三爪内径千分尺的分类及应用
三爪内径千分尺又叫孔径千分尺,主要用于高精度内孔尺寸的精密测量。
三爪内径千分尺的示值误差测量
目前主要使用标准高等级的光滑环规进行三爪内径千分尺示值误差测量,这就要求客户配置一系列光滑环规。
传统三爪内径千分尺校准方法需要一系列标准环规,需要拆换标准规完成校准,耗费成本高,且不能任意选择测量点位。
SJ5100系列光栅测长机采用一种高精度固定角度的测量V面与高精度测杆组合进行测量(见下方测量安装示意图),可进行任意测量点位的连续准确测量。
使用高精度且经过校准的标准角度V面与高精度测杆组合接触测量可以准确地测量出三爪内径千分尺的示值误差,可实现在客户现场无标准光滑环规的情况下开展三爪内径千分尺多段示值误差校准,且可进行任意点位的示值误差校准,提升三爪内径千分尺的校准精度。
举报投诉
ADS1278测量精度误差很大是哪里出了问题?
0.00050-0.00057V跳动
当通道1的AINP 和AINN接REFP和REFN即测量基准电压,安捷伦表都为2.50132,ADS1278测量值为2.48422。精度误差有千分之7大。
当通道1
发表于 12-24 07:09
光栅尺和编码器的区别 光栅尺和编码器哪个精度高
光栅尺和编码器都是位置检测装置,其作用都是给系统反馈位移量的,但光栅尺是一种长度或位移检测元件,而编码器是一种检测角度或旋转速度的反馈元件。光栅尺和编码器哪个精度高?在精度上光栅尺比编
测长机能检测螺纹环规吗?
μm、1μm),外尺寸示值误差≤±(0.2 + L/1000)μm(L 为被测长度,单位:mm),可以为螺纹环规的精度检测提供可靠的数据支持。
在检测螺纹环规时,SJ5100 测长机操作简便且高效
发表于 11-20 17:27
焊接sma头的内芯直径多少
德索工程师说道焊接sma头的内芯直径是指其内导体的直径。内芯直径的大小对连接器的电气性能和机械性能有重要影响。内芯直径是指其内导体的直径,通常使用毫米作为单位。内芯直径的测量可以使用各种测量工具,如千分尺、游标卡尺等。
立仪科技光谱共焦应用之金属隔膜静态重复性测量
01|检测需求:金属隔膜重复性测量 立仪科技光谱共焦应用之金属隔膜静态重复性测量 02|检测方式 为了保证精度,首先先用千分尺进行测量,得出相应的厚度数据,在选择合适的侧头,根据结
接触与非接触式测量相关性的方法
基本原理 接触式测量是指测量工具与被测物体直接接触,通过测量工具的位移或变形来获取被测物体的尺寸或形状信息。常见的接触式测量工具有卡尺、千分尺
高精度光栅测长机检定量规量具
工作原理光栅测长机的基本原理是通过光栅刻线和传感器相互作用,利用光的干涉现象来测量位移。它的核心部件是光栅尺,还包括一个发射器和一个接收器,
发表于 05-13 10:39
•0次下载
轮廓测长|高精度光栅测长机检定量规量具
光栅测长机高精度、高稳定性和自动化的特点,提高了产品质量和生产效率,在量规量具的检定工作中发挥着重要作用。不仅可以测量长度,还可以测量角度、形状等参数,检测各种高精密工件内外尺寸及高精
如何用数据采集卡计数器功能测量光栅尺输出的TTL信号,并转换成我需要的位移数据?求大神告知
本人用PCIE5655数据采集卡采集信号,最近购买了一个光栅尺用来测量位移,有一个平移台,做往复运动,频率范围在10-300HZ,位移长度在10-2000微米,我将光栅尺输出信号线A、B接采集卡计数器端口,
发表于 03-26 19:00
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量
高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机
