螺纹测量方法知多少?
中图仪器 2022-03-14 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
螺纹在工业领域应用非常广泛,主要起连接、传动和密封作用,螺纹常用于零部件的装配,螺纹质量合格与否直接影响到零部件的装配精度和安全性能。
因此,检测螺纹精度是否符合标准就十分重要,今天小编就和大家聊一聊常见的螺纹检测方法。
1)螺纹通、止量规检测法
按泰勒原则的传统通、止规检验法,只能达到螺纹检测中的最低检测要求。这种检验方法的优点是快捷、经济、实用。
但是这种检验方法的缺点也很明显:只定性检测螺纹是否合格,无法提供螺纹单项参数的数值,无法提供不合格的原因,对螺距、半角及形状误差等参数,不能进行单独的定量控制,旋合中可能会出现虚假性配合,导致测量结果无法溯源,常引起争议。
2)千分尺测量法
螺纹千分尺属于专用的螺纹测量量具,螺纹千分尺具有特殊的测量头,测量头的形状做成与螺纹牙形相吻合的形状,每一对测量头只能用来测量一定螺距范围的螺纹。
由于螺纹千分尺的螺纹测头存在一定的角度误差,工件外螺纹的螺距和牙侧角也存在较大误差,故该方法主要用于精度要求不高的普通工件外螺纹中径测量。
3)螺纹三针法
三针是一组具有确定的相同直径的三根量针,以间接法测量螺纹中径。通过将三根螺纹量针放入两侧牙槽中,利用千分尺、测长机等读取M值,通过螺纹中径与量针直径,牙型角以及螺距的函数关系,计算螺纹单一中径。
该方法测量结果需进行多项误差修正,如不修正,会引入较大误差,测量结果存在差异。
4)影像测量法
23442bf6-a15a-11ec-8b86-dac502259ad0.pngVX系列闪测仪
螺纹工件影像测量法常用仪器为闪测仪、影像仪等采用图像识别测量螺纹工件参数。
VX系列闪测仪,一键实现外螺纹批量测量,轻松获得螺纹的大中小径、牙型角、螺距等参数,效率很高,非常适合大批量生产检测。
5)触针扫描式测量法
2355a566-a15a-11ec-8b86-dac502259ad0.pngSJ5780高精度智能轮廓粗糙度测量仪
SJ5780高精度智能轮廓粗糙度测量仪通过在螺纹轴向剖面的上、下轮廓表面连续扫描测量,再根据所得到的轮廓信息计算螺纹的中径、大径、小径、螺距、牙型半角、锥度等参数。
SJ5780高精度智能轮廓粗糙度测量仪内外螺纹尺寸均可测量,不仅能测量常见的圆柱螺纹、圆锥螺纹,还能测量梯形螺纹、偏梯形螺纹、锯齿螺纹等大坡度螺纹,多头螺纹也不在话下,在石油长管螺纹及长行程丝杆方面也能轻松实现测量,螺纹数据库标准涵盖世界各国常见标准,功能十分强大全面。
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Bamtone班通:PCB板铜箔厚度怎么测量
    的精确度与效率,这是当下技术前沿探索的方向。目前行业内常用的铜厚测量方法主要有:1.微切片法这是最传统的测量方法,通过切割PCB铜厚样本,抛光后使用金相显微镜直接观测
    的头像 发表于 04-30 10:26 291次阅读
    Bamtone班通:PCB板铜箔厚度怎么<b class='flag-5'>测量</b>?
    振弦式土压力计与其他测量方法的比较及优势?
    在岩土工程与结构安全监测领域,准确测量土压力对于评估支护结构稳定性至关重要。目前市面上主要的土压力测量方法包括振弦式、电阻应变式和压电式等。下面将为大家简要对比这些方法,并重点阐述振弦式土压力计在
    的头像 发表于 04-08 14:40 194次阅读
    振弦式土压力计与其他<b class='flag-5'>测量方法</b>的比较及优势?
    东莞静态螺纹测量仪 线下非接触式测量
    LW01-DY50系列静态螺纹测量仪线下非接触式测量,保持材料完整性,避免传统接触式测量造成的形变误差。全方位测量,可
    发表于 12-18 14:06
    有多少种方法可以进行频响曲线测量
    APx500软件提供了频响曲线的多种测量方法,对一个音频产品的频响特性进行测量分析。如果只用一个测量对一个音频产品进行评价,那这个测量就是频响曲线,APx500软件提供了多种
    的头像 发表于 11-14 11:29 1318次阅读
    有多少种<b class='flag-5'>方法</b>可以进行频响曲线<b class='flag-5'>测量</b>?
