HDGK高压开关特性分析仪测试现场常见技术问题及处理办法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-11-30 11:13 次阅读
测试现场常见技术问题及处理办法
一、现场用仪器进行控制合、分闸操作时,开关不动作
1、现场合、分闸控制接线不正确或控制回路存在问题
处理办法:找到现场控制柜的控制接线图,询问相关保护专业人员,分别找出合、分闸线圈和开关辅助接点,参见本说明书附录二控制接线图及说明重新接线。检查控制回路,保证回路畅通。
2、仪器提示“输出短路或负载过大,请关机检查控制接线”
(1)控制接线错误,造成仪器输出短路,致使短路保护功能启动,仪器“合、分闸控制电源”无输出。
处理办法:关机后参见上述第一、1条重新检查接线。
(2)现场线圈负载过大,仪器无法正常驱动
处理办法:①对于电磁机构的开关,由于开关合闸线圈要求的驱动电流很大(高达100A或几百安),而仪器操作电源的最大带载能力为20A。致使负载过大,仪器无法正常驱动。
现场一般都是把合闸控制线接在合闸线圈前级的合闸接触器线圈上,用仪器控制开关接触器合上,用接触器驱动开关合闸线圈,使开关动作。或者采用“外触发”方式操作开关合闸。
②对于液压和弹簧机构的开关,由于仪器对输出电流大于6A时就默认为“负载过大”。请看一看或者用万用表实测一下合闸线圈的电阻阻值,确认合闸线圈电流较大。然后请认真检查接线,确认合闸输出没有短路,则取消仪器的短路保护功能进行试验。(注:仪器的短路保护功能取消后,“合、分闸控制电源”输出就不具备保护功能,如果此时控制电源输出确实是短路状态,则可能会造成仪器控制电源的损坏!请谨慎操作)
具体方法是:关机→按住 按 键不放→开机,直到出现“释放按 键”画面提示→松开 按键,短路保护功能取消。
注意:仪器只要重新关机或复位后,短路保护功能又重新启动。
3、检查仪器操作电源是否有直流输出
用万用表对仪器内部提供的操作电源进行电压校验检查(参见本说明书5.1.1条的第⑨项)。如电压输出正常,则进行其它检查;如无电压输出,则
(1)操作控制线上的保险管烧毁或控制线损坏。
处理办法:更换新保险管或重新接好控制线。
(2)仪器内部电源损坏
处理办法:用现场开关柜操作电源,采用“外触发”方式进行操作。(参见本说明书6.2.②条操作介绍)同时通知本公司返厂维修或提供备用机。
4、开关机构存在保护闭锁(如西门子、ABB开关)
处理办法:①使用仪器提供的内电源操作开关合、分闸试验,必须解除闭锁,请现场技术人员或开关厂家人员根据现场控制柜的控制接线图,协助解除闭锁。
②用现场操作电源,用“外触发”方式试验。
二、仪器做单合、单分测试时,开关动作了,但无数据显示
1、地线未完全接好
处理办法:认真检查地线,重新紧固地线。
2、合闸线圈或分闸线圈的阻值太大,以致负载过小(一般线圈电流小于1A时,容易出现此种情况),使得仪器提前触发,未采集到数据。
处理办法:取消短路保护功能再试验。(详见第一、2②条如何取消短路保护功能)
3、合闸不出数据,则合闸控制回路损坏,分闸不出数据,则分闸控制回路损坏。
处理办法:现场用好的那一路电源控制通道临时测试。如合闸不出数据,那么就用分闸通道测试合闸,方法是,把分闸控制线(绿色、黑色线)接在合闸线圈上,用分闸控制来操作开关合闸测试过程。现场测试完成后返厂维修或通知本公司提供备用机。
三、仪器做单合测试时,开关合上,马上又分开。
1、开关控制回路有问题
处理办法:认真检查开关控制回路,排除故障。
2、合闸控制通道损坏
处理办法:取下分闸控制线,只用合闸控制通道做试验(详见第二、3条的处理办法),试验完成后返厂维修。
四、打印机能走纸却不能打印文字、图形
1、打印纸安装反了
处理办法:重新正确安装热敏打印纸。
2、热敏打印机加热头坏了
处理办法:返厂维修热敏打印机加热头。
五、仪器进行速度测试时,测试结果出现满屏的竖条纹
传感器的选择项有误(如通用传感器用了直线或旋转、直线或旋转用了通用选项)。
处理办法:对传感器的选择重新进行设置。
ÞÞÞ技术答疑
1、仪器现场接地时,为什么要先接地线,然后再接断口线?
答:现场试验时,由于高压开关(尤其220Kv以上)的断口对地之间往往有很高的感应电压,此电压量值很大,能量较小,但足以威胁到仪器本身的安全。仪器内部,断口信号输入端到地之间接有泄放回路。先接地线,实际优先接通了泄放回路,此时连接断口信号线时,即使断口感应了很高的电
压,也能通过泄放回路泄放到大地,从而保证仪器的断口通道安全。
2、如何判断仪器端口是否正常?
答:选择【测试】-【合闸测试】,仪器液晶显示屏的最下方有12断口的实时状态显示。屏幕显示如下图:
在这个界面下可以检测仪器的断口通道是不是完好,断口输入如果是悬空,应该显示“分”,如果对地短路,则应该显示“合”。所以分别把各个断口对地短接一下,观察状态显示的变化,来确定仪器断口时间通道是否正常。
3、什么是刚分(合)速度?以时间段和距离段定义开关的刚分(合)速度有何区别?
