HDGK开关动特性分析仪现场快速操作指南
武汉华顶电力设备有限公司 2021-11-30 11:16 次阅读
准备工作
首先要保证被试开关处于停电检修预试状态,开关两端地刀接地,开关处于合闸位置,最后要求现场试验人员将高压开关的操作电源切断,避免与仪器内部直流“冲撞”,具体简单做法是将控制保险取掉。下一步开始接线
现场接线
⑴必须先将仪器金属接地柱可靠与大地相连接;
⑵用黑色线将开关三相的动触头短接,然后与仪器金属接地柱相连,然后把开关断口线接好。具体参见说明书所附的断口线接线图。注意:先接好与仪器相连的航空插座,然后将开关断口引下来的断口线与航空插座对孔快速准确对接,对于感应电很强的220 KV、500 KV接线对孔时最好带上绝缘手套;
⑶安装传感器。具体参见说明书所附的传感器的安装示意图及说明。
⑶询问现场试验人员:
①开关的操作电源即分合闸电源是直流还是交流。若是直流就可以用仪器
内部电源,若不是直流就必须用仪器以外的电源外触发试验。
②操作电源是220V还是110V,试验前必须调节好。
③线圈的分合闸电流大约多大。若是线圈电流小于30A的液压或弹簧机构,可直接将仪器内电源分合闸控制3芯线按线头上的标志接好(红线接合闸,黑线接公共端,绿线接分闸),最好要求试验人员将线圈前面的辅助触点串进去。若是线圈电流大于30A的电磁机构,必须将仪器内电源分合闸控制3芯线中合闸控制接到合闸线圈的前极接触器线圈上试验,分闸电流一般很小无前极分闸接触器,所以分闸控制还是接分闸线圈。或者采用外触发方式试验。
⑷将开关两端地刀打开,下一步就可以进行测试了。
注意几点:①对于三断口(每相一个断口)的少油、真空、SF6开关,为保证人身及仪器安全,建议最好将高压感应电较强的上端口短接,且与上端口相连的地刀在测试时不用打开,可以增强仪器抗干扰能力。
②对于十二断口(每相四个断口)的少油开关。为保证人身及仪器安全,建议直接与CT(电流互感器)相连的开关,其动触头用地线短接后接仪器金属接地柱,远离CT端的开关动触头短接后接仪器虚地▼,与断口线相连的两端地刀必须在测试前都打开。
开始测试
⑴打开仪器电源,开始测试前的仪器各项设置,按“→”键三下进入“设置”菜单,按“确定”键进入“设置”菜单主画面(插“设置”菜单主画面图):
①按“确定”键一下进入“速度定义”选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的速度定义(具体选择哪种参见说明书说明或咨询我公司)。再按“确定”键一下即可选中。
②按 “↓”键一下,进入传感器安装画面。按“确定”键一下进入“传感器安装位置” 选择菜单,然后按 “↓”键选择相应安装位置。传感器一般安装在A相(具体选择哪种参见说明书说明)。最后按“确定”键一下即可选中。
③按 “↓”键一下,进入测试时长画面。按“确定”键一下进入“测试时长” 选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的时长。然后按“确定”键一下即可选中。
④按 “↓”键一下,进入同步信号画面。按“确定”键一下进入“同步信号” 选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的同步信号。用仪器内部操作电源就是内同步,仪器以外的电源就是外同步(具体选择哪种参见说明书说明)。最后按“确定”键一下即可选中。
⑤按 “↓”键一下,进入传感器画面。按“确定”键一下进入“传感器类型” 选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的传感器。(具体选择哪种参见说明书说明或咨询我公司)。最后按“确定”键一下选中即可。
⑥按 “↓”键一下,进入速度测试画面。按“确定”键一下进入“速度测试” 选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的选项。(若开关要测速,则传感器必须安装,速度测试选项选择设置“开启”;若开关不测速,则速度测试选项设置为“关闭”,具体参见说明书)。最后按“确定”键一下即可选中。
⑦按“↓”键一下,进入行程测试画面,按“确定”键一下进入“行程测试”选择菜单,然后按 “↓”键选择相应的选项。(若开关要测行程,则传感器必须是直线电阻,行程测试选项设置为“开启”;若开关不测速,则速度测试选项设置为“关闭”,具体参见说明书)。最后按“确定”键一下即可选中。
⑧按“↓”键一下,进入开关行程设置画面,按“确定”键一下进入“开关行程”设置菜单,然后按 “→”键一下,用“↓”对第一位进行数字设置,设置好后再按“→”键一下,用“↓”对第二位进行数字设置,设置好后再按“→”键一下,用“↓”对第三位进行数字设置,设置好后最后按“确定”键一下即可选中。(输入的三位数字是开关的实际行程或标准行程)
⑩按“↓”键一下,进入测试电压设置画面,按“确定”键一下进入“测试电压”设置菜单,然后按 “→”键一下,用“↓”对第一位进行数字设置,设置好后再按“→”键一下,用“↓”对第二位进行数字设置,设置好后再按“→”键一下,用“↓”对第三位进行数字设置,设置好后最后按“确定”键一下即可选中。(输入的三位数字是开关动作的额定电压值)
再按“↓”键一下,进入确定画面,按“确定”键一下即可完成所有设置。
(注:如果开关不测速,则只需③、④、⑩进行设置;如果开关要进行速度测试,则必须按以上十条进行全部设置)
