HDXL-A输电线路工频参数测试仪接线测量方法
武汉华顶电力设备有限公司 2021-12-09 10:32 次阅读
使用方法
1.基本介绍:
新建高压线路在投入运行之前,除了检查线路的绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频参数值,作为计算系统短路电流继电保护整定、推算潮流分布和选择合理运行方式等工作的实际依据。主要包括:正序阻抗、正序电容、零序阻抗、零序电容、相间阻抗、相间电容、线地阻抗、线地电容、互感阻抗。
2.测试方法:
⑴.正序阻抗:
正常时采用直接接入的方式进行测试,如图十五:
图十五 正序阻抗测试接线图(直接接入)
如果现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式:
图十六 正序阻抗测试接线(经PTCT)
图十五中可见,线路末端三相短路(短路应有足够的接触面,并且连接牢靠,否则接触电阻影响测试结果),在线路始端加三相工频电源,仪器可测量出各相电流、三相的线电压、三相总功率,并自动测量计算出正序阻抗、正序电阻、正序电抗、正序电感。试验电源的电压和容量按线路长度
来选择,以免由于电流过小引起较大的测量误差。经PTCT接入时要先将仪器的参数设置中设置相应的互感器变比的比值。
⑵.正序电容:
正常时采用直接接入的方式,如图十七:
图十七 正序电容测试接线图(直接接入)
如果试验电压超过了仪器的测量范围,或者现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式,如图十八:
图十八 正序电容测试接线图(经PTCT)
图十七可见,将线路末端各相独立悬浮,始端加三相电源,仪器可测量出
各相电流、三相的线电压、和三相总功率,并自动测量计算出正序导纳、正序电导、正序电纳、正序电容。
⑶.零序阻抗:
将线路末端三相短路接地,始端三相短路接单相交流电源,接线如图十九,仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出零序阻抗、零序电阻、零序电抗、零序电感
图十九 零序阻抗测试接线图
⑷.零序电
正常时采用直接接入方式,如图二十:
图二十 零序电容测试接线图(直接接入)
如果试验电压超过了仪器的测量范围,或者现场的感应电压较高,为安全起见,采用经电压互感器和电流互感器接入的方式,如图二十一:
图二十一 零序电容测试接线图(经PTCT)
图二十、图二十一可见,将线路末端各相独立悬浮,始端三相短路施加单相交流电源。仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出零序导纳、零序电纳、零序电导、零序电容。可测量输电线路的正序和零序、相间、线地等各种相关参量、电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率等参数。
2、允许外接电压互感器和电流互感器进行扩展量程测量。
3、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。
4、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。
5、用户可随时将测试的数据通过232接口外接微型打印机将结果打印出来(232接口为选配功能)。
6、为配高压测量车的用户保留了与计算机通讯的RS232串口,可扩充校验数据上传功能,实现数据的集中管理。
技术指标
输入特性
电压测量范围:0~750V 宽量限,一档可保证精度。
电流测量范围:0~100A,内部自动切换量程。
准确度
电压、电流:±0.5%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02
阻抗、容抗、感抗:0.5%
电阻、电容、电感、电导、电纳:0.5%
工作温度:-10℃~ +40℃
工作电源:交流160V~400V
绝缘:⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。
⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验
⑸.相间阻抗:
相间阻抗指的是用单相法测量任意两相线路之间的阻抗,例如:测量AB的相间阻抗,将AB两相末端短路悬浮,始端在A、B两相之间加单相电源。接线如图二十二:
图二十二 相间阻抗测试接线图
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出相间阻抗、相间电阻、相间电抗、相间电感。
⑹.相间电容:
相间阻抗指的是用单相法测量任意两相线路之间的电容,例如:测量AB的相间电容,与相间阻抗测试接线基本相同,将被测线路的末端各相独立悬浮,始端在A、B两相之间加单相电源,接线如图二十三:
图二十三 相间电容测试接线图(直接接入)
图二十四 相间电容测试接线图(经PTCT接入)
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出相间导纳、相间电纳、零序电导、零序电容。
⑺.线地阻抗:
线地阻抗指的是用单相法测量任意相线路对地之间的阻抗,将线路末端短路接地,始端各相独立悬浮,由测试相施加单相电源,接线如图二十五:
图二十五 线地阻抗测试接线图
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出线地阻抗、线地电阻、线地电抗、线地电感。
⑻.线地电容:
线地电容指的是用单相法测量任意相线路对地之间的电容,将线路末端独立悬浮,始端各相独立悬浮,由测试相施加单相电源,接线如图二十六:
图二十六 线地电容测试接线图
图二十七 线地电容测试接线图(经PTCT接入)
仪器可测量出电流、电压,功率,并自动测量计算出线地导纳、线地电纳、线地电导、线地电容。
⑼.互感阻抗
图二十八 互感阻抗测试接线图
接线如图二十八所示,将1、2两回平行线路的始末端三相各自短路,并将末端接地。在其中一回线路加试验电压,从加电回路测量电流;从另外一条线路测量感应出来的电压。仪器可测量出加电回路的电流、感应回路的电压,功率,并自动测量计算出互感阻抗、互感电阻、互感电抗、互感电感。
⑽.耦合电容
图二十九 耦合电容测试接线图
按图二十九接线,将1、2两回平行线路的始端三相短接,并将末端悬浮。在其中一回线路加试验电压,并从加电回路测量电压值;从另外一条线路地测量电流值。仪器可相应的电压、电流、功率,并自动计算出耦合电容。
试验电源的选择:
通常在线路参数的测量中采用大容量的三相调压器(30kVA以上)和相应容量的400V/10kV的配电变压器作试验电源。试验电源与系统隔离,基本上能防止电源干扰。
测量用互感器的选择:
试验中的当试验电压超过仪器的电压测量范围时,应通过电压、电流互感器进行测量。电压、电流互感器都选用0.5级以上。其中电压互感器变比选择10KV/400V的,电流互感器选择5A/10A(5A)两档的。
注意事项
1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。
2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。
3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。
4.最好使用有地线的电源插座。
5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。
