近年来,扬尘已成为空气污染的关键因素之一,防治空气污染是环境保护的重要组成部分。要从根本上改善空气质量,就要从源头入手,发挥治本的作用。扬尘在线监控系统的出现,一定程度上缓解了扬尘的问题。除了扬尘监测外,还可以监测噪声、TSP、PM2.5、PM10、PM1.0、环境温度、湿度、实时风速、风向等数据指标。然后通过无线通信将各个测试点的测试数据直接上传到监控后台。这样就大大节约了环保部门的监测成本,提高了监测效率,帮助施工企业跃上了一个新的管理平台。将智能系统与其他管理系统相结合,可以为土地管理执法和安全监管提供科学有效的工作依据,提高管理效率、执法水平和环境安全保障。
扬尘监控系统采用无线传输方式,从一个监控点采集数据不到3秒,大大提高了数据采集效率,保证了局(建委)发现问题及时处理。具体功能包括:温湿度测量、风速风向监测、大气压力降雨监测、噪声监测、视频监测、污染物超标视频捕捉(可选)、环境气体监测(可选)。
现场扬尘在线监控系统的产品特性
1.24小时实时在线监控。
2.可提供准确的扬尘颗粒浓度的具体信息,可同时连接多个传感器,检测数据可远程传输至大屏幕。
3.它有一个报警系统,可以在监控环境超过限值后向指定手机发送短信,并及时给出预警,大大提高了监控的及时性。
4.外部电源和通信系统暂时故障不会影响数据采集。通信恢复后,数据可以自动下载和传输,采集和存储的数据不会因断电而丢失。
5.支持多尺寸彩色LCD和LED户外显示。(室外显示器可根据客户需求定制)
6.实现数据存储和管理,显示数据图形、曲线分析和监测点超标报警统计等。,并为监管部门提供决策依据
施工现场安全帽未佩戴报警装置|云端|功能|现场
蓝蜂MQTT网关连接现场施工方与平台软件之间的桥梁
![蓝蜂MQTT网关连接<b class='flag-5'>现场</b><b class='flag-5'>施工</b>方与平台软件之间的桥梁](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/DD/wKgaomZFrLuAFR6zAAYFlmPLbKc016.png)
运维合一模式下变电所集中检修施工现场的安全管理
![运维合一模式下变电所集中检修<b class='flag-5'>施工现场</b>的安全管理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/14/wKgZomXxCNuAUwLKAASiXDICyME614.png)
智慧工地管理系统平台架构
中电信息董事长郭昭平调研马来西亚项目施工现场
![中电信息董事长郭昭平调研马来西亚项目<b class='flag-5'>施工现场</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A0/wKgZomYLYZeAKGeVAAAmjZlQczk971.png)
智能雷电在线防护监控系统解决方案
![智能雷电<b class='flag-5'>在线</b>防护<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/53/wKgaomWOLkOAc86BADV4_4nEiP0002.png)
临时用电供电系统模式设置的问题
在线智能防雷监控(检测)系统应用方案
![<b class='flag-5'>在线</b>智能防雷<b class='flag-5'>监控</b>(检测)<b class='flag-5'>系统</b>应用方案](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/7B/poYBAGPcXxOAPk55AALg7HzkYyE321.png)
通过IO智能算法实现工地数字化监管和设备监控管理
![通过IO智能算法实现工地数字化监管和设备<b class='flag-5'>监控</b>管理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/40/wKgZomUD_s2AepJBAAAisJ30Qws90.jpeg)