⑵设置完毕开始测试:按“→”键两下进入“测试”菜单主画面(插“测试”菜单主画面图):
①合闸测试:按“确定”键一下进入合闸测试前菜单,确认设置和开关断口状态是否正确,若不正确则按返回键重新设置;若设置正确,则按“确定”键一下操作开关合闸试验;
②分闸测试:按“↓”键一下,再按“确定”键一下进入分闸测试前菜单,确认设置是否正确,若不正确则按返回键重新设置;若设置正确,则按“确定”键一下操作开关合闸试验;
③合t1分试验:按“↓”键三下,再按“确定”键一下进入合-分闸测试前菜单,按照屏幕提示,控制时间间隔t1为开关固有合闸时间,与开关合闸时间相当,确认设置是否正确。若不正确则按“返回”键重新设置;若设置正确,则按“确定”键两下操作开关做合-分闸试验;
④分t2合试验:按“↓”键四下,再按“确定”键一下进入分-合闸测试前菜单,按照屏幕提示,控制时间间隔t2为开关固有分闸时间,与开关分闸时间相当,确认设置是否正确。若不正确则按“返回”键重新设置;若设置正确,则按“确定”键两下操作开关做分-合闸试验;
⑤分t2t1分试验:按“↓”键五下,再按“确定”键一下进入分-合-分闸测试前菜单,按照屏幕提示,控制时间间隔t2为开关固有分闸时间,与开关分闸时间相当;控制时间间隔t1为开关固有合闸时间,与开关合闸时间相当,确认设置是否正确。若不正确则按“返回”键重新设置;若设置正确,则按“确定”键两下操作开关做分-合闸试验;
⑥合闸低跳:在“测试”菜单下,按“↓”键直到选中“合闸低跳”,按“确定”键即可,根据屏幕提示,设置控制脉冲宽度,与开关的固有合闸时
间相当或稍长。按“确定”键一下,根据屏幕提示选择低跳起始电压,按“确定”键一下进入步进电压档位选择,按“↓”键选择,然后按“确定”键两下,开始升压操作开关做合闸低电压试验;
⑦分闸低跳:在“测试”菜单下,按“↓”键直到选中“分闸低跳”,按“确定”键即可,根据屏幕提示,设置控制脉冲宽度,与开关的固有分闸时间相当或稍长。按“确定”键一下,根据屏幕提示选择低跳起始电压,按“确定”键一下进入步进电压档位选择,按“↓”键选择,然后按“确定”键两下,开始升压操作开关做分闸低电压试验;
⑧手动分合:在“测试”菜单下,按“↓”键直到选中“手动分合”,按“确定”键进入,根据屏幕提示,手动控制做开关低电压试验。
⑶ 查看试验结果:
开关不管是单合、单分试验还是重合闸试验动作完成以后,按一下“→”键进入“查看”菜单(插“查看”菜单图),按“↓”键选择直到选中要查看的内容(如综合数据),按“确定”键即可查看相关内容。再按一下“→”键进入“查看”菜单,然后再按“↓”键选择“打印”或“综合打印”,按“确定”键即可打印相关内容;
⑷ 保存试验结果:
开关不管是单合、单分试验还是重合闸试验动作完成以后,按四下“→”键进入“文件”菜单(插“保存文件”菜单图),按“↓”键选择“保存文件”,按“确定”键进入、选择要保存的单元确定即可。
试验完毕拆线
试验完毕以后关上仪器电源,合上开关两端地刀。拆除仪器分合闸控制线、断口线和速度传感器及其信号线,然后才可以拆除开关动触头短接线,最后拆除地线。
清理试验现场
清理试验现场,结束整个试验工作。
注意事项:
(1)当现场开关存在闭锁的时候,用仪器内电源操作开关做试验时可能遇到无法动作的情况,此时必须解除闭锁才可以试验.或者用外触发试验
(2)若遇到开关正常分闸或合闸动作后,而仪器画面没有数据显示。
有两种情况:〈一〉开关或仪器的地线没有接好〈二〉仪器内部的短路保护功能开启,此时可按住“↓”键不放手,接着只按一下“复位”键,待屏幕出现“检测状态 无输出短路检查 释放按键继续”时,放开“↓”键,此时再进行分闸或合闸实验就会有数据显示。(因为有的开关厂生产的部分型号的开关比较敏感,当仪器进行短路检查时会提前触动开关,导致采集不到数据,所以要取消短路保护,出现这种情况的开关极少。主要是ABB生产的很少部分开关和一小部分真空开关。)注:再次按一下“复位”键或重新开机,仪器会自动恢复为有短路保护检查状态。
    混合信号分析仪的原理和应用场景
    信号分析仪可以帮助工程师分析数字信号的时序波形,了解通信协议的传输特性和错误情况,从而优化和调试通信系统的性能。 电源电子学应用:高精度的波形分析对于确保电源电子器件的稳定性至关重要。
    发表于 01-21 16:45
    频谱分析仪与信号分析仪的区别
    在现代电子通信领域,频谱分析仪和信号分析仪是两种不可或缺的测试工具。它们都用于测量和分析信号的特性,但它们的功能、应用和工作原理存在显著差异。 一、定义与基本原理 频谱
    的头像 发表于 11-27 15:26 1059次阅读
    Keysight 频谱分析仪(信号分析仪
    Keysight频谱分析仪(信号分析仪)足够的性能和卓越的可靠性,帮助您更轻松、更快速地应对常见的射频-微波测试测量挑战。可靠的频谱分析仪和信号分析
    的头像 发表于 09-12 08:10 633次阅读
    Keysight 频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>(信号<b class='flag-5'>分析仪</b>)
    科普知识丨热重分析仪操作步骤
    热重分析仪(ThermogravimetricAnalysis,TGA)是一种用于测量物质在受热过程中质量变化的技术,广泛应用于材料科学、化学、制药和环境科学等领域。正确操作热重分析仪对于获得准确
