HDXL-A输电线路工频参数测试仪使用方法说明
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-09 10:29 次阅读
结构外观
外型尺寸及面板布置
仪器主机和配件箱两部分,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其外壳是进口高级工程塑料,配件箱用来放置测试用的导线,二者外观如图一所示:
图二、面板布置图
如图二所示:最上方从左到右依次为电流输入端子(Ia正负输入端子、Ib正负输入端子、Ic正负输入端子),电压输入端子(Ua、Ub、Uc),安装式微型打印机;电源插座;电源开关;串口;接地端子;面板下方从左到右依次为液晶显示屏、键盘。
四、 键盘操作
键盘共有30个键,分别为:F1~F5,数字0~9、小数点、↑、↓、←、→、 、#、 、存储、查询、退出、设置、切换、自检、帮助。
↑、↓、←、→键:上下左右键
 在主界面中用来移动光标,使其指向需要进行的项目功能条(功能条反色显示)。
 上下键在参数设置屏中用来移动光标,使其指向需要要更改的参数(包括:电压变比、电流变比、设置日期、设置时间。
键:确定键,在开机后按下此键进入主菜单。主菜单下按下此键即进入当前指向的功能选项(反色显示的功能条),在输入参数时,作用是开始输入和结束输入并使刚键入的数字有。可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。
2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。
3、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
4、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
5、用户可随时将测试的数据通过232接口外接微型打印机将结果打印出来(232接口为选配功能)。
6、为配高压测量车的用户保留了与计算机通讯的RS232串口,可扩充校验数据上传功能,实现数据的集中管理。
技术指标
输入特性
电压测量范围:0~750V 宽量限,一档可保证精度。
电流测量范围:0~100A,内部自动切换量程。
准确度
电压、电流:±0.5%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02
阻抗、容抗、感抗:0.5%
电阻电容、电感、电导、电纳:0.5%
工作温度:-10℃~ +40℃
工作电源:交流160V~400V
绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。
退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单;如果正在测试过程中、测试结束时按此键则同时返回主界面。
F1~F5键:辅助功能键。F5是打印功能键。
查询、设置、存储、切换、自检、帮助、开关键:现为保留按键,无实际用途。
五、 液晶界面介绍
液晶显示界面主要有十屏,包括参数设置和九个功能界面。
⑴.主菜单如图三所示:
图三
主菜单共有十二个可选项,分别为:参数设置、正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间阻抗、相间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗、耦合电容、备用项目。当光标指向哪一个功能选项时,哪个图标就变为反白显示,可见图三界面中选中项为‘参数设置’功能,按上下左右键可改变光标指向的选项。此时,按‘确定’键进入选中的功能显示屏。
    输电线路故障精确定位装置 外观结构 技术特点
    输电线路故障精确定位装置分散安装于输电线路导线上,能够实时监测线路上的高频行波电流和工频故障电流等波形数据,并无线发送至数据中心站,进行故障定位和原因辨识,减少盲目排查的时间浪费,可以
    的头像 发表于 10-21 10:44 150次阅读
    输电线路舞动在线监测装置的优势有哪些?
      答:Hi,大家好!今天我们来聊聊 输电线路舞动在线监测装置TLKS-PMG-WD 的优势。随着电力系统的不断发展,输电线路的安全稳定运行变得尤为重要。而输电线路舞动作为一种常见的现象,对电力系统
    的头像 发表于 10-10 16:01 173次阅读
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法 架空输电线路 起着支撑导线和防止电流回地的重要作用
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法丨支撑导线和防止电流回地
    的头像 发表于 08-02 15:43 216次阅读
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统 架空输电线路 拉力覆冰
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统丨架空输电线路丨拉力覆冰
    的头像 发表于 07-25 10:46 306次阅读
    输电线路故障距离测试仪基本原理与故障测试——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MELX-H输电线路故障距离测试仪。 MELX-H输电线路故障距离测试仪的基本原理: 1、仪器的基本原理 根据仪器采用的故障探测原理,当仪器处
    的头像 发表于 07-03 09:40 422次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>故障距离<b class='flag-5'>测试仪</b>基本原理与故障<b class='flag-5'>测试</b>——每日了解电力知识
    智能电网:输电线路AI视频在线监测装置(三百六十度云台)
          在现代社会,电力是支持我们日常生活和工业发展的重要能源。随着电力需求的不断增长,输电线路的规模和覆盖范围也在持续扩张。为了确保这些输电线路的安全运行,一系列高压输电线路图像/视频在线监测
    的头像 发表于 05-10 16:35 623次阅读
    气象监测装置,实时关注输电线路健康
    我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件相差甚远,对我们的输电线路是一个极大的考验。而且在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如
    的头像 发表于 04-26 13:17 375次阅读
    气象监测装置,实时关注<b class='flag-5'>输电线路</b>健康
    输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
    输电线路在线监测是一种利用现代传感技术和信息通信技术,对输电线路的运行状态进行实时监测和数据分析的方法。其主要目的是及时发现和处理输电线路的潜在故障和安全隐患,确保电力系统的稳定、安全
    的头像 发表于 03-22 12:04 719次阅读
    基于电力智能区域控制器的输电线路在线监测方案
    针对输电线路的运行监测和维护管理,可以基于电力智能网关打造输电线路智能化监管方案,实时监测和预警输电线路的异常和隐患,做到精细定位、提早处置,减少输电线路故障损坏风险,保障输配电安全稳
    的头像 发表于 03-15 17:33 413次阅读
    基于电力智能区域控制器的<b class='flag-5'>输电线路</b>在线监测方案
    输电线路动态增容在线监测装置
    近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
    的头像 发表于 03-13 11:03 418次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>动态增容在线监测装置
    输电线路动态增容在线监测装置——提高输电线路容量的有效方法
    的头像 发表于 03-13 10:58 1509次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>动态增容在线监测装置——提高<b class='flag-5'>输电线路</b>容量的有效<b class='flag-5'>方法</b>
    输电线路智能综合防鸟装置介绍
    据统计数据显示,鸟害已成为威胁输电线路安全运行的主要灾害之一,仅次于雷击和外力破坏。鸟粪闪络故障、鸟巢短路故障以及鸟类啄食故障,都是威胁架空输电线路安全运行的常见鸟害,轻则线路跳闸导致供电中断,重则
    的头像 发表于 03-12 15:12 670次阅读
    输电线路舞动在线监测装置:高效应对线路“防舞”新挑战
    导线舞动受多种因素影响,对电网安全造成威胁。为了提高输电线路防舞能力,可以采用输电线路舞动在线监测装置方案,加强对输电线路导线舞动的监测,便于及时发现导线舞动异常并合理做出防范措施,减小导线舞动损失,保障
    的头像 发表于 03-06 18:17 1510次阅读
    输电线路常见异常及处理原则
    输电线路常见异常及处理原则  输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
    的头像 发表于 12-18 15:47 1257次阅读
    输电线路监测:保障电力传输安全的关键技术
    随着电力系统的不断发展,输电线路的安全稳定运行对于保障电力传输至关重要。为了提高输电线路的故障检测和定位效率,恒峰智慧科技将介绍一种采用分布式行波测量技术的输电线路监测方法。该技术通过
    的头像 发表于 12-06 10:41 531次阅读