6.试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠。测试组织工作要严密,通信顺畅,以保证测试工作安全顺利进行。
7.平行线路的测量:当线路间存在着感应干扰电压时,有时可达几十伏,通常试验电压在380V左右,三相线路零序与正序阻抗的测量将产生严重误差。随着试验电压、电流的增大,测量值的误差相对变小。
    输电线路的主要组成部件有哪些
    输电线路作为电力系统中至关重要的组成部分,承担着将电能从发电站安全、高效地传输到各个用电区域的重任。而输电线路杆塔,作为这一传输过程中的关键支撑结构,其组成复杂且精细,各部件相互协作,共同确保了
    的头像 发表于 01-13 10:32 185次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>的主要组成部件有哪些
    输电线路雷击跳闸的原因剖析及输电线路防雷措施介绍
    1.直击雷效应:当雷电直接击中输电线路时,会产生高达数百万伏特的电压和数十万安培的电流,远远超过线路设计承受极限,直接造成绝缘子闪络或导线熔断。 2.感应雷效应:即使雷电未直接击中线路,其强大
    的头像 发表于 12-23 14:45 363次阅读
    HDXL-B1异频线路参数测试仪的操作与使用
    一、操作概述主要具有如下特点:异频线路参数测试仪是现场测试各种高压输电线路(架空、电缆、架空电缆混合)
    的头像 发表于 11-20 10:12 153次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>-B1异频<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的操作与使用
    HDXL-B变频输电线路参数测试仪的操作与使用
    计算得到输电线路参数测试结果。使华顶电力整套试验设备体积大,重量大,需要吊车配合工作,十分不利于现场测量,而且由于测试电源为
    的头像 发表于 11-20 10:11 182次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL</b>-B变频<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的操作与使用
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪实际接线方法
    一、使用方法1.基本介绍:新建高压线路在投入运行之前,除了检查线路的绝缘情况、核对相位外,还应测量各种工频
    的头像 发表于 11-20 10:10 142次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL-A</b><b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>实际<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪的使用操作
    HDXL-A输电线路工频线路参数测试仪是华顶电力用于输电线路工频
    的头像 发表于 11-20 10:10 180次阅读
    <b class='flag-5'>HDXL-A</b><b class='flag-5'>输电线路工频</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的使用操作
    输电线路故障精确定位装置 外观结构 技术特点
    输电线路故障精确定位装置分散安装于输电线路导线上,能够实时监测线路上的高频行波电流和工频故障电流等波形数据,并无线发送至数据中心站,进行故障定位和原因辨识,减少盲目排查的时间浪费,可以
    的头像 发表于 10-21 10:44 245次阅读
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法 架空输电线路 起着支撑导线和防止电流回地的重要作用
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法丨支撑导线和防止电流回地
    的头像 发表于 08-02 15:43 325次阅读
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统 架空输电线路 拉力覆冰
    高压输电线路导线覆冰在线监测系统丨架空输电线路丨拉力覆冰
    的头像 发表于 07-25 10:46 384次阅读
    工频路线参数测试仪测试方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEL-C 工频路线参数测试仪。 MEL-C 工频路线参数测试
    的头像 发表于 07-04 11:10 927次阅读
    <b class='flag-5'>工频</b>路线<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>——每日了解电力知识
    输电线路故障距离测试仪基本原理与故障测试——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MELX-H输电线路故障距离测试仪。 MELX-H输电线路故障距离测试仪的基本原理: 1、仪器的基本原理 根据仪器采用的故障探测原理,当仪器处
    的头像 发表于 07-03 09:40 543次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>故障距离<b class='flag-5'>测试仪</b>基本原理与故障<b class='flag-5'>测试</b>——每日了解电力知识
    气象监测装置,实时关注输电线路健康
    我国地域辽阔,地理环境复杂多变,气候条件相差甚远,对我们的输电线路是一个极大的考验。而且在一些特殊的地理环境会产生一些特殊的气候条件,这些特殊的地方的气候环境与周边的环境有明显的的差别,比如
    的头像 发表于 04-26 13:17 467次阅读
    气象监测装置,实时关注<b class='flag-5'>输电线路</b>健康
    输电线路动态增容在线监测装置
    近年来,我国国民经济快速增长带动用电负荷急剧增加。不少经济发达的省市及地区,由于用电负荷增长超出电力建设发展速度,已经出现架空输电线路输电能力严重不足的问题,为解决日益严峻的供电问题,提高电网的供电
    的头像 发表于 03-13 11:03 479次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>动态增容在线监测装置
    输电线路动态增容在线监测装置——提高输电线路容量的有效方法
    的头像 发表于 03-13 10:58 1613次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>动态增容在线监测装置——提高<b class='flag-5'>输电线路</b>容量的有效<b class='flag-5'>方法</b>
    输电线路智能综合防鸟装置介绍
    据统计数据显示,鸟害已成为威胁输电线路安全运行的主要灾害之一,仅次于雷击和外力破坏。鸟粪闪络故障、鸟巢短路故障以及鸟类啄食故障,都是威胁架空输电线路安全运行的常见鸟害,轻则线路跳闸导致供电中断,重则
    的头像 发表于 03-12 15:12 782次阅读