    的头像 发表于 08-15 09:29 596次阅读
    科普知识丨热重<b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>操作</b>步骤
    HDGK系列高压开关特性测试的运用操作
    。高压开关特性测试是本公司为适应各种高压开关动作特性测试的需要,开发研制的专用仪器,能够准确
    的头像 发表于 08-09 09:30 494次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>系列高压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>特性</b>测试<b class='flag-5'>仪</b>的运用<b class='flag-5'>操作</b>
    HDGK-8C高压开关动作特性测试软件的详细使用说明
    HDGK-8C高压开关动作特性测试菜单说明:开机后进入仪器操作主界面,有参数设置、特性测试、数
    的头像 发表于 08-09 09:26 663次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>-8C高压<b class='flag-5'>开关</b>动作<b class='flag-5'>特性</b>测试<b class='flag-5'>仪</b>软件的详细使用说明
    HDGK-HB高压开关综合特性测试软件使用方法
    HDGK-HB高压开关综合特性测试菜单说明:开机后进入仪器操作主界面:A、文件菜单:点击文件菜单,如下图:⑴、新建:点击此菜单,刷新成空白
    的头像 发表于 08-02 16:21 333次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>-HB高压<b class='flag-5'>开关</b>综合<b class='flag-5'>特性</b>测试<b class='flag-5'>仪</b>软件使用方法
    HDGK-HB高压开关综合特性测试使用方案
    HDGK-HB高压开关综合特性测试概述随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。
    的头像 发表于 08-02 16:18 396次阅读
    <b class='flag-5'>HDGK</b>-HB高压<b class='flag-5'>开关</b>综合<b class='flag-5'>特性</b>测试<b class='flag-5'>仪</b>使用方案
    矢量网络分析仪操作方法有哪些
    操作方法,包括仪器的组成、基本操作、测量原理、校准方法、测量项目以及实际应用案例。 一、矢量网络分析仪的组成 矢量网络分析仪主要由以下几个部分组成: 信号源(Source):产生测试
    的头像 发表于 06-03 15:40 1701次阅读
    高压开关特性测试如何安装?——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 ME9000高压开关特性测试 。 ME9000高压开关
    的头像 发表于 05-27 09:19 399次阅读
    高压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>动</b><b class='flag-5'>特性</b>测试<b class='flag-5'>仪</b>如何安装?——每日了解电力知识
    阻抗分析仪的原理与特性
    阻抗分析仪是一种电子测试仪器,专门用于测量电子元器件、电路和材料的阻抗特性。随着电子技术的快速发展,阻抗分析仪在电路设计、材料科学、生物医学等领域发挥着越来越重要的作用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-21 17:38 1696次阅读
    电能质量分析仪的原理和特性
    电能质量分析仪是电力系统中不可或缺的重要工具,它能够对电网中的电压、电流、频率、谐波等参数进行实时监测和分析,以评估电网的电能质量。随着电力电子技术的快速发展和智能电网的深入推进,电能质量分析
    的头像 发表于 05-21 17:04 1314次阅读
    扫频频谱分析仪与实时频谱分析仪的区别
    在电子测量领域中,频谱分析仪是一种至关重要的工具,它能够帮助工程师和技术人员精确地测量和分析信号的频谱特性。传统的频谱分析仪,如扫频频谱分析仪
    的头像 发表于 05-13 18:04 2286次阅读
    阻抗分析仪的工作原理、主要特性及应用领域
    阻抗分析仪是一种在电子测试和测量领域中极为重要的仪器,其主要用于测量和分析电路、电子元件或材料的阻抗特性。阻抗分析仪的工作原理基于电学的基本定理,通过精确测量和
    的头像 发表于 05-13 16:47 3245次阅读
    音频分析仪的原理
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 03-29 11:12 907次阅读
