近年来,电子行业呈现高歌猛进之势。伴随着物联网的发展,搭载安卓应用的产品广泛应用在多样化的场景和领域中。从新零售、人脸识别设备,智能门禁,医疗检测仪器,收银设备乃至更大尺寸的公交站牌及显示看板等等。搭载安卓应用的产品系统、功耗、刷新表现、乃至工艺设计等,都展现出全新态势。在此态势下,广州向成电子推出全新硬核性能产品XC3566主板。
广州向成电子推出的全新硬核性能产品——XC3566主板,搭载瑞芯微全新芯片RK3566,适用于安防设备、智慧显示、工业物联网设备、工业自动化、人工智能、智慧教育。如:人脸识别设备、收银机、智能门禁,电子班牌、导购自助机、人脸支付设备、自助售货机、会议平板等。
全新芯片RK3566,CPU采用4核A55架构处理器,集成G52图形处理器,且内置独立NPU,算力为0.8Tops,内置8M ISP。RK3566具有8大优势,全方位提升硬件效能:
1.内置独立NPU,AI算力更强大
2.内置专业的ISP,最高支持8M图像处理能力,可实现Camera大屏高画质,提升视频通话体验.
3.最高8K解码及高性能GPU,带来高清流畅体验,安兔兔V9版本综合跑分超10万,保证流畅的UI及游戏体验.
4.支持语音控制,人机对话,支持麦克风阵列输入,配合高动态降噪算法
5.外围接口齐全,扩展性强,可以同时支持PCIe、WiFi6和USB3.0高速接口.
6.支持SATA3.0及千兆以太网,满足本地或分布式大容量高速存储需求
7.支持LP4x/LP4/DDR4/DDR3/ LP3 多种内存颗粒,最大容量支持8GB
8.支持轻量化Android/Linux OS,优化任务调度,减少系统CPU消耗,还可减少内存使用、提升系统流畅性,并保证应用的兼容性
在如此优秀的CPU驱动下,因此XC3566主板具有功耗低,系统流畅强,应用兼容性好等特点。同时具有如下功能特点:
1高性能CPU四核ARM-A55 64位处理器,主频高达1.8GHz;
222纳米先进工艺,满足高性能,低功耗需求
3高性能GPU Mali-G52,支持4KP60 H.265/H.264/VP9高清解码;
4支持1080P60 H.264/H.265编码
5集成高效RKNN AI 处理单元,满足0.8T算力的NPU;
7支持多屏异显;
8支持UART*10;
9支持IIS*3;
10支持SPI*4;
11支持SDIO3.0*3;
12支持IIC*6;
13有线网络支持ETH GMAC*1(1000M)
14显示支持eDp/HDMI2.0/MIPI/LVDS/24bit RGB/T-CON
15USB支持USB2.0*2/USB3.0*1/PCIE2.1*1
16 无线支持wifi6
XC3566主板,凭借芯片和广州向成的开发优势,将有效解决行业痛点,助力合作伙伴打造更适合市场应用的产品。
物联网
2895文章
43584浏览量
367694 -
主板
52文章
1784浏览量
69978
