合)时间。
同相同期:同相之中,分(合)闸时间最大与最小之差。
相间同期:三相之中,分(合)闸时间最大与最小之差。
平均速度:分(合)闸过程中,动触头总行程的前、后各去掉10%, 取中间80%,动触头运动的行程与时间之比。
最大速度:分(合)闸过程中,动触头开始运动后,取动触头运动每10ms为一个计速单位,直至动触头运动停止,得到若干个速度单元值,其中最大的单元速度值即为分(合)闸最大速度。
刚分(合)速度:根据被测开关的制造厂不同,开关型号不同,各制造厂定义 了不同的刚分、刚合速度,本测试仪将各种不同的定义部分列入其中,供用户自己选择。
○ABB-HPL550B2: | ABB公司的550KVSF6开关; |
○合前分后10ms: | 部分油开关和部分SF6开关; |
○合分前后各5ms: | 部分油开关; |
○LW6型: | LW6型SF6开关; |
○LW8-35型: | LW8-35型SF6开关; |
○10%到断口: | 西安开关厂生产的部分SF6开关; |
○同平均速度: | 沈阳开关厂生产的部分SF6开关; |
○LW33-126 | LW33-126型SF6开关; |
○合前分后10mm: | 部分35KV真空开关; |
○合前分后6mm: | 部分10KV真空开关。 |
如以上几种定义均不被采用,用户可根据本测试仪所测量的时间行程特性曲线(行程有方向性),在曲线上自行定义刚分、刚合速度的速度取样段,仪器自动计算出用户定义的刚分、刚合速度(取样段内的行程与时间比)。
开关特性
23浏览量
9186
矢量网络分析仪的操作方法有哪些
矢量网络分析仪的使用方法
阻抗分析仪的原理与特性
示波器实现原理与操作方法详解
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/E5/wKgZomWeQdSAFUELAAVk525uEz0584.jpg)
如何使用频谱分析仪分析射频信号的调制特性?
万用表的操作方法和安全规程
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B7/wKgaomUmVByAT6pyAAP5SC0uMug888.png)
热重分析仪操作规程
![热重<b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>操作</b>规程](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
频谱分析仪的使用方法
HDGK智能开关特性测试仪操作方法
![<b class='flag-5'>HDGK</b>智能<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>特性</b>测试仪<b class='flag-5'>操作方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/08/wKgaomT_9luACFPpAAB3wx4RJGg149.png)
PCB承载大电流的操作方法和注意事项
![PCB承载大电流的<b class='flag-5'>操作方法</b>和注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DE/wKgZomTA5CWAKudhAAE4mfpVa4E580.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/3D/poYBAGS6V7WALhe8AAOUokJveSc347.jpg)