答:所谓刚分(合)速度是指高压开关刚分后(刚分前)一段时间(或一段距离)的平均速度。如果以时间为定义标准,IEC标准和我国的国家标准一般定义为合前分后10ms的平均速度。针对某些国家或某些开关生产厂家定义的不同,我公司仪器可以通过电脑和配套速度定义添加程度重新定义。既可以定义为时间段,也可定义为距离段,可灵活方便地为高压开关提供速度测试。以真空开关为例,10KV开关的开距一般为S=11mm左右,其刚合(分)速度的定义为刚合前(刚分后)6mm的平均速度。也有的厂家定义为以下几种:
(1)合闸取全程平均,分闸取刚分后6mm的平均速度;
(2)合闸取全程平均,分闸取全程平均速度;
有了速度定义添加程序功能,也能方便根据具体的真空开关进行速度测试。另外,对真空开关进行速度测试时,由于分闸过程中缓冲机构起作用,整个分闸过程的平均速度很低。一般定义真空开关分闸过程中缓冲机构起作用前的平均速度为整个过程的平均速度,即合闸取全程平均,分闸取刚分后6mm的平均速度较为接近真实值。由于35KV真空开关开距一般为S=22mm左右,所以以上所有针对10KV真空开关速度定义中的数值6改为10或11即可。
  • 开关特性
    相位噪声分析仪技术原理和应用
    相位噪声分析仪是一种用于信息科学与系统科学、电子与通信技术、计算机科学技术、航空、航天科学技术等领域的电子测量仪器。以下是对其技术原理及应用
    发表于 12-13 14:21
    电视信号分析仪技术原理和应用
    原理基于多个关键技术组件和算法,包括信号接收、解调、解码、分析以及数据处理等。具体来说: 信号接收:电视信号分析仪首先通过天线或其他信号接收装置捕获电视信号。这些信号可能包括模拟电视信
    发表于 12-12 14:35
    数字通信分析仪技术原理和应用
    原理是利用数字技术对输入信号的各种特性进行分析。具体来说,它可能采用以下技术原理: 傅里叶变换(FFT):FFT分析仪通过傅里叶变换将信号的
    发表于 12-10 14:32
    频谱分析仪与信号分析仪的区别
    在现代电子通信领域,频谱分析仪和信号分析仪是两种不可或缺的测试工具。它们都用于测量和分析信号的特性,但它们的功能、应用和工作原理存在显著差异
    的头像 发表于 11-27 15:26 612次阅读
    射频分析仪技术原理和应用场景
    ,以便进行测量和分析常见的检波器有二极管检波器和调制解调器等。检波器可以提取出射频信号的幅度、频率和相位等参数,为后续的信号处理分析提供基础数据。 数字信号
    发表于 11-26 14:32
    导航分析仪技术原理和应用场景
      导航分析仪技术原理  信号接收与处理:信号接收:导航分析仪能够接收来自导航卫星、地面导航基站等发射的导航信号。这些信号包含了卫星的位置、时间等信息,以及地面基站的相关导航指引信息
    发表于 11-19 15:13
    陆地移动无线电调制分析仪技术原理和应用场景
    系统中的传输情况,确保列车之间的通信安全。 现场维护和技术支持:对于数字集群通信(LMR)和专业移动射频(PMR)技术人员来说,陆地移动无线电调制分析仪
    发表于 11-05 14:28
    Keysight 频谱分析仪(信号分析仪
    Keysight频谱分析仪(信号分析仪)足够的性能和卓越的可靠性,帮助您更轻松、更快速地应对常见的射频-微波测试测量挑战。可靠的频谱分析仪
    的头像 发表于 09-12 08:10 519次阅读
    Keysight 频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>(信号<b class='flag-5'>分析仪</b>)
    HDGK系列高压开关特性测试仪的运用操作
    高压开关特性测试仪是本公司为适应各种高压开关动作特性
    的头像 发表于 08-09 09:30 402次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>系列<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>动<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的运用操作
    HDGK-8C断路器机械特性测试仪传感器的安装方法
    HDGK-8C高压开关综合特性测试仪即(高压开关
    的头像 发表于 08-09 09:28 320次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>-8C断路器机械<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>传感器的安装方法
    HDGK-8C高压开关动作特性测试仪软件的详细使用说明
    HDGK-8C高压开关动作特性测试仪菜单说明:开机后进入仪器操作主界面,有参数设置、特性
    的头像 发表于 08-09 09:26 564次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>-8C<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>动作<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>软件的详细使用说明
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪软件使用方法
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪菜单说明:开机后进入仪器操作主界面:A、文件菜单:点击文件菜单,如下图:⑴、新建:点击此菜单,刷新成空白
    的头像 发表于 08-02 16:21 278次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>-HB<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>综合<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>软件使用方法
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪使用方案
    HDGK-HB高压开关综合特性测试仪概述随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压
    的头像 发表于 08-02 16:18 353次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>-HB<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关</b>综合<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试仪</b>使用方案
    阻抗分析仪的原理与特性
    阻抗分析仪是一种电子测试仪器,专门用于测量电子元器件、电路和材料的阻抗特性。随着电子技术的快速发展,阻抗分析仪在电路设计、材料科学、生物医学
    的头像 发表于 05-21 17:38 1549次阅读
    阻抗分析仪的工作原理、主要特性及应用领域
    阻抗分析仪是一种在电子测试和测量领域中极为重要的仪器,其主要用于测量和分析电路、电子元件或材料的阻抗特性。阻抗分析仪的工作原理基于电学的基本
    的头像 发表于 05-13 16:47 3024次阅读
