HDXL-A输电线路工频参数测试仪试验操作方法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-09 10:31 次阅读
pYYBAGGxacSAD8iFAAHuF2AjNEo639.png输电线路工频参数测试仪
液晶界面介绍
液晶显示界面主要有十屏,包括参数设置和九个功能界面。
⑴.主菜单如图三所示:
图三
主菜单共有十二个可选项,分别为:参数设置、正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间阻抗、相间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗、耦合电容、备用项目。当光标指向哪一个功能选项时,哪个图标就变为反白显示,可见图三界面中选中项为‘参数设置’功能,按上下左右键可改变光标指向的选项。此时,按‘确定’键进入选中的功能显示屏。
⑵.参数设置屏如图四:
图四
图四中可见第一行为提示行,提示行提示‘上下移动,确定输入’如图四所示,此时先按“确定”键进入输入状态,再按相应的数字键输入数字后按‘确定’完成。参数包括以下五种:电压变比、电流变比、电流档位、设置日期、设置时间,光标指向哪一项,哪项变为反白显示,同时提示行指出应进行的操作,按上下键可切换选中项;各项参数的具体说明如下:
电压变比:外接电压互感器进行测量时,此参数代表外接电压互感器的变比(如:10000V/100V的电压互感器应输入100),不外接电压互感器测量时,此参数应设为1。
电流变比:外接电流互感器进行测量时,此参数代表外接电流互感器的变比(如:100A/5A的电压互感器应输入20),不需外接电流互感器测量时,此参数应设为1。
电流档位:选择合适的电流档位。有5A和100A两档,用左右键切换。
设置日期:更改当前日期(年、月、日)。
设置时间:更改当前时间(时、分、秒)。
⑶.正序阻抗和正序电容显示如图五、图六所示:
图五 图六
两屏都将当前各相的实际电压、电流、功率、以及各相电压的平均值Up、各相电流的平均值Ip、各相功率和Ph显示出来,不同的是,正序阻抗测量屏显示的计算结果为:正序阻抗值Z1、正序电阻值R1、正序电抗值X1、正序电感值L1;而正序电容屏显示的计算结果为正序导纳y1、正序电导g1、正序电纳b1、正序电容C1。
⑷.零序阻抗和零序电容显示如图七、图八所示:
可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。
2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。
3、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
4、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
5、用户可随时将测试的数据通过232接口外接微型打印机将结果打印出来(232接口为选配功能)。
6、为配高压测量车的用户保留了与计算机通讯的RS232串口,可扩充校验数据上传功能,实现数据的集中管理
图七 图八
两屏都将当前实际电压Ua、电流Ia、功率Pa显示出来,不同的是,零序阻抗测量屏显示的计算结果为:零序阻抗值Z、零序电阻值R、零序电抗值X、零序电感值L;而零序电容屏显示的计算结果为零序导纳yo、零序电导go、零序电纳bo、零序电容Co。
⑸.相间阻抗和相间电容显示如图九、图十所示:
图九 图十
两屏都将当前实际电压Ua、电流Ia、功率Pa显示出来,不同的是,相间阻抗测量屏显示的计算结果为:相间阻抗值Z、相间电阻值R、相间电抗值X、相间电感值L;而相间电容屏显示的计算结果为相间导纳y、相间电导g、相间电纳b、相间电容C。
⑹.线地阻抗和线地电容显示如图十一、图十二所示:
输入特性
电压测量范围:0~750V 宽量限,一档可保证精度。
电流测量范围:0~100A,内部自动切换量程。
准确度
电压、电流:±0.5%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02
阻抗、容抗、感抗:0.5%
电阻、电容、电感、电导、电纳:0.5%
工作温度:-10℃~ +40℃
工作电源:交流160V~400V
绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
图十一 图十二
两屏都将当前实际电压Ua、电流Ia、功率Pa显示出来,不同的是,线地阻抗测量屏显示的计算结果为:线地阻抗值Z、线地电阻值R、线地电抗值X、线地电感值L;而线地电容屏显示的计算结果为线地导纳y、线地电导g、线地电纳b、线地电容C。
⑺.互感阻抗和耦合电容显示如图十三、图十四所示:
图十三 图十四
图十三和图十四均显示出实测电压Ua、电流Ia、功率Pa,显示出互感阻抗Z、互感电阻值R、互感电抗值X、互感电感值L、耦合电容Cm。
    输电线路的主要组成部件有哪些
    输电线路作为电力系统中至关重要的组成部分,承担着将电能从发电站安全、高效地传输到各个用电区域的重任。而输电线路杆塔,作为这一传输过程中的关键支撑结构,其组成复杂且精细,各部件相互协作,共同确保了
    的头像 发表于 01-13 10:32 440次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>的主要组成部件有哪些
    输电线路雷击跳闸的原因剖析及输电线路防雷措施介绍
    1.直击雷效应:当雷电直接击中输电线路时,会产生高达数百万伏特的电压和数十万安培的电流,远远超过线路设计承受极限,直接造成绝缘子闪络或导线熔断。 2.感应雷效应:即使雷电未直接击中线路,其强大
    的头像 发表于 12-23 14:45 546次阅读
    HDXL-B1异频线路参数测试仪操作与使用
    一、操作概述主要具有如下特点:异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆
    的头像 发表于 11-20 10:12 210次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>-B1异频<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>与使用
    HDXL-B变频输电线路参数测试仪操作与使用
    计算得到输电线路参数测试结果。使华顶电力整套试验设备体积大,重量大,需要吊车配合工作,十分不利于现场测量,而且由于测试电源为
    的头像 发表于 11-20 10:11 239次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>-B变频<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>操作</b>与使用
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪实际接线方法
    一、使用方法1.基本介绍:新建高压线路在投入运行之前,除了检查线路的绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电流、继电
    的头像 发表于 11-20 10:10 183次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL-A</b><b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>实际接线<b class='flag-5'>方法</b>
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪的使用操作
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪是华顶电力用于输电线路工频
    的头像 发表于 11-20 10:10 228次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL-A</b><b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用<b class='flag-5'>操作</b>
    输电线路故障精确定位装置 外观结构 技术特点
    输电线路故障精确定位装置分散安装于输电线路导线上,能够实时监测线路上的高频行波电流和工频故障电流等波形数据,并无线发送至数据中心站,进行故障定位和原因辨识,减少盲目排查的时间浪费,可以
    的头像 发表于 10-21 10:44 287次阅读
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法 架空输电线路 起着支撑导线和防止电流回地的重要作用
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法丨支撑导线和防止电流回地
    的头像 发表于 08-02 15:43 366次阅读
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统 架空输电线路 拉力覆冰
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统丨架空输电线路丨拉力覆冰
    的头像 发表于 07-25 10:46 414次阅读
    输电线路故障距离测试仪基本原理与故障测试——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MELX-H输电线路故障距离测试仪。 MELX-H输电线路故障距离测试仪的基本原理: 1、仪器的基本原理 根据仪器采用的故障探测原理,当仪器处
    的头像 发表于 07-03 09:40 568次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>故障距离<b class='flag-5'>测试仪</b>基本原理与故障<b class='flag-5'>测试</b>——每日了解电力知识
    气象监测装置,实时关注输电线路健康
    我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件相差甚远,对我们的输电线路是一个极大的考验。而且在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如
    的头像 发表于 04-26 13:17 514次阅读
    气象监测装置,实时关注<b class='flag-5'>输电线路</b>健康
    输电线路动态增容在线监测装置
    近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
    的头像 发表于 03-13 11:03 512次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>动态增容在线监测装置
    输电线路动态增容在线监测装置——提高输电线路容量的有效方法
    的头像 发表于 03-13 10:58 1682次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>动态增容在线监测装置——提高<b class='flag-5'>输电线路</b>容量的有效<b class='flag-5'>方法</b>
    输电线路智能综合防鸟装置介绍
    据统计数据显示,鸟害已成为威胁输电线路安全运行的主要灾害之一,仅次于雷击和外力破坏。鸟粪闪络故障、鸟巢短路故障以及鸟类啄食故障,都是威胁架空输电线路安全运行的常见鸟害,轻则线路跳闸导致供电中断,重则
    的头像 发表于 03-12 15:12 830次阅读
    直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
    。在实际应用中,应根据被测绕组的特性和测试需求选择合适的测试方法参数,并注意测试过程中的安全操作
    发表于 03-06 10:26