    热刺激电流测量仪的测量方法与信号解析
    一、核心测量方法:温度驱动的极化调控​ 热刺激电流测量仪(TSC)的核心思路是通过温度变化激活材料内部的荷电粒子,捕捉其运动产生的电流信号,主要分为两种经典测量模式。​ 热刺激去极化电流法(TSDC
    的头像 发表于 11-12 09:32 767次阅读
    热刺激电流<b class='flag-5'>测量</b>仪的<b class='flag-5'>测量方法</b>与信号解析
    钙钛矿电池稳定性评估谁说了算?实验室间比对表明:测量方法是关键
    钙钛矿材料因在高效低成本下一代光伏电池中的潜力受关注,其太阳能电池效率已超22%,但因复杂动态行为,效率测量较其他技术更复杂,长期认为这会大幅降低测量可靠性,却未明确定量程度,且缺乏标准化测量方法
    的头像 发表于 10-29 09:04 551次阅读
    钙钛矿电池稳定性评估谁说了算?实验室间比对表明:<b class='flag-5'>测量方法</b>是关键
    IGBT好坏的测量方法
    将万用表设置到 R×1KQ 位置。用万用表测量时,如果一级和另外两极的电阻值是无穷大的,则更换表笔后该极和另外两极的电阻值仍然是无穷大,则判断此极是栅极(G)。
    的头像 发表于 10-10 10:17 7611次阅读
    IGBT好坏的<b class='flag-5'>测量方法</b>
    功率因数的测量方法
    您是否是拿来手边的测量仪器直接就用,没有关心过这些参数的算法、怀疑过显示的数据是否正确?
    的头像 发表于 09-17 10:28 1616次阅读
    功率因数的<b class='flag-5'>测量方法</b>
    快问快答:您的产品,到底适合哪种气密性测量方法
    当您的产品需要防水防尘,气密性测量就成了质量控制的关键环节。但面对市面上的多种测量方法,如何选择最适合的技术方案?答案不在于哪种方法最先进,而在于哪种方法最匹配您的实际需求。Ⅰ.选择框
    的头像 发表于 09-02 09:04 915次阅读
    快问快答:您的产品,到底适合哪种气密性<b class='flag-5'>测量方法</b>?
    碳化硅衬底 TTV 厚度测量方法的优劣势对比评测
    测量方法提供参考依据。 引言 在第三代半导体材料领域,碳化硅(SiC)衬底凭借出色的性能,成为高功率、高频电子器件制造的关键基础材料。晶圆总厚度变化(TTV)作为
    的头像 发表于 08-09 11:16 1340次阅读
    碳化硅衬底 TTV 厚度<b class='flag-5'>测量方法</b>的优劣势对比评测
    一种永磁同步电机转子位置传感器零位偏差高精度测量方法
    电势模型的基础上,结合旋转变压器解码数据,提出了一种通过拖动电机被动转动,测量电机绕组反电势及旋变解码数据高位信号的零位偏差直接测量方法。实验表明该方法具有测试方法简单、
    发表于 08-04 15:01
    一文解析射频信号功率测量方法
    在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率。功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的射频信号功率测量方法,帮助大家理解如何准确
    的头像 发表于 06-26 10:14 2558次阅读
    一文解析射频信号功率<b class='flag-5'>测量方法</b>
    品致示波器高压差分探头的了解及常见测量方法
    PINTECH 品致示波器高压差分PINTECH 品致探头的了解及常见测量方法 1.概述 PINTECH 品致 PINTECH 品致探头的种类很多,其中高压差分探头在 开关电源 应用中十分广泛,然而
    的头像 发表于 06-26 09:00 998次阅读
    品致示波器高压差分探头的了解及常见<b class='flag-5'>测量方法</b>
    噪声的测量方法详细干货
    随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观测需要有效的方法,本期介绍噪声的
    的头像 发表于 06-19 09:19 1724次阅读
    噪声的<b class='flag-5'>测量方法</b>详细干货
    基于激光频率梳原理对深孔内轮廓测量方法的探究
    摘要 本文针对深孔内轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率梳原理的测量方法。阐述该方法测量原理、系统构成与测量步骤,通过实例分析其在深孔内轮廓
    的头像 发表于 06-04 11:17 842次阅读
    基于激光频率梳原理对深孔内轮廓<b class='flag-5'>测量方法</b>的探究
