RK3399平台开发系列讲解(内核入门篇)
1.1、通过sysfs清楚了解设备的系统状况
举报投诉
ARM架构
14文章
175浏览量
36176
ARM架构:鸿道Intewell操作系统芯生态之·瑞芯微RK3399
通过瑞芯微RK3399芯片与鸿道Intewell操作系统的结合,可以构建出高性能、灵活多样的嵌入式系统解决方案,满足各类复杂应用的需求。
【OpenHarmony鸿蒙实战】在RK3399开发板实现智能门禁人脸识别
基于RK3399开发板,使用OpenHarmony3.0-LTS开发的应用。通过定时获取摄像头数据,实现人脸识别比对等功能。
rk3399移植Linux内核
RK3399是一款由中国厂商瑞芯微推出的高性能处理器芯片,被广泛用于嵌入式系统开发。在进行应用程序开发之前,我们需要将Linux内核移植到RK3399上,以支持硬件的驱动和功能。本文将
RK3399硬件设计指南
设计的要点和注意事项,以帮助读者了解如何进行高效、稳定的设计。 首先,电源是RK3399硬件设计中的重要组成部分。为了满足处理器和外围设备的供电需求,需要选择合适的电源模块或为之设计定制的电源。在设计电源电路时,需要考虑电压稳定
RK3399 Ubuntu通过Python实现录音和播放功能
本文基于IDO-SBC3968Ubuntu系统通过Python脚本实现录音和播放功能。IDO-SBC3968采用RK3399国产六核64位CPU高性能处理器,支持4KHDMI2.0显示,接口丰富
RK3399芯片在消费产品中的应用及PCB设计关键注意事项
尤为关键。本文将探讨RK3399芯片在消费产品中的应用,以及在PCB设计过程中需要重点注意的问题。 1. RK3399芯片在消费产品中的应用 1.1 强大的计算能力 RK3399芯片基
AT32 MCU Cortex M4内核入门指南
AT32 MCU Cortex M4内核入门指南主要介绍了AT32 M4 内核系统架构,并针对M4 内核自带的位带、硬件浮点运算单元和滴答时钟中断功能进行基础讲解和案例解析。
发表于 10-25 08:08
标准系统:软通扬帆富设备开发板(RK3399)
级别
标准系统
开发板名称(芯片型号)
软通扬帆富设备开发板(RK3399)
芯片架构
瑞芯微RK3399
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
采用瑞芯微
发表于 10-19 10:37
RK3588比RK3399强在哪里?如何选择
RK3588和RK3399作为瑞芯微两款高性能的通用型SoC,有各自的特点和优势。香橙派的开发板都有采用这两款芯片,比如OrangePi5Plus用的RK3588,OrangePi4系列用
